avatar_Surf_el
Сгорел контроллер
Автор Surf_el, 05 Май 2024 в 14:40
usavich
А управление платой подключено?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Цитата: РД00 от 09 Май 2024 в 12:27Подайте внешние 5В, сколько он потребляет ?
0
Surf_el
Цитата: usavich от 09 Май 2024 в 12:30А управление платой подключено?
Это как, не понял? Просто подаю на разъем программирования 5В и все, больше ничего не подключено
РД00
В общем для очистки совести я бы обеспечил внешние 5 и 12В и попробовал запуститься, с закороченными шунтами. Если нет - дальше нецелесообразно.
РД00
Цитата: Surf_el от 09 Май 2024 в 12:32Просто подаю на разъем программирования 5В и все, больше ничего не подключено
До выводов Y50 они доходят ?
Surf_el
Surf_el
Цитата: РД00 от 09 Май 2024 в 12:34В общем для очистки совести я бы обеспечил внешние 5 и 12В и попробовал запуститься, с закороченными шунтами. Если нет - дальше нецелесообразно.
Ладно, как нибудь попробую
usavich
По опыту предыдущей темы, надо восстановить всю цепь питания и подавать рабочее напряжение. И управление платой(кнопка/курок/что там мотор включает) тоже подключить.
РД00
Зато с этим опытом можно из битых плат попробовать собрать пару рабочих.
Surf_el
Цитата: usavich от 09 Май 2024 в 12:45По опыту предыдущей темы, надо восстановить всю цепь питания и подавать рабочее напряжение. И управление платой(кнопка/курок/что там мотор включает) тоже подключить.
Здесь при подаче питания мотор сразу включается.
Кстати тут тоже непонятный момент есть. На белом разъеме есть контакт для управления оборотами через шим PWM. Но тут то мотор сразу работает. И вот это мне непонятно. Если бы он включался отдельно по слаботочке, тогда его можно было бы еще через шим запускать. А тут то  как? Или шим сигнал может начать закрывать уже полностью открытый ключ?
РД00
Возможно, если его посадить на землю, то мотор встанет. Или при каком-то диапазоне ШИМ.
Кстати, если сюда адаптировать плату от другого насоса, то имеет смысл подкрутить ей делитель на 5S. У мотора должен быть выше кВ, раз он от 5S работал, т.е. мощность падать не должна.
Surf_el
К сожалению, все платы такого типа, которые продаются на али, все кот в мешке. Продавцы не знают ни на какое напряжение, ни на какую мощность. Не говоря уж о режимах запуска
Цитата: Surf_el от 09 Май 2024 в 13:31которые продаются на али, все кот в мешке. Продавцы не знают
Как зип продают, может и с разборов.
Цитата: РД00 от 09 Май 2024 в 12:18Дейташит находится за 30 сек, хоть из самоуважения можно было в него глянуть ? Или опять не тот случай.
Как раз так и сделал. :-(
Surf_el
А имеет значение в какой последовательности подавать 5 12 и 20В ?
Цитата: Surf_el от 09 Май 2024 в 22:06А имеет значение в какой последовательности подавать 5 12 и 20В ?
Ну обычно меньшее делается в контроллере из большего, ступенчато и последовательно. В велоконтроллере сначала 15, потом из него 5.
usavich
Surf/el, ну вот смотри, подал ты 5В, проц стартанул, ищет 20В, а его нет.
Surf_el
Собрался было уже подать 12 и 5 В, и тут обнаружил, что контакты выходов с XL закорочены. 5 и 6 выводы
Зы
Кстати, получается, что 12 в то и недостаточно было бы подать, там же второй выход -12В
И они где-то закорочены
РД00
Естественно закорочены, через шунт 0.125 Ом. Это датчик тока, см. схему. 12В подается на 6.
