мои теоретичиские размышления по переделке старого приуса в солнцемобиль
Автор unmeet, 01 Май 2023 в 21:27
midway
Цитата: unmeet от 29 Июль 2023 в 07:24нашёл вот такой зарядник https://allegro.pl/oferta/outlander-iii-phev-przetwornica-pradu-ladowarka-14031635879
но он походу с водяным охлаждением
я его смогу запустить? что для этого надо?
видать ардуино+ модуль кан?
В личку.
unmeet
и так, зарядник уже заказан, обошёлся в 100 евро с доставкой для моих краёв это вау супер цена , теперь интересует какой ток проходит по кабелю акумулятора?
так на вид ампер 50 , максимум 80, меня терзают смутные сомнения по поводу 150 ампер по этому проводку, да и перемычка очень тоненькая на акумуляторах
если взять автомат  на постоянный ток 125 ампер его хватит?
popov2
Перемычка квадратов 40 будет.
20×2 ?
На ниссане такие.ток 200А.
Blik86
Цитата: unmeet от 08 Авг. 2023 в 13:46теперь интересует какой ток проходит по кабелю акумулятора?
Если подключиться через elm327, какая нибудь кариста не напишет ?
unmeet
unmeet
Цитата: popov2 от 08 Авг. 2023 в 16:05Перемычка квадратов 40 будет.
20×2 ?
думаю меньше 1 мм и 1 см шириной
Blik86
Цитата: unmeet от 08 Авг. 2023 в 20:29там вообще смешной ток показывало 4-8 а
Что то не то смотрите))
А предохранителя там нет? Посмотреть на какой он ток...
Учитывая что в инверторе повышающий DC-DC на 27 киловатт, 125А точно будет.
https://youtu.be/imQCAMMpYac?t=273
unmeet
наверное 125 в пике, но постоянно - он расплавится, я смотрел х брид асистентом и др приус ,ничего похожего на 150 ампер там не было
unmeet
нашёл предохранитель на 125ампер в чике, таки пакетника на 125 а DC будет достаточно
unmeet
этот зарядник с водяным охлаждением? или я не то купил?
интересно,какая там мощность? что водяное сделали?
я нашёл,что там 3,7 квт ,неужели для таких надо водяное? у меня на 7 с воздушным было
Blik86
Цитата: unmeet от 11 Авг. 2023 в 07:27я нашёл,что там 3,7 квт ,неужели для таких надо водяное?
Не зная маркировки можно только гадать. Может это печка?
unmeet
я по ссылке сверял точно такое же самое , думал рёбра радиатора с обратной стороны
unmeet
доброго времени суток,не думайте ,что я забросил свою идею, идея жива,просто автомобиль нужно  подготовить
ему предстоит :
замена ходовой  вместе с стойками, тормозных колодок,ремня+свечи+фильтров,масел, частичная подкраска и рехтовка кузова по коду краски, заправка кондиционера, замена задней правой фары, развал схождения, техосмотр,всё необходимое на сумму с выше 600 евро уже заказано,
пока избавил от запаха сигаретного дыма салона самодельным  озонатором, отполировал передние фары  и обезвредил от ржавчины место свинцового аккумулятора + покраска в том месте + профилактика никилевой батареи+ ремонт крепления ручки задней дверцы+ ремонт дисплея парктроника
unmeet
доброе время суток, нашёл комплект переделки  приуса на электрику , он оказался с таким инвертоом ,о котооом я тут рассуждал, даже слабее , 5квт максимум и едет
https://priuschat.com/threads/enginer-phev-conversion-kit-part-out.219207/
вот его видео:
https://youtu.be/xureiYTwouY?si=Eu9q1-vs3CCjzYpt
там не то что 96 вольт,оно от 48 работает
тут написано,что продано боллее 1000 комплектов:
https://www.diyelectriccar.com/threads/prius-phev-conversion-kit.130234/
вот ещё одно видео установки :
https://youtu.be/1VMEjzF7PsI?si=Opdfn-lSLyqfFlNn
видео как оно едет:
https://youtu.be/Kq5ta57K_-U?si=90lbFEgdS5l_QV4W
я не пойму, ему 5квт инвертора достаточно?
Blik86
Цитата: unmeet от 12 Нояб. 2023 в 21:02я не пойму, ему 5квт инвертора достаточно?
В городском цикле должно хватать, а по автобану без бензина уже не поедет. Там комплекты максимум на  8KWH, как ни крути только в черте города ползать.
Цитата: Blik86 от 12 Нояб. 2023 в 21:59В городском цикле должно хватать,
Я бы так осторожно говорил. Это же разгон как у ... даже не знаю у кого... у груженого КаМАЗа и то в разы лучше.
unmeet
я катался по месности , подключил амперметр ,мне больше 80 амперв EV  выжать из заводского акка не удалось и то очень редко под горку перед запуском бензомотора  , без номера на бан нельзя , а так, если будет 100 ехать то расход наверное будет конский
тут написано https://electrotransport.ru/index.php?topic=14910.72
что при скорости 55 расход у парня  от батареи 20 квт / 100 км , какойже при  100 будет ? может не стоит такую огромную батарею всобачить? я тут взвешивал элементы , по предварительным данным она будет весить 250 кило + бмс+зарядник там все 270 будет а это уже не практично , мне ещё груз иногда надо в багажник кинуть , элементов не жалко , но, скорее всего расход бенза также  при таком весе изменится
