Бесшумные контроллеры - зачем?
Автор Ленар0, 13 Май 2023 в 20:28
Цитата: Sonar от 16 Май 2023 в 21:02
[user]edw123[/user], для начала было бы не лишним объяснить, что это за сигнал, откуда он был взят и в каком режиме.
Межфазное напряжение. Мы вроде про него? В режиме небольшой нагрузки на оборотах повыше 1/2. Мотор редукторный.
Sonar
[user]edw123[/user], странные у вас измерения получились.
Нормальная трапеция между фазами выглядит так:
Синус - так:
Тоже самое, но без фильтров:
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Ну какие есть. :bn: Контроллер ku63, 2012года, мотор q100.
В принципе если напряжение отличается от эдс в конкретный момент, то видимо ток должен это отразить, т.е. на участках, где трапеция опережает-отстает, должно быть большее потребление тока. И как форсаж пойдёт. Форсирующие предымпульсы часто подают на электромагниты для ускорения срабатывания.
[user]Капитан Немо[/user], мерить надо всё.
kor
Цитата: edw123 от 16 Май 2023 в 20:18Это синусоида или трапеция?
Подключитесь осциллографом к фазам контроллера не напрямую а через интегрирующую RC цепь 20К 0,01мкф, и увидите.
Мне интересно на работающем моторе - на сколько оправдано изменение формы выходного напряжения. Ну для конкретного комплекта, ясное дело.
amaora
Цитата: edw123 от 17 Май 2023 в 15:12Мне интересно на работающем моторе - на сколько оправдано изменение формы выходного напряжения. Ну для конкретного комплекта, ясное дело.
Мотору безразлична форма напряжения (межвитковая ёмкость мала, изоляция выдерживает с большим запасом), важна форма тока.
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
"Форма тока" - генератор тока с ограничением по максимуму, кмк. В обоих случаях.
