avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Hidden94
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2024 в 21:06Я уже написал как: находите параметры текущих и ищите похожие, но с меньшим сопротивлением. Похожие по напряжению, току и затворной емкости, т.е. ток и напряжение не меньше, а ёмкость не сильно (не в разы) отличающаяся. Я лично никогда такого не делал, максимум биполярники по н21 подбирал.
Про драйвера знать ничего не нужно, какие есть - такие и есть.
По размерам корпуса - ну что есть, то есть. :pardon:  Ещё вариант - контроллер "побрендовее" - он точно будет работать, не надо ничего подбирать-перепаивать (что часто к полному ауту приводит) и настроек будет больше в тех же размерах.
Сильна ли страшна большая или меньшая ёмкость затвора если ставить другие мосфеты?
Hidden94
Просто такие оригинальные вот есть, но у них сопротивление 4,5 мОм, у тех что у меня стоят сопротивление 3,3
Mike 372
Цитата: Hidden94 от 19 Янв. 2024 в 15:49120 ампер это получается максимальный батарейный ток, который может переварить транзистор?
Вообще-то транзисторы коммутируют фазный ток. И проблема в том, что в простых контроллерах он не контролируется и может превышать батарейный раз в 5.
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2024 в 15:58Это неэффективно, а уж как конструктивно и эксплуатационно не просто, по сравнению с простотой и удобством Пельтье. :wow:
Вы сами пробовали что-нибудь охлаждать элементами Пельтье? Именно то, что греется?
Цитата: PAROVOZ01 от 19 Янв. 2024 в 15:42Отвода нет, водород не может находится не в замкнутой системе, на циркуляции будет трудится компрессор от аквариума.
Компрессоры от аквариума обычно не имеют штуцера на входе. Некоторые поддаются доработке и штуцер можно установить. Но их конструкция не обеспечивает хорошей герметичности. Водород очень быстро улетучится.
Hidden94
Цитата: Mike 372 от 19 Янв. 2024 в 21:36Вообще-то транзисторы коммутируют фазный ток. И проблема в том, что в простых контроллерах он не контролируется и может превышать батарейный раз в 5. Вы сами пробовали что-нибудь охлаждать элементами Пельтье? Именно то, что греется?Компрессоры от аквариума обычно не имеют штуцера на входе. Некоторые поддаются доработке и штуцер можно установить. Но их конструкция не обеспечивает хорошей герметичности. Водород очень быстро улетучится.
Спасибо за ответ по фазному току) а мне говорили что он максимум больше батарейного в 2-2,5 раза..
Цитата: Hidden94 от 19 Янв. 2024 в 21:34но у них сопротивление 4,5 мОм, у тех что у меня стоят сопротивление 3,3
Тогда станет хуже. Если стоящие не подделка.
По ёмкости уже писал - чтобы не в разы больше была.
По току... кмк, затевать перепайку имеет смысл при улучшении параметров фетов не менее чем в 2 раза.
Цитата: Mike 372 от 19 Янв. 2024 в 21:36Вы сами пробовали что-нибудь охлаждать элементами Пельтье? Именно то, что греется?
Процессор Пентиум 60. Охладителями ЧипДип во всю торговали.
И пробовал автокондишен на них сделать  :-D
dyadya sasha
Коллеги прошу подсказать что это за контроллер!Купил для очередного проекта кусок типа (ситикоку) МК+контр.
PAROVOZ01
Цитата: Mike 372 от 19 Янв. 2024 в 21:36Компрессоры от аквариума обычно не имеют штуцера на входе. Некоторые поддаются доработке и штуцер можно установить. Но их конструкция не обеспечивает хорошей герметичности. Водород очень быстро улетучится.
Вообщем если коротко, вот фирма серьезная взяла обычный компрессор от аквариума, что то там доработала, прибавила к стоимости условные +5000 и теперь это уже и не аквариумный компрессор, а компрессор под водород. https://td-automatika.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/tdk_3m_m_106_mikrokompressor_k_gazoanalizatoru_tdk_3m/?ysclid=lrqa4nkpnj945635986 Если коротко, вот взял первый попавшийся компрессор с алиэкспресс, https://aliexpress.ru/item/1005004333296234.html?sku_id=12000028793417487&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.234020bbvLepNb на нем видно два штуцера, на аналогичном я провернул клапан, и после этого одну камеру использовал как вход, другую как выход, с герметичностью проблем не было, так как все стыки сочленения остались не тронутыми, без напилинга и колхозинга. Если уж надо прям чтоб серьезно, то можно и заводские компрессоры использовать, их много.
PAROVOZ01
Цитата: Hidden94 от 19 Янв. 2024 в 17:18Будет ли толк, если заменить эти ключи на более мощные? И если да то на какие? Хочу чтоб всё с запасом по ресурсу работало, и ещё вроде если меняешь ключи, то надо по ходу и драйвера менять, как вот они выглядят и как их подобрать под конкретные ключи понятия не имею..
Ключи менять на более мощные только если эти не переварят мощность, при допустимых температурах корпуса, ключи подойдут любые, но под них нужно будет обвязку рассчитать, подробнее здесь. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=43911
PAROVOZ01
#10340
Цитата: Hidden94 от 19 Янв. 2024 в 15:54дома уже лежат феты 4110 правда не знаю подойдут ли они или нет
Сылку можно на транзюки, интерестно что у них там по параметрам.
Вот мне кажется лучшая замена, только обвязку надо под транзюк расчитать.
https://www.chipdip.ru/product/irfp4468pbf и тут кто то пытался, но не знаю чем закончилось https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142614&sid=25857571c25b7512759dd8e003f1d28e&start=20
Hidden94
Цитата: PAROVOZ01 от 23 Янв. 2024 в 15:24Сылку можно на транзюки, интерестно что у них там по параметрам.
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=12799
Hidden94
Даташит тех, что стоят на моих контрллерах
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=21817
Painoff
Здравствуйте товарищи) Вопрос думаю про контроллер, поэтому пишу сюда. Купил б.у. электровел. Мотор bafang 750w контроллер не уверен какой. Нужно разбирать чтобы добраться. Сам экран пробовал уже менять, не помогло (ставил вообще другой но с тем-же протоколом). Перебрал все настройки. Ничего не меняется. А проблема собственно в чем. Вел должен ограничивать макс скорость на разных уровнях pedal assist,  но этого не происходит. Вел едет в любом режиме pass1 pass2 3 4 5 и тд одинаково. Всегда может развить максимальную скорость. Из-за этого если pedal assist включить и попробовать крутить педали, вел начинает выкручивать полный газ с первого оборота. Пока отключил и езжу на ручке газа, но не нравится что и тут нет ограничения. Что-то предхоз намутил а что не сказал. Как это вернуть к заводским режимам? Очень благодарен за то что делитесь знанием)
Mike 372
Некоторые Бафанговские контроллеры настраиваются с ПК. Если там такой контроллер, то надо искать порт, подключать и смотреть, что там настраивается.
Painoff
Я выниму его сегодня и гляну есть ли там какие-то порты. Нет других мыслей? Где-то читал про манимупуляции с газ/тормоз/удерживание на какие-то секунды для разблокировки макс скорости и что у некоторых после этого тоже на любом пас была макс скорость.
ВовВовыч
Не увидел - сигналка есть штатная?
У нас на одном веле удалось шаманством с кнопками на ней снять блокировку)
RusPower
Подскажите. Как на этом контроллере понизить мощность, может какие то контакты под мощность есть по схеме IMG_20220414_105817_082152.jpg
rdv_nvkz
Цитата: RusPower от 03 Фев. 2024 в 23:05Подскажите. Как на этом контроллере понизить мощность, может какие то контакты под мощность есть по схеме
У меня похожий контроллер, только на 26 ампер. Дисплеи SW900, S966 параметр P14 - ограничение тока не работает. Читал разные форумы, у всех не работает. Сделал так - в 26 амперном контроллере 2 шунта, один выпаял, спилил в половину, впаял назад, ток уменьшился с 26 до 20 ампер.
Калин
Цитата: rdv_nvkz от 04 Фев. 2024 в 17:33У меня похожий контроллер, только на 26 ампер. Дисплеи SW900, S966 параметр P14 - ограничение тока не работает. Читал разные форумы, у всех не работает. Сделал так - в 26 амперном контроллере 2 шунта, один выпаял, спилил в половину, впаял назад, ток уменьшился с 26 до 20 ампер.
В нормальных контроллерах (не дешевый китай) все это настраивается программно через комп по usb шнурку. Там можно полностью описать свое мотор колесо, его параметры, параметры своей батареи, фазные токи и много еще чего. Да, и мосфеты в таких контролерах стоят не китайская подделка,  а от нормального производителя toshiba и пр.
