avatar_М-Велосипедист
Подвесной лодочный электромотор.
Автор М-Велосипедист, 14 Дек. 2023 в 18:29
Gr
#54
ЦитироватьОткрылся лёгкий доступ к болтам быстрого отсоединения двигателя от дейдвуда.
А они где? 4 отверстия в дейдвуде уже заняты...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 12 Янв. 2024 в 08:23А они где? 4 отверстия в дейдвуде уже заняты...
А вот эти болты крепления мотора к дейдвуду.
А вот отверстия куда они вкручиваются.
Откручиваем эти четыре болта и мотор переставляем на мопед и этими же болтами прикручиваем к мотоприводу.
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
Gr
#56
Цитироватьк болтам быстрого отсоединения двигателя от дейдвуда.
Т.е. "быстросъемность" обеспечивается откручиванием(парой ключей) 4-х самофиксирующих гаек и болтов с шайбами и гроверами, крепящих дейдвуд к кронштейну?
А где сумочка для хранения этих частей в процессе "быстрой" установки?
Цитироватьи этими же болтами
А дейдвуд будет храниться и транспортироваться отдельно от кронштейна, или все-таки надо еще один комплект крепежа для "быстрого" крепления?
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 12 Янв. 2024 в 14:01Т.е. "быстросъемность" обеспечивается откручиванием(парой ключей) 4-х самофиксирующих гаек и болтов с шайбами и гроверами, крепящих дейдвуд к кронштейну?
Эти четыре болта полностью вывинчиваться из резьбовых отверстий не будут. Крепёжные отверстия мопеда и водомёта будут в форме замочных скважин.
Болты достаточно будет слегка ослабить, повернуть мотор и снять...
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 12 Янв. 2024 в 14:01А дейдвуд будет храниться и транспортироваться отдельно от кронштейна, или все-таки надо еще один комплект крепежа для "быстрого" крепления?
Крепёж - четыре болта, всегда один и тот же, вкрученные в картер двигателя.
А дейдвуд будет приклеен к корме лодки...
usavich
"Барашки" туда поместятся или корпус сцепления не даст?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 13 Янв. 2024 в 02:08"Барашки" туда поместятся или корпус сцепления не даст?
Нет с барашками не получится, не пролезут в замочную скважину.
М-Велосипедист
Для лодок с транцем буде опция - специальная крепёжная струбцина.
Мотопривод при этом не изменится.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Конечно более привычный и востребованный вид подвесного лодочного мотора - это со струбцинами на стандартный транец.
Такой вариант и будет основным.
В комплект такой конструкции опционно будет предлагаться подвесной транец.
Вот приобрели покупные элементы - транец и струбцины...
Теперь можно на основании этих элементов спроектировать подвеску.
Gr
Может всё-таки, придерживаясь темы, что-нибудь написать про "электро"...
Влдслв
Да автор, вроде бы, от темы не отклоняется. ПОДВЕСНОЙ лодочный электромотор.
М-Велосипедист
Поступили детали и для электроварианта.
АКБ 24В 8а.ч.
ЗУ 24а
контроллер
мотор
usavich
Не надо спамить форум одинаковыми картинками.
Gr
Вопрос не к марке электродвигателя, а к "он будет быстросъёмный и на электровелосипед и на водомёт".
"Универсальности" у  муфты двс и шестерни эд пока не вижу...
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 28 Янв. 2024 в 16:29Вопрос не к марке электродвигателя, а к "он будет быстросъёмный и на электровелосипед и на водомёт".
Пока проблем с этим я не вижу.
Электродвигатель в стыковочной части должен быть копией ДВС.
Четыре резьбовых отверстия М6 на диаметре 100мм и колодки сцепления точно такие же как и у ДВС.
Но только пружина колодок должна быть значительно слабее, поскольку обороты у электромотора ниже.
Влдслв
А нельзя ли электромотор состыковывать без сцепления? С ДВС понятно - нужно отделить холостой ход от рабочего. А для электро это ведь лишнее.
М-Велосипедист
Цитата: Влдслв от 28 Янв. 2024 в 22:00А нельзя ли электромотор состыковывать без сцепления? С ДВС понятно - нужно отделить холостой ход от рабочего. А для электро это ведь лишнее.
У дейдвуда стыковочное устройство настроено на стыковочное устройство ДВС. Если у электромотора стыковочное устройство будет иное то его будет не состыковать с дейдвудом.
