avatar_М-Велосипедист
Легендарная кнопка СТОП на электровелосипеде.
Автор М-Велосипедист, 12 Фев. 2024 в 11:48
М-Велосипедист
#216
Возможно взрывная волна при таком способе  торможении  и не разнесёт пол велосипеда в щепки...тут другое...
Больное место всех слабеньких электромоторов - это их склонность к  нагреву, а этот способ торможения будет дополнительным фактором ,усиливающий это негативное явление ...
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 12:59Контроллер не будет в ошибку уходть при таком пререключении?
Тут никто на этот вопрос не ответит...
Нужно ждать результат моих экспериментов...
Gr
ЦитироватьПочему вы так решили ?
"Легендарная копка стоп"  - останавливает с торможением оба привода?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 12:59Для него это будет диагностироваться, как отрыв колеса.
Переключатель нужно расположить под палец ,который давит на газ - при перехода пальца с газа на переключатель - короткое замыкание будет осуществляться при не работающем моторе.
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 27 Фев. 2024 в 13:10"Легендарная копка стоп"  - останавливает с торможением оба привода?
В этом бензо-электрическом гибридном мопеде кнопка ''стоп'' используется в своём классическом виде, как глушитель бензомотора...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 27 Фев. 2024 в 13:14Переключатель нужно расположить под палец ,который давит на газ - при перехода пальца с газа на переключатель - короткое замыкание будет осуществляться при не работающем моторе.
не работающий и физически отключенный - это разные состояния.
Цитата: М-Велосипедист от 27 Фев. 2024 в 13:08Тут никто на этот вопрос не ответит...
Инструкцию к контроллеру почитать не судьба? Я ж написал, где ее брать.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 14:23не работающий и физически отключенный - это разные состояния.
В данном случае - одно и то же...
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 14:23Инструкцию к контроллеру почитать не судьба?
Опять выпали из темы?
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 14:23Я ж написал, где ее брать.
Уже, имеющейся инструкции, не доверяете?
Цитата: М-Велосипедист от 27 Фев. 2024 в 13:06Больное место всех слабеньких электромоторов - это
Их настройщики. :-D У них перегреваются и горят моторы любого размера и мощности.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 27 Фев. 2024 в 14:45Их настройщики. :-D У них перегреваются и горят моторы любого размера и мощности.
Настройщика каждый обидеть может... :-D
А как быть с законами физики...?
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 27 Фев. 2024 в 14:30Опять выпали из темы?
Раз она не  совпадает с работой контроллера, значит она от другой ревизии. Обращайтесь с щапросом к производителю, на Ali у каждого, кто там работает, есть менеджер с контактом. Если тормоз есть, узнаете как его включить. Если нет, рубильниками всякими его не сделать.
Цитата: М-Велосипедист от 27 Фев. 2024 в 14:30В данном случае это одно и тоже
Это всегда не одно и тоже.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 15:41Раз она не  совпадает с работой контроллера, значит она от другой ревизии.
Инструкция у меня от контроллера, а не от ''ревизии''...
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 15:41Обращайтесь с щапросом к производителю, на Ali у каждого, кто там работает, есть менеджер с контактом.
Наивный вы человек, сидят там специалистки с маникюром , уверяют в бесполезности того, что есть у меня...и хвалят то, что есть у них :-)
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 15:41Если нет, рубильниками всякими его не сделать.
Почему вы так решили?
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 15:41Это всегда не одно и тоже.
Почему вы так решили?  :-)
Jones
#227
Цитата: М-Велосипедист от 27 Фев. 2024 в 15:50Инструкция у меня от контроллера, а не от ''ревизии''...
Швея без маниюкюра подобна швее с маниюром, но без маникюра. А "там" сидят менежжеры по продажам, которые знают, что без инструкции контроллер купит только дурак. И поэтому у них есть документы на всю продукцию. А у вас  контроллер без инструкции. В работе электроники разбираться - не их обязанность.
Слишком долго объяснять и, в данном случае, бесполезно. Там, выше другой человек пытался, вы его обосрали, ответив бессвязной белибердой. Процитирую Piramidon, который сдался последним - "е.итесь, как хотите".
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:05Швея без маниюкюра подобна швее с маниюром, но без маникюра.
Смотрю вы разбираетесь в швеях...
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:05А "там" сидят менежжеры по продажам, которые знают, что без инструкции контроллер купит только дурак.
Да, именно на это они и намекают ...  ;-)  ( ну...работа у них такая...)
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:05И поэтому у них есть документы на всю продукцию.
Свою продукцию...
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:05А у вас  контроллер без инструкции.
С инструкцией.
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:05В работе электроники разбираться - не их обязанность.
Это очень чувствуется...
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:05Слишком долго объяснять и, в данном случае, бесполезно.
Да, я от вас и не надеялся услышать иное...( вопрос был риторический )
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:05Там, выше другой человек пытался, вы его обосрали, ответив бессвязной белибердой.
О! ...Вы поняли что я пошутил  ,  а он нет...  Наверно до сих пор листает справочники - силясь понять смысл того что я написал... :-)
Наверно хотел напугать меня терминологией, а испугался сам...
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:05Процитирую Poramidon, который сдался последним - "е.итесь, как хотите".
Равняйтесь на Poramidonа - он единственный кто предложил нечто конкретное...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 27 Фев. 2024 в 17:39..Равняйтесь на Poramidonа - он единственный кто предложил нечто конкретное...
Я то же самое предлагаю.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Фев. 2024 в 17:44Я то же самое предлагаю.
Теперь можно и на вас ровняться... :-)
М-Велосипедист
Авиационный переключатель заказан в Москве и оплачен - думаю на неделе получу...- это ближе чем Китай...
Цитата: М-Велосипедист от 27 Фев. 2024 в 15:04А как быть с законами физики...?
Вот только про это не вспоминайте, не бередите. :wow:  С ними всё в порядке.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 27 Фев. 2024 в 20:19Вот только про это не вспоминайте, не бередите. :wow:  С ними всё в порядке.
Ну...вот и хорошо..
