avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Shaman2
Такой вопрос: если я контроллер примотаю хомутами между крылом и багажником, а сверху замотаю армированным скотчем это будет лучше чем в сумке или тоже самое?
JT
Тоже самое , скотч там ненужен , тогда для уверености стыки герметиком.
rzaviy
[user]Shaman2[/user],  оставь рёбра охлаждения открытыми,а с остальным что хочешь делай.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Александр61
 При наборе определенной скорости мотор- колесо отключается. После нескольких секунд опять готов к троганию.Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, я уж голову сломал.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
БМС?
sent9brb
где есть полный фак о контроллерах инфенион?на 72в 25а какой брать под миникрошку?
Добавлено 09 Фев. 2018 в 21:10
проверь бмс
Corratec ebow 29
Александр61
[user]sent9brb[/user], Проверил, отключается при напряжении 33.9 в , а просадка при разгоне с 42.1 до 38.1в
mr.Dream
[user]sent9brb[/user], под миникрошку ампер на 60 нужно брать. 25А на 1-1.5 кВт при 72В.
Добавлено 09 Фев 2018 в 21:35
[user]Александр61[/user], контроллер на сколько тока? На сколько бмс? Может защита по току. Или посадка одной из ячеек, общее напряжение при этом может быть в норме.
Добавлено 09 Фев. 2018 в 21:35
Александр61
[user]Александр61[/user], Контроллер 15а, ток при разгоне 14,5а,  бмс-не знаю, но у меня установлена дополнительная батарея, переключаясь на неё происходит тоже самое.
mr.Dream
[user]Александр61[/user], от нагрузки зависит или от скорости только? На вывешенном колесе как ведёт себя? Может банально какой разъём барахлит.
Александр61
[user]mr.Dream[/user], При вывешенном колесе может крутить сутками. Скорее всего зависит от времени езды под нагрузкой, потому как и при полном газе и при медленной езде отрубает через несколько секунд.
Дисплей есть? Гаснет? "просадка при разгоне с 42.1 до 38.1в" - это как измерено? 1 раз, в каком месте цепи? Или постоянно вольтметр подключен? Что показывает в момент отключения?
Александр61
[user]edw123[/user], Дисплей не гаснет, измерено сначала амперметром в разрыве провода от батареи, затем вольтметром между  тех же проводов при разгоне под собственным весом, напряжение при отключении пока не зафиксировал, попробую. Сейчас у меня отключен разъем выключения мотора при торможении(хотел увеличить накат) и разъем какого-то видимо датчика скорости, выводящий показания скорости на дисплей(думал что душилка, при отключении менялся тон двигателя на более высокий), но проблема появилась до(!) их отключения.
sent9brb
где инфенион то приобрести?
Corratec ebow 29
Александр61
[user]edw123[/user], Только что попробовал- напряжение в момент отключения остается неизменным.
Добавлено 09 Фев. 2018 в 23:02
[user]mr.Dream[/user], Только что попробовал- напряжение в момент отключения остается неизменным.
Раз напряжение не отрубается - проверьте, кстати, то значит это не бмс. И тогда сложнее. Как вариант - проблемы с ручкой газа в максимальном положении.
Александр61
#5668
[user]edw123[/user], Если ручка газа даже в среднем положении,-всё равно отрубается. Несколько раз случайно замыкал отключенным разъемом питания от контроллера(искра проскакивала), может кондер какой пробило? И какие признаки пробоя мосфета(-ов)?
Колесо встаёт колом. :)
Как это отрубается в среднем положении ручки???? Писали же, что на максимальной скорости только.
