avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
Vini007
Всем привет!Ребят не работает мой ватметр,поставил на зарядку акб через него,пошла зарядка 50 вольт 1.6А,под буквой А загорелась черточка(последняя версия ватметра на атмеге,измеряет в обе стороны).
Просто нет никакого отоброжения не дисплее ,нет подсветки,даже через амперметр подключал(потребление 0,00А) :~-(
подключал доп питание,никакого результата. :facepalm:
Что может быть?С чего начинать? O_O
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
Frezer74
Похоже, что сгорел внутренний стабилизатор напряжения, там микруха со спиленной маркировкой. Боюсь, ничего уже не сделать. :-(
Vini007
Можеш показать где она?
А может предохранитель есть?
Frezer74
У меня другая версия. Но несколькими постами выше в этой же теме есть похожая проблема, и решение:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=371702
SERZHON
#526
[user]Frezer74[/user], можете на своем ватметре сфотографировать, как вы разделили питание и где, и на сколько вольт запитали сам ватметр?
Frezer74
#527
Сфотографировал. И раз уж опять разобрал ваттметр, то заодно припаял резистор для увеличения контрастности дисплея.
Теперь символы стало видно еще лучше!
Вот тут разрезал дорожку посредине:
к ней были припаяны +source и +load. Теперь они стали +пит и +изм :)
Это замененный светодиод подсветки экрана:
Вот так теперь выглядит экран:
После припайки вот этого резистора:
KrOeNeN
Валер , может ты подложку все таки нормальную сделаешь? а то как то по китайски с таким огоньком...
Frezer74
Не понял, какую подложку?
KrOeNeN
та что под экраном. почему такая засветка сильная под экраном?
Frezer74
В реале нет такой сильной засветки, как на камере, но согласен, немного справа есть светлое пятнышко.
У меня вызывает ностальгию по старым радиоприемникам :-)
Это наверное потому, что при выпиливании старого диода ямка получилась несколько глубже.
Можно добавить еще один светик слева для симметрии  :-)
Vini007
темку почитал,вобщем даю доп питание от юсби 5,05в,на +5---0,18 вольт,на +3---0,48вольт.
Другой прикол,даю плюс от доп питания на +5---экран светится и строка квадратов,даю плюс доп питания на +3--все пашит))))
Что не так ,что менять?Или припаивать доп питание на +3?
Frezer74
Раз с внешним питанием работает, то менять надо внутренний стабилизатор напряжения. Искать по дорожкам. Видимо, какая-то микросхема,  в которую с одной стороны должен приходить плюс входного высокого напряжения,  а с другой стороны выходить +5в и +3.3в. По фоткам это сложно найти.
ДмитрийМver2.0
Похоже стабилизатор собран на транзисторе высоковольтном PZTA92 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/343/PZTA92.php что слева в середине на фото виден. Другого применения я ему в ваттметре предположить не могу. Возможно сгорел на сма транзистор а цепи задания напряжения стабилизации для него (это для того пишу что бы сразу не бросались менять его) отнесите к радиолюбителю местному ваттметр сначала на проверку.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Vini007
Щас буду давать 50вольт и прозванивать,позже отпишусь.
Vini007
Дал 55вольт от зарядки,Между стабилизатором высоковольтным и КТ6 есть резистор написано 100черненький,но 100 чего?
я его прозвонил на нём 300кОм.
Сколько должно быть 100ом или кОм?
с КТ6 выход от доп питания 5 вольт,от силового проходит 54 вольт.После резистора выходит 2.2 вольт :-(
Pavel__
ДмитрийМver2.0
http://konspektiruem.ru/articles/electronics/Stabilizacija_naprjazhenija_v_istochnikah_pitanija/ компенсационный стабилизатор напряжения, Ваша схема должна быть близка к приведённой по ссылке. Не торопитесь только замыкать подозрительные детали :) это может закончиться фатально для ваттметра. Проверьте на базе мощного транзистора наличие 5 вольт, оно должно со входа 55 вольт идти через ограничительный резистор и стабилитрон, потом на самом транзисторе прохождение 55 вольт на вход, там кстати может стоять гасящий резистор мощный относительно.
Vini007
Спасибо за ответы,наверно я его выпаяю ,замеряю ,потом отпишусь. :hello:
