avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
Mandarin
Капли на плате дисплея, а что на основной плате (той, где шунт)?
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Vini007
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
Mandarin
Последняя версия на Меге, как и у меня  ;-)
С таймером, когда ток > 1А, и учетом тока в обратном направлении.
Vini007
просто супер!!!
не надо переключать при зарядке,впаял и радуйся)))) :dance:
Добавлено 24 Дек 2013 в 20:17:04
А кто нибудь давал на 3ю версию более 60 вольт??????Жду батарею 72х вольтную.
Mandarin
У меня при полном заряде 63В, питание сделано отдельным, так как родное сломалось  ;-D
Не думаю, что этот ваттметр выдержит 72В.
Если все же будете пробовать, подключите внешнее питание обязательно.
Vini007
ок подключу :hello:
а ваттметр врет при доп питании и на силовых проводах. :ireful:
подключил батарейку к доп питанию 3,99 вольт,а он показал 3.5.
при подключении этой же батареи к силовому входу показывает 3,72вольт
врет гад и не краснеет >:D
подключил батарею 48вольт к силовому показал 52.7,а вольт метр 53вольт.
по силовому врет на 0,3-0,35вольт.
по доп питанию на 0,45-0,5вольт.
включаю питание велика через силовые провода,доп питание отключается. :wow:
acyd
по уму надо при доп питании надо  дорожку резать, которая идет от плюса на преобразователь. т.е разъединить питание и измерение.
Vini007
кстати да у них общий минус,я тоже это заметил.
SERZHON
как правильно поделить на ватметре напряжение, что бы можно было его подключить на 60 вольт?
Vini007
так он вроде и так на 60 вольт идет запросто.
или я вопрос не понял?
SERZHON
60В это максимальное значения ватметра, а заряжанная батарея доходит до 63-65В, у многих не выдерживал
Vini007
ну а тему читали?хотя б последние 3 страницы.
какая версия вашего ваттметра?
SERZHON
тема мною прочитана вся, на последних страницах мне не подходит, у меня батарея в корпусе, и разбирать мне ее не нужно. Мне интересен какой нибуть делитель по питаию
FAS_r7
стабилитрон, вольт на 10...20 в разрыв плюсового провода на ваттметр. но будет уже не корректно показывать напругу. или впихнуть его именно в цепь линейного параметрического понижателя, питающего мозги.
Frezer74
Купил ваттметр G.T. Power 130A, аналог Turnigi 130A.
Включил, посмотрел.
Сразу стало понятно, что ничего я на нем в пути не увижу.  :cycle:
Там и дома то при умеренном освещении почти ничего не видно. 6_6
Разобрал, отключил подсветку.
Читабельность дисплея без подсветки стала лучше, чем с ней!!!
Принял решение подсветку менять.
Выпилил ножовкой по металлу синий светодиод подсветки,
и на его место впаял обычный "теплый белый".
Заодно разделил питание и измерительную цепь.
Результат налицо, 67 В показывает, но слегка завышает показания.
SERZHON
[user]Frezer74[/user], так там измерительная цепь на сколько вольт максимум, не знаете? а то тдея хорошая.
Frezer74
Не знаю, максимум не проверял. Сейчас попробую.
Frezer74
Провел эксперимент по проверке максимального напряжения, которое может измерить ваттметр G.T.Power 130A.
Получилось 69,73 В.
Доработка и проверка ваттметра G.T.Power 130A
