avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
AutoLand
Цитата: mr.Dream от 06 Дек. 2017 в 22:16
Контроллер работает? Отключать всю периферию и смотреть когда потребление упадёт Должно быть в районе 20-30мА в режиме ожидания. Может какой то датчик холла или провод перетерся
все отключено
av404
Сопротивления тоже должны греться, это гасящие.
1. Проверь электролиты после сопротивлений и после стабилизаторов на утечки.
2. Нет ли лишнего потребления по 12в и 5в. Неоторые запитывают фару от слаботочки и потом чешут репу.
3. Поставь радиатор на микросхему - место есть.
4. Замени сопротивления на навесное мах мощности, какое войдет по месту. Можно ещё увеличить это сопротивление раза в полтора, но чтоб хватало тока ключам.
Vad71
Друзья! Проконсультируйте у меня контроллер от лео с выходом для цикл аналист ' а хочется установить Панель управления KT-LCD3  будет ли работать?
racer
lCD дисплей расчитанный по разьемом для контроллера может не подойти потому как разные производители.Сам недавно сталкнуся с этим.Надо связыватся с продавцом
Nile
Привет всем!помер 18 фет инфинеон,феты целы,видимых повреждений нет,на ручке газа нет 5 в что может быть?может схема есть у кого?
crond
В начале темы инфинеонов есть схема.
Но она отличается стабилизатором питания, у вас похоже именно он что-то недодаёт (если исключить провода включения слаботочки)
Проверьте +12-14V после первой ступени понижения.
Samohod55
Доброй ночи,кто подскажет этот контроллер будет от 48вольт работать без переделок?
В данный момент работает от36в,или слаботочку нужно подкорректировать и порог отключения?
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
racer
Я в своем менял два конденсатора с 50 на 63 вольта а так же сопротивление,которое выпаял со старого контроллера на 48 вольт.
Samohod55
Кандёры на 63в стоят.
Добавлено 14 Дек. 2017 в 23:35
Может он автоматом переходит 36в на 48в,по плате можно определить?
Не хочу дров наломать.
mr.Dream
[user]Samohod55[/user], при переводе с 36 на 48 вольт нужно изменить так же нноминалы гасящих резисторов с 330ом до 1 ком. Такие три большие впараллель. Два из трёх выпаять)
vpk8
[user]Samohod55[/user], Если на АКБ установлена БМС, то можно ни чего не переделывать. Все заработает автоматически.
Сошел с дистанции ...
Samohod55
спасибо за ответ.
Добавлено 15 Дек. 2017 в 17:02
У меня свинец,и честно говоря переходить на что-то другое пока нет желания,дорого и много проблем.Свинья здохла подарочную отреанимировал и дальше поехал,как-то так.
draco
Приветствую!
Заказал на эбее и сегодня уже получил, такой контроллер за 10 евро:
https://www.ebay.com/itm/36V-48V-350W-Electric-Bicycle-E-bike-Scooter-Brushless-DC-Motor-Controller/362076758878?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
36/48V, 350W типа.
на коробке на английском только пара надписей "EABS" и "1A40779"
всё остальное - китайские иероглифы.
я, конечно, написал письмо продавцу по этому поводу, и отзыв тоже поставлю максима нейтральный, но известно ли чтото про сей контроллер и его распиновку?
понятно, фазные провода, холловые, питание контроллёра - там всё более менее понятно, а вот что за два провода "самообучения", тонкий одинарный фиолетовый,  коричневый?:-O
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
Shaman2
Можешь поискать этот контроллер на али, там есть распиновка
самообучение это белые
коричневый датчик скорости
фиолетовый тормоз +
это самый простой контролер что есть. С некоторыми моторами глючит
draco
фиолетовый тормоз +
на али искал, разводки толком именно под такой ненашёЛ.
торомз - нормально в разомкнутом состоянии по контакту?
по поводу работы с MXUS XF15F есть какая нибудь информация?
ПС  а зачем ему датчик скорости ( оборотов, правильнее?) - приборка к нему ж всё равно не коннектится?
[user]draco[/user], самообучение для определения направления, замкнуть при первом запуске, колесо завращается самостоятельно, если направление неправильное, перезапустить контроллер, не размыкая белых проводов, колесо будет вращаться в другую сторону. Когда направление стало правильным, разомкнуть и больше не трогать. Коричневый выход на спидометр (дублирует один из холлов), фиолетовый, судя по всему, высокоуровневый тормоз, активируется подачей 12В, вместо замыкания на землю, как в низкоуровневом, удобно при наличии стопарей.
draco
Цитата: tmiaer от 28 Дек. 2017 в 21:24Коричневый выход на спидометр
спасибо за информацию!
коричневый, стал быть не вход, а выход, и подать его можно на велокомп, к примеру, заместо штатного датчика?
правда, с велокомпа на датчик вроде 2 провода идут, с питанием...?
Samohod55
Цитата: draco от 28 Дек. 2017 в 21:19ПС  а зачем ему датчик скорости ( оборотов, правильнее?) - приборка к нему ж всё равно не коннектится?
Контролер считывает фазы,и по одной фазе выдает обороты,но это очень условно,у меня на велике такое,но врет ровно в два раза.У меня без холов,и спидометор показывает.
