Контроллеры Vesc с дисплеем LCD-8 и торксенсором.
Автор Mike 372, 12 Авг. 2023 в 00:04
baraboshinkg
Цитата: Mike 372 от 27 Авг. 2024 в 07:16Да. Но у этого нет кнопки выключения питания. Придется колхозить внешний выключатель. Кнопка есть в версии pro. Не знаю, есть ли она у Makerbase.  У Flipsky вот: ссылка.
Ну насколько я посмотрел схему там не сложно выключатель самому сделать. Достаточно на контроллере BEC что питает процессор и всю низко вольтную часть, ногу одну подтянуть к 3 вольтам и земле через делитель. Собственно нужно два резистора и отпаять одну ногу контролера.
Mike 372
Цитата: denon480 от 27 Авг. 2024 в 07:29Этим я так понял ты пользуешься, он нормально работает? Ничего что он 240 вольт?
https://www.aliexpress.com/item/4000335853181.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.30106fc8oxbGCW&algo_pvid=76ecb94d-8e8c-4df7-abf0-611542f5f1f8&algo_exp_id=76ecb94d-8e8c-4df7-abf0-611542f5f1f8-0&pdp_npi=4%40dis%21UAH%21228.31%21228.31%21%21%215.40%215.40%21%40211b8c6217247318730847421e6176%2110000001377198007%21sea%21UA%21927305861%21X&curPageLogUid=BG4EL9sRMNZA&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Работает. Он заявлен до 80 В постоянного напряжения до 240 В переменного. На одном велосипеде у меня еще электронный ключ на мосфетах сделан. На другом только механический.
Цитата: denon480 от 27 Авг. 2024 в 07:30Попадались комментарии на ютубе что этот выключатель греется сильно
Там классическое отключение слаботочки. Нечему там греться.
Falkon
Смотрел на алях контроллеры Vesc75200 под будущие задумки. Возник вопрос в связи с тем, что на некоторых стоит маркировка "PRO" а на других нет, и они дешевле. Отсюда вопрос- в чем разница между обычной и pro версией?
P.S.
Извиняюсь если уже обсуждалось, но не нашел.
Mike 372
Я в подробности не вникал. Пока только заметил, что у pro есть встроенный выключатель слаботочки.
baraboshinkg
Цитата: Mike 372 от 27 Авг. 2024 в 15:00Я в подробности не вникал. Пока только заметил, что у pro есть встроенный выключатель слаботочки.
На Makerbase VESC 75200 V2 вроде тоже есть?
Mike 372
У pro на рисунках есть кнопка и порт, куда она подключается, Power Switch. У V2 такого порта и кнопки нет. У него есть какой-то порт Enable Control DC-DC. Но что это такое, я не понял. Не силен в английском.  :ah:
baraboshinkg
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2024 в 06:44У pro на рисунках есть кнопка и порт, куда она подключается, Power Switch. У V2 такого порта и кнопки нет. У него есть какой-то порт Enable Control DC-DC. Но что это такое, я не понял. Не силен в английском.  :ah:
Это выключатель BEC'а что питает МК и всю низковольтную часть контроллера. DC-DC это понижающий преобразователь из 100В(или сколько там будет в батарее) в 5-3.3В - BEC. Полностью питание с силовой части он не снимет, но МК будет отключён. Ну соответственно MOFSET'ы не будут выдавать питание на фазы движка. Ими же МК управляет. В целом потребление почти в ноль уйдёт.
Falkon
Ясно. В общем для меня не принципиально. Все равно после покатушек батарею отключать придется. Если бы стоял стационарно, например на велике или там снегоходе, тогда да, хотя проще соорудить электронный выключатель который будет полностью отключать батарею. делов на один вечер.
baraboshinkg
Цитата: Falkon от 28 Авг. 2024 в 08:58Ясно. В общем для меня не принципиально. Все равно после покатушек батарею отключать придется. Если бы стоял стационарно, например на велике или там снегоходе, тогда да, хотя проще соорудить электронный выключатель который будет полностью отключать батарею. делов на один вечер.
Мне в целом тоже. Стационарной батареи у меня не будет в любом случае. Я её в любом случае домой забирать буду.
BAZAR
здраствуйте товарищи по оружию хотел спросить как они измеряют ток, по фазам или на шунте питания
BAZAR
denon480
Кто надумает брать vesc контроллер берите vesc makerbase 75100 v2 в нём уже есть автоматическое выключение и включение контроллера мотором, то есть когда мотор неподвижен спустя время (задаётся в настройках) контроллер выключается и наоборот мотор крутнтул контроллер включился. Только обязательно смотрите фото у продавца, выглядит он так. Screenshot_20240901_131645_AliExpress.jpg
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Mike 372
Цитата: denon480 от 02 Сен. 2024 в 06:43и наоборот мотор крутнтул контроллер включился.
Вот угонщику радость будет.  ;-D
denon480
Цитата: Mike 372 от 03 Сен. 2024 в 11:50Вот угонщику радость будет.  ;-D
Никогда не оставляю без присмотра.
Но там ещё можно по кнопке сделать.
Данила0
У меня снова вопросы возникли по схеме подключения. Подскажите, пожалуйста, на какую мощность должны быть рассчитаны резисторы?
Mike 372
Самые распространенные 0,25 Вт вполне подойдут. Если нужны миниатюрнее, можно и 0,125 Вт.
Buratilo
Если стоит МК ДД, то можно сделать в профайле настройку под 100% тормоз от рекуперации. И менять параметры одним нажатием, как противоугонку! Вот угонщик удивится, когда колесо будет не провернуть! Но это если он своим ходом захочет ехать... И не догадается перерезать провод....Но обычно там дубы те еще! Ибо кто еще будет воровать велосипед!(идиот и не более).
QULIBIN
Цитата: Mike 372 от 12 Авг. 2023 в 00:04Рабочее напряжение от 14 до 84 В (LiPo батареи до 20S).
Добрый день! А у меня вот на этом моменте проблема. Моя батарея из пакетов LG LiNMC, сборка 20S - 84V 63Ah.
VESC Tool не даёт установить напряжение в разделе General > Advanced более 72V. Получается, что 20s там и не пахнет. А ведь у меня контроллер 75350! Кто подскажет, может там что-то разблокировать нужно?
