avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
KolobOkUS
Есть еще один известный ваттметр TURNIGY, называемый MEGAMETER.
Так вот его тоже пришлось слегка подправить.
Он  показывал ток только начиная с 0,45А. Причина в недостаточном смещении напряжения на одном из входов ОУ. Может этот глюк только на моем девайсе, но схемку доработки я решил выложить, на всякий случай. Может у кого подобная проблема. На схеме отображена цепь измерения тока.
Выделенный красным резистор, увеличивает смещение на 12-м входе ОУ, позволяя ваттметру отображать значения тока, начиная с нуля.
На фото платы он обведен оранжевым эллипсом.
Мне пришлось впаять резистор, номиналом 68k, поверх "родного".
       Кстати, у этого ваттметра дискретность показаний тока составляет 110mA в диапазоне 4A, при том, что приборчик отображает сотые доли Ампер.  :-\
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
Frezer74
Специально по просьбе коллеги [user]KrOeNeN[/user] проверил, как ведет себя ваттметр G.T.Power Rc без переделки питания. Оказалось, что несмотря на заявленные в характеристиках 0-60 В, фактически при напряжении 50 В он отключается, и перестает показывать что-либо вообще. Тестирование ваттметра G.T.Power Rc без переделки
ra6fnq
У жены 48 вольтовая батарейка, 53,37 v - специально включил посмотреть, при заряде побольше показывает. Засвечивается экран, может впаять подстроечник, 10 - 22к, как по даташитам?
Евгений
master_255
#561
[user]ra6fnq[/user], там не в экране дело, вернее не в его контрастности, если ты про подстроечник между 1,2 и 3 ножками дисплея говориш. Внутренний преобразователь напряжения вместо 5в на 3в переключается.
Лежит у меня такой, тоже сначала думал резистором проблему решу.
ali-74
у меня тоже есть такой GT.подавал на него 68в-казал нормально,правда древний он еще с подстроечниками на тиньке26
Frezer74
Проблема действительно во внутреннем стабилизаторе напряжения питания. А я вот сейчас пытался слегка разогнуть платы, чтобы посмотреть, что там за стабилизатор стоит. И вроде несильно потянул, но плата сломалась  :facepalm:
Так что, аккуратнее, ребята.
Но зато теперь хорошо виден стабилизатор:
И микроконтроллер:
А платы придется спаять шлейфиком, наверное.
ELEKTRO
добрый день. попался с таким же дефектом. не подскажите,как это лечиться?
вопросов больше чем ответов...
Frezer74
Если нет желания делать отдельное питание, и требуется измерение напряжения 50-69 В, то просто разрезать питающую дорожку, и в разрыв впаять стабилитрон вольт на 12-15.
Peoner
#566
подтверждаю.
Цитата: Frezer74 от 10 Март 2014 в 21:29
пытался слегка разогнуть платы, ... И вроде несильно потянул, но плата сломалась  :facepalm:
по перфорации не рвется только совецкая туалетная бумага :-D. У нормальных же изделий столь близкое расположение отверстий друг к другу очень и очень ослабляет прочность(на изгиб, разрыв и вообще)
кстати, а зачем отгибали то когда можно было просто вытащить из разъема?
ra6fnq
После почти 2-х лет эксплуатации, на ваттметре жены вылез глюк: время пошло в 2 раза медленнее, при правильных амперах и вольтах. Пока не лазил, но при внешнем осмотре увидел трещину - где то в лесу видимо, приложилась.
Евгений
Vini007
На мой Turnigy подал 68 вольт все отображает правильно и четко :hello:
Добавлено 16 Март 2014 в 09:52
и даже без переделки чего либо. :dance:
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
Steel RAT
Там не разъём, а впаянные жесткие перемычки.
А ток в обе стороны считает только оригинальный Turnigy третей серии?
А клоны никакие не поддерживают это нововведение?
Peoner
т.е. это:
линия образована не примыканием двух половинок разъемов?!
Steel RAT
Это облой.
Разъем выглядит по другому.
ELEKTRO
а питание должно быть вообще отдельным источником? просто у меня стоит преобразователь 48/12В. минус-общий. можно ли запитать прибор таким образом?
Frezer74
Да, вполне возможно. Достаточно разорвать плюс, а минус так и так общий.
Mandarin
Жесть.
При тесте новой батареи на емкость обнаружилось, что ваттметр не показывает больше 999.9 Втч.
Заявлено отображение более 6 кВтч.
Ваттметр такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer.html
на Меге.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Steel RAT
Задай этот вопрос продавцу.
Я пока больше 200-т не пробовал.  :ah:
