avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Samohod55
#5472
Цитата: Jeca от 24 Окт. 2017 в 18:37
[user]Samohod55[/user], есть смысл повесить ваттметр.
Надо подумать.
Добавлено 24 Окт 2017 в 18:45
А что это за контроллер?он случайно шнурком не програмируеться?
GXWGB1.1
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
arealex
[user]Samohod55[/user], какое питание? и что написано на колесе?
Samohod55
колесо 36в 500ват,три свинца 36в.
Shaman2
Подскажите по круизу. Вот такой контроллер:
https://ru.aliexpress.com/item/Cheap-36V-48V-350W-17-18Amax-BLDC-Motor-Controller-Electric-Bike-Tricycle-Controller-Driver/2012504563.html
я замкнул серые провода круиза, но вот как сам круиз включить?
И еще по нему вопрос: залудив шунт можно из него выжать ампер 20-21?
[user]Shaman2[/user], вероятно удержанием ручки газа в одном положении в течении нескольких секунд. Или может вообще эти провода нужно замыкать на скорости непосредственно для включения круиза.
JT
Замыкание при движении предпочительно
arealex
[user]Shaman2[/user], наверно вопрос по другому потянут аккумуляторы?
Добавлено 24 Окт. 2017 в 23:44
[user]Samohod55[/user], скорее свинина дохлая "какая емкость"
scezary
Скорее всего тяга, мощность ограничена аккумулятором.
Shaman2
Замкнул, держал газ секунд 10, отпускаю колесо остановилось.
Если надо замыкать эти два провода в движении, то странно почему они выполнены раздельными, как и обучение
Добавлено 24 Окт. 2017 в 23:54
4 банки Тесла 18650 в параллели. Если не потянет добавлю либо пятую параллель или добью до 48в, там токи меньше. Хотя мне на 17а колесо на холостом выдало 55км, предыдущее на этом же колесе 36давало
arealex
[user]Shaman2[/user], круиз работает на скорости более 20 км
Shaman2
понял, попробую разогнать и подержать ручку поболее.
А выключается он только тормозными ручками? А то я их себе не ставил еще
[user]Shaman2[/user], газ крутануть можно. Вообще с круизом ручки лучше поставить.
Для набора статистики: ку63 12А - с 15/км/ч включается через 3сек, отключается если газануть чуть сильнее.
VladimirA
"Это наверное для ДД?
Потому, что на Ку 100, по камням и песку, я гружу на руль рюкзак, даю немного газу на 3-4 км/час, нажимаю кнопку круиза и иду рядом с велом, придерживая руль....
rzaviy
Для круиза нет ограничени по скорости, нехер писать бред, он и на 1 км/ч зафиксирует  скорость.
Не надо путать круиз с форсажем(120)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
[user]rzaviy[/user], от контроллера зависит.
G.E.na
.контроллер токовый 30а мк дд 1000вт
горит один из двух транзисторов в верхнем плече В фаза зеленая
на хх работает
под нагрузкой сразу горит накоротко все три электрода
в драйвере транзистоы и диод норм
ОУ один четырехканальный маркировка GZSL4LO на что такой заменить
Slavemaster
[user]G.E.na[/user], обвязку транзистора смотрите (перед базой сгорающего), детальки в sot23 pnp и npn транзисторы, резисторы тоже проверьте чтобы с номиналом совпадали.
