Проблема с датчиками холла
Автор Олег Рыбин, 19 Дек. 2023 в 17:07
Цитата: Олег Рыбин от 24 Дек. 2023 в 10:50загораются также последовательно
Раза 3-4 написали: надо зарисовать единую точную последовательность по всем 3м за оборот.
Типа такой
Цитата: aviator79 от 23 Дек. 2023 в 04:20Снимок экрана_2023-12-23_04-08-31.jpg
yurgen
Цитата: Олег Рыбин от 24 Дек. 2023 в 10:50шил попробовать подключить велосипедный контроллер,мотор крутится нормально!
Подскажите что можно сделать?
вы просите помощми, но сами же тупите с вводными.
В каком режиме работал велоконтрооллер?
в хольном или безхольном?
Проводили ли его обучение перед запуском, имеет ли он эту функцию и в каком виде ( ручная или автоматическая)?
Или ему тоже 36 комбинаций делали.?
Может ваш контроллер настолько интеллектуален что сам определил
неисправность холлов, и запустился в безхольном режиме?
Все эти вводные в значительной мере влияют на совет как выйти из ситуации
80км/ч
> 70 000 км
Олег Рыбин
Цитата: yurgen от 24 Дек. 2023 в 12:00вы просите помощми, но сами же тупите с вводными.
Вело контроллер самый простой,у него нет выхода на датчики холла,обучение делать не пришлось
aviator79
Цитата: Олег Рыбин от 24 Дек. 2023 в 12:12у него нет выхода на датчики холла,
Бесхолному контроллеру неправильное расположение датчиков Холла по барабану и поэтому мотор с таким контроллером работает нормально. Вывод такой, что ДХ расположены неправильно по отношению к обмоткам статора и их необходимо переносить на другие зубья.
Олег Рыбин
Цитата: aviator79 от 24 Дек. 2023 в 13:21Бесхолному контроллеру неправильное расположение датчиков Холла по барабану и поэтому мотор с таким контроллером работает нормально. Вывод такой, что ДХ расположены неправильно по отношению к обмоткам статора и их необходимо переносить на другие зубья.
А как их можно перенести на другие зубья,их всего 3 ?
Это Вы про что? :-(
Олег Рыбин
Теперь понимаю в чем может быть проблем а-это если мастер сместил обмотку на 1 зуб! только теперь не понимаю как ДХ сместить по часовой стрелке или против
aviator79
Цитата: Олег Рыбин от 24 Дек. 2023 в 14:26только теперь не понимаю как ДХ сместить по часовой стрелке или против
Если только приклеить.
aviator79
Ещё можно нарезать резьбу на алюминиевом корпусе статора и привинтить через стойки нужной длины плату с припаянными ДХ.
Олег Рыбин
В какую только сторону сместить
aviator79
Нужно подать постоянное напряжение в несколько вольт на одну из фаз и посмотреть, какие зубья станут магнитными. После этого можно будет подумать более направленно.  Может в интернете есть информация по расположению ДХ.
Олег Рыбин
Олег Рыбин
Вот нашел фото мастера о работе,видно где фазные провода
yurgen
я слегка не понимаю,
почему вы должны что то там искать и переклеивать.
Это работа мастера , вернее его косяк.
Пусть сам исправляет.
Он за это с вас деньги взял.
Нет разве?
А что касается поиска правильного расположения датчиков Х,
то где то на форуме есть расписанная в подробностях методика.
В кратце, нужно прокручивать колесо , ловить залипания, и смотреть когда происходит переключение Холлов и их очередность.
Случайное тыкание их в пазы вряд ли приведет к положительному результату.
Тут понимание принципа работы надо.
Вот так к примеру располагаются ДХ на моей крохе,
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 24 Дек. 2023 в 17:49ДХ на моей крохе,
На этом моторе расположение под углом 60 градусов, а у автора 120.
yurgen
судя по надписи на плате это тоже 120*.
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
А есть платы, на которых написано 60 градусов?
yurgen
Цитата: edw123 от 24 Дек. 2023 в 14:09Это Вы про что? :-(
сравнительно новая разработка китайцев, контроллер определяет подачу тока в фазы ориентируясь на эдс не задействованной в данный момент обмотки.
таким образом ему не нужны сигналы с ДХ.
80км/ч
> 70 000 км
