avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
acyd
#486
так у Вас силовой провод "+" слишком длинный получится, а плюс в ваттметре проходит насквозь, поэтому городить нет смысла. Цепь не рвать, просто тонкий провод на "+" пустить.
Если он на атмеге, а не на черной сопле, можно сделать внешнее питание ваттметру как [user]Mandarin[/user] (подать 5в минуя преобразователь, отключив его от батареи: разобрать, подпаять 2 проводка и перерезать 1 дорожку).
возможно он нормально будет отображает >60в, мой GT130А до 113в показывает с внешним питанием.
SERZHON
доработал я наконец свой ватметр, а именно сделал нормальную подсветку и регулировку контрастности. Контрастность сделал припаяв на 1,2,3 ногу подстроечный резистор на 10 кОм, все отлично регулирует. А подсветка, которую я делал ранее, была бестолковая, сильно засвечивала и цифры было не видать. В итоге я решил проблему таким образом. Взял экран со старого телефона разбитый, разобрал его, и достал все фильтры с него. Снял экран с ватметра, подрезал фильтры под его размер, и сложил под экраном. После чего поставил его на родину и закрепил. После с этого же экрана взял 2 светодиода, спаял вместе, вывел 2 провода, и прикрепил на 2-х сторонний скотч и сверху кусочек кортонки, что бы по плоскости держала. В иготе вышло очень даже неплохо. На фото на камеру немного засвечивает, в реале смотрится лучше и стало хорошо разборчиво.
Vini007
 :-)Сегодня приехал мой тюнинджи 130А.
На хобби и паркфлаере не было ,когда появятся хрен знает,пока приедут.Купил в Украине на сайте,через 2 суток приехал ко мне.Дороговато но что делать,ждать пару месяцев не хотелось :-D
Обошелся мне в 37 баксов+ 2 бакса доставка по Украине.
:dance:
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
Genadi
Поздравляю! Прибор не плохой.
Но вот, после трёх месяцев эксплуатации, выявился один неприятный глюк. Не с того ни с сего, может выскочить показание амперметра 250-300 ампер, после чего прибор вешается и его надо обнулять (отключить-включить питание).
При чём, данный глюк может выскочить в пути, может выскочить во время зарядки-разрядки акков, а может и глюкнуть, просто при работе в холостую... так и не определил что влияет на такую аномалию.
Может у кого тоже было похожее явление?
acyd
Ток вроде нормально, а вот напряжение стал отображать на треть выше нормы, пришлось копать делитель напряжения, в итоге настроил по эталонному вольтметру, сейчас все в норме.
Какой версии прибор? (их принципиально 3: на тиньке, на нашлепке и на атмеге)  Возможно внешнее питание поможет решить проблему.
Vini007
очень интирестный ньюанс.когда приехал с работы показал 0.927Ач съедено с акб,не меняя ничего подключил акб к зарядке ват метр начал считать амперчасы в минус 0,925-0,922-0,920.....
хотя в инструкции написано что нужно переключать полярность вход-выход ватметра.
acyd
а зарядный порт куда присоединен?  Если там же где разрядный, то все логично. Версия на атмеге учитывает амперчасы в обе стороны таким способом. Это могло бы внести путаницу при учете потраченных ваттчасов и регена, но чувствительность прибора на малых токах невысокая, он просто не заметит регена, либо вычет будет ничтожный.
А инструкция наверное от 1-й версии, там прибор только в одну сторону работал.
Vini007
Vini007
ещё вопрос как узнать какая версия ваттметра?
acyd
открутить 4 винтика и посмотреть какой проц на основной плате - прямоугольный, квадратный или круглая сопля
самый первый аутентичный как ватсап и как gt130
второй самый беспонтовый, при напряжении выше 60в тупо моргает 0/60
последняя модификация с регеном
Genadi
Раскрутил. У меня точь в точь такая:
Только на моей написано:
atmel
atmegabl
8au 1034
ЦитироватьВозможно внешнее питание поможет решить проблему.
Хм.. Спасибо! Надо попробовать от внешнего источника подольше погонять. Я-то подключал, но ненадолго - глюков, вроде,  не было.
Stratus
:dance:
Здравствуйте коллега. Зря поспешили, через пару дней с товарищами будем делать груповой заказ на хоббике, ваттметров тоже штук 7 берем. Правда их в наличии сейчас нету.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
Vini007
Кстати мой работает и от 4х вольт внешнего источника,подключал акб мобильного,а не 4.8 вольт как написано в инструкции.
Так что можно зарядить полность батарейку мобильного и подключить к внешнему питанию ватметра.
Vini007
:dance:
ОООО приветствую Украинских товарищей!!!!!!
Я набрал на заказа на паркфлаее на более 5000руб(1300грн),но ват метра не у них ни на хоббике не было.Лазил в нете нашол в Киеве интернет магазин,что б не ждать когда появятся из минусов(возможно через месяц-два плюс доставка1,5 месяца)взял у них ,дороговато зато уже юзаю)))))
Mandarin
Если не отключать подсветку, то батарейка быстро сядет, а ваттметр отключится  :~-(
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Vini007
как вы их разгинаете 2е платы ,там же все намертво сделано.
у меня две круглые капли,и версия 5,ели через щелочку увидел.
завтра постараюсь фотки скинуть.
Добавлено 23 Дек. 2013 в 23:12
завтра проверю запитаю от акб мобильного
Genadi
Я заметил, что при пониженном питании ваттметр лопает много тока (мой работает от 3.6 вольта). Оптимально будет, наверно,  от 12 вольт. Но надо ещё погонять по вольтам.
Vini007
#503
моему пофиг от чего питается,потребление 15-20мА,при включении питания на силовые провода внешнее питание отключается,классно. ;-)
у меня 2е круглые капли сделан в март 2013года,написано версия 05
