avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
ra6fnq
Цитата: sanyo от 05 Май 2012 в 21:19
Цитата: ra6fnq от 05 Май 2012 в 21:05
а смысл? в контроллере шунт должен стоять в общем минусе мосфетов - фазные токи мерить. а ваттметр ток батарейки мерит, ему место на входе, боюсь он неумеет трёхфазный импульсный ток мерить, необучен  :bn:
вообще шунт в контроллере используется им самим для какой-то обратной связи?
это относится в т.ч. к инфинеону?
в инфинеоне есть выход с шунта на циклоаналист, разве циклоаналист обучен мерять трехфазный импульсный ток?
за инфинеон не могу сказать, не имею, схемы не видел, но как я понял циклоаналист заточен именно под него, так что возможно.
я смотрел схему контроллера выложенного на веломастерах, ямасаки, кажется.
шунт часть измерительной схемы контроллера, в частности для ограничения тока фаз, видимо есть и другие функции, не вникал, пока нет необходимости.
Евгений
FAS_r7
там же шунт ОДИН уже после объединнения фетов значит в нем ток не фаз а ток батареи. Вот его и ограничивают контроллеры. инфинеон просто ещё прикидывает в уме ток фаз и дополнительно как бы ограничивает его (дополнительно снижая ток от батареи)
closer_to_sky
Шунт в контроллере меряет как и шунт в Ваттметре ток по питанию.
Только вот делает он это после входного конденсатора - возникает вопрос о корректности показаний ваттметра.
alex286
Это еще почему? Разве через  конденсатор ПОСТОЯННЫЙ ток течет? Нет! Только в момент включения до достижения напряжения питания (заряд)... И все!    :-)
Вот ежели ток переменный и ему приходится все время перезаряжаться... тогда другое дело..  :kidding:
С уважением, Александр.
ra6fnq
Прибыли ваттметры. Кто скажет, зачем сбоку 3 пина? это вроде не внешнее питание, на моём оно не запаяно (разбирал, но не мерил).
Евгений
Peoner
самое внешнее и есть. :exactly:
ra6fnq
проверю. внутри 2 незапаянные точки Vin+и -. они больше на место для батарейки смахивают
Евгений
ra6fnq
погонял на работе с поверенным вольтметром с погрешностью 0,04.
по напряжению показания просто совпали (нет погрешности)
по току гонял с шунтом не поверенным, оценивал линейность, не более.
в целом приборчик понравился.
Евгений
closer_to_sky
Какой именно?
У меня обсуждаемый здесь турниджи, изчанально врал безбожно, да и калибровка помогает относительно - он ещё и нелинеен :(
ra6fnq
Цитата: closer_to_sky от 17 Май 2012 в 08:26
Какой именно?
High precision Waft Meter and Power Analyzer
SPECIFICATIONS
•   Operates from 4.8-60 V
0 V with optional auxiliary battery.
•   Measures 0-130 A, resolution 0.01 A;
0-60 V, resolution 0.01 V; 0-6554 W, resolution 0.1 W; 0-65 Ah, resolution 0.001 Ah; 0-6554 Wh, resolution 0.1 Wh.
•   16*2, backlit LCD display.
•   Size: 85*42*25 mm, Weight: 82 g.
http://www.aliexpress.com/snapshot/106702788.html
значит мой просто лучше за те же деньги.
Евгений
MadMNN
если ничего не помогает прочтите наконец инструкцию. :)
там в картинках все нарисовано :)
closer_to_sky
Выглядит один в один как Турниджи.
Но даже у сабжа есть несколько модификаций.
Видимо они отличаются не только начинкой, но и итоговым качеством.
У меня версия с двумя построечными резисторами - точность вообще отсутствует :(
Из коробки врал вполтора раза, плюс толком не настроить - есть нелинейность в измерениях.
ra6fnq
до этого я додумался, спасибо и даже перевёл
Евгений
ra6fnq
подстроечных элементов не увидел. процессор капля.
Евгений
MadMNN
так там указано что это внешнее питание. и диапазон для внешнего питания указан на рисунке. и кнопку сброса только не нарисовали.
вообще никаких вопросов возникнуть не должно.
если они остаются почитайте мануал тут
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/128598985X352223X46.pdf
MadMNN
как бы поменять неподвижные  параметры выводимые ваттметром?
истрачено Ач я бы сделал постоянным вместо
одного из почти дублирующих друг друга стационарных параметров мощности и силы тока
antonyeasy
Господа не нашел ответа на вопрос. Как поведет себя приборчик "HobbyKing HK-010" при выносе шунта и отдельного питания если мое напряжение около 100в. Никто не игрался с высоким напряжением?
«Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикарманивания чужих денег, или, говоря проще, для облапошивания бедняков.»
— Незнайка на Луне
tony16
да вроде ни у кого этот приборчик не дожил до этой счастливой минуты. мой до сих пор лежит пылится, не вижу смысла заниматься ремонтом.
да если вы являетесь обладателем этого прибора не рекомендую долго нажимать на кнопки и слушать писк зумера.
Ждем скоро в наших рядах   :kidding:
