avatar_Surf_el
Сгорел контроллер
Автор Surf_el, 05 Май 2024 в 14:40
Surf_el
Подал все напряжения, не завелось. С 12В потребляет 0.2А, при подаче 5В, увеличивается до 0.3А. По основному питанию потребление 0. Что на 5В не мерил.
Вобщем, все, я сдался, надоело время на него гробить. Всем огромное спасибо за помощь и участие.
Продавец выслал новый товар, но восстановить я пытался, чтобы потом смело экспериментировать с поисками способа уменьшения оборотов, но не судьба. Вот как то так.
Еще раз всем СПАСИБО.
usavich
Cheer up!  Восстановил питание или подавал раздельно? Очередность подачи 5s->12V->5V?
 Если я правильно понял, подано 5s и 12В - потребление 0.2А, а при подаче 5В от отдельного источника, ток по шине 12В подрастает до 0.3А? Осциллографа нет? Шевеление на управляющих выходах можно и звуковым пробником проверить.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Цитата: usavich от 13 Май 2024 в 14:31Если я правильно понял, подано 5s и 12В - потребление 0.2А, а при подаче 5В от отдельного источника, ток по шине 12В подрастает до 0.3А? Осциллографа нет?
Да, все верно. Осциллографа нет.
Я вот что не могу понять. У XL ведь 2 выхода, +12 и -12. Возможно что-то не заводится, тк нет -12 ?
РД00
#111
Цитата: Surf_el от 13 Май 2024 в 14:55У XL ведь 2 выхода, +12 и -12. Возможно что-то не заводится, тк нет -12 ?
Нет там никаких -12, это обычный step down dc-dc converter. 1 - вход, 2 - выход силового ключа, 5,6 - измерительные входы шунта, 3 - измерение выходного напряжения.
Positive/negative current sense - это про измерение тока. 5 и 6 можно просто замкнуть, будет работать без защиты от КЗ.
Напряжение батареи подавалось до +12 +5 ? Если после, то проц, не увидев его на старте, может не начать крутить.
РД00
Ну и, раз один мотор достается бесплатно, подумайте о внешнем esc. Регулировка оборотов от нуля. Панель управления blheli. Вот это плюс сервотестер за 100
р -  https://sl.aliexpress.ru/p?key=RTZJsn0
Вон оно работает, только esc на 4s.
Surf_el
Так это получается я не туда 12в подавал? Я его на 6 подал. А надо было на 2 ?
РД00
На 6, все нормально. Целевые 12В формируются в точке, которую меряет делитель R2R1, на ней 6 вывод.
РД00
На всякий случай - вывод 6 звонится на 1 трех драйверов 4303 ?
Surf_el
Цитата: РД00 от 13 Май 2024 в 18:52На всякий случай - вывод 6 звонится на 1 трех драйверов 4303 ?
Да
Surf_el
А вывод 2 на XL это что?
РД00
Это выход и есть, только импульсный.
См здесь "Работа DC DC преобразователя понижающего типа" - https://virtustec.ru/news/ustrojstvo-dc-dc-preobrazovatelya/
Правая сторона VT - вывод 2.
дотошный_крендель
Цитата: Surf_el от 13 Май 2024 в 18:14Так это получается я не туда 12в подавал? Я его на 6 подал. А надо было на 2 ?
без разницы
если на вывод №2 то напряжение прошло через дроссель и шунт с небольшим падением
Surf_el
Цитата: РД00 от 13 Май 2024 в 22:00Это выход и есть, только импульсный.
Так может потому что на нем ничего нет и мешает запуску?
Surf_el
Цитата: Surf_el от 13 Май 2024 в 22:16Так может потому что на нем ничего нет и мешает запуску?
Хотя, если
то наверно не важно
РД00
Прозвоните, там доли Ом на 6.
Это либо убит процессор, либо последовательность подачи напряжений (батарея - первая). Драйвера запитаны. Про проц без осциллографа ничего не скажешь. 5В на rx tx ставит мой, но вообще это не обязательно и зависит от программера.
Цитата: Surf_el от 13 Май 2024 в 14:55Да, все верно. Осциллографа нет.
Я уже писал... вместо него звуковой/микрофонный вход пойдёт, только правильный делитель сделать. Это конечно если ну очень нужно.
usavich
Вероятно проц шевелит ногами, иначе как объяснить увеличение тока питания драйверов? Пора собрать звуковой пробник, там деталей - пищалка, диод, транзистор и два резистора.
РД00, покупать внешний контроллер не спортивно.
РД00
А не в футбол играем. Предпочитаю известный конфигурируемый открытый код творчеству внука дядюшки Ляо. Вот на рожна он туда влепил 4015 на 80В вместо простого 7812 ?
Шевеление ногами там может быть одно - проц должен выдать круговое поле на движок, т.е. на 6 входов драйверов HI/LO должны уйти какие-то меандры. Их поиск при помощи лозоходства, карт Таро и других подручных средств - занятие на любителя.
