avatar_newsky526
Grey Scorpio 2WD
Автор newsky526, 24 Сен. 2024 в 22:07
newsky526
Тормоза у Скорпа.  B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Миникрошка 4 витка
дотошный_крендель
Цитата: newsky526 от 29 Май 2025 в 13:31Тормоза у Скорпа.  B-)
то же на гидравлической ручке ставил холл - но потом сразу и убрал, ввиду большого износа поршня и корпус-цилиндра ручки, так как гидравликой тормозишь только на перекрестках, для "жесткой" остановки, а рекупом тормозишь 100-500 раз за одну покатушку, лично для меня актуально экономить ресурс б/у гидравлики avid code.
newsky526
Цитата: sdenis2023 от 13 Июнь 2025 в 19:14то же на гидравлической ручке ставил холл - но потом сразу и убрал, ввиду большого износа поршня и корпус-цилиндра ручки, так как гидравликой тормозишь только на перекрестках, для "жесткой" остановки, а рекупом тормозишь 100-500 раз за одну покатушку, лично для меня актуально экономить ресурс б/у гидравлики avid code.
Соотношение что раньше ,что позже,гидравлика/рекуп ,можно регулировать. К тому же, на левой ручке,где собственно находится задняя гидра,стоит концевик электротормоза. Поэтому ,то что вы выше описали, следствие недостаточной регулировки. Сделать рекуп, срабатывающим раньше,чем передняя гидра (и это правильно) и этих проблем не будет. Но это моё мнение. B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: edw123 от 13 Июнь 2025 в 21:53Механизм всё равно срабатывает и изнашивается, даже если колодки ещё не доводятся.
Если следовать этой логике, то и колёса крутить не надо и педали тоже, ибо оно снашивается от этого!  /:-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
B-)
Рабочий процесс.
Миникрошка 4 витка
newsky526
#78
Сделал быстроразъёмное соединение заднего колеса с контроллером.Применил два слаботочных разъёма в герметичном исполнении, на 5 и 8 пинов.Силовые разъёмы из серии Amass SH8.0
Миникрошка 4 витка
newsky526
#79
Пересмотрел конструкцию адаптеров дропаутов передней вилки и сделал простой по конструкции, но очень надёжный антипроворот оси. Мотор на передке теперь другой, был АКМ75, теперь АКМ100.
Миникрошка 4 витка
newsky526
Пока ещё было тепло, выехал на первый хардтест в лес. Гонял аппарат и в хвост и в гриву и остался очень доволен результатом. Однозначно что Миникрошка едет по пересечёнке гораздо лучше моего редукторного 4КВт Бафанга! Скоростные возможности на трассе,это вообще вне конкуренции.
Это до теста
А это после
Миникрошка 4 витка
дотошный_крендель
Цитата: newsky526 от 26 Окт. 2025 в 16:36Сделал быстроразъёмное соединение заднего колеса с контроллером.Применил два слаботочных разъёма в герметичном исполнении, на 5 и 8 пинов.Силовые разъёмы из серии Amass SH8.0
норм :-)  то же подобное думал сделать, на amass150, они обтекаемые, а для холлов герметичные weipu, но пока остаюсь на консервативном решении, совковом разьёме рс-50, "вживленном" непосредственно в Келлик, по 10 пинов на фазу, остальное для холлов(2 комплекта). За шесть сезонов этот разъём показал себя на отлично, на пироге использовалось всего по 4 пина на фазу, в этом сезоне обновился до миникрохи и пришлось повысить количество пинов до 10, так как перешёл с 70Ампер фазного на 160.
newsky526
#82
Велик готов и сегодня я офигенно покатался по лесу! Температура -1°С ,сухо, безветренно - одним словом КРАСОТА!
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: славян от 23 Нояб. 2025 в 16:48Звездень передняя на сколько?
Лапа на 130?
Да, BCD130, звезда 60Т, вторая не помню уже, но самая маленькая для 130-ти.
Миникрошка 4 витка
newsky526
Миникрошка 4 витка
newsky526
#85
Поменял сиденье, поставил то ,что стояло раньше на Молнии. Оно более удобное когда долго едешь в режиме мопеда, но и педали тоже можно легко крутить, если чуток сдвинуться вперёд. Родной крепёж я выкинул и сделал новую основу из дюраля.Для удобства перемещения велосипеда, сзади есть удобная ручка.
 B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Про защиту контроллера и всех важных соединений.
Все основные силовые и слаботочные соединения,сделаны под кареткой. Хотя все разъемы в герметичном исполнении, сделал защиту их и контроллера от брызг воды и механических повреждений. Замоделил кожух и распечатал на 3Д принтере.
В верхнюю крышку, установлена кнопка, которая при нажатии отключает питание холлов Миникрошки и тем самым контроллер Келли вводится в аварию для беспроблемного изменения параметров. Как показала эксплуатация, этой кнопкой очень удобно отключать контроллер от управления (отключать задний привод).
Сам контроллер позже был покрашен чёрной эпоксидной эмалью.
B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
А сидение кстати оказалось, пипец какое удобное! Я его немного спереди заузил, чтобы педалить было удобнее.
А ещё оно тёплое, пятая точка была довольна!  B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: kommunist от 30 Нояб. 2025 в 01:48Кинете ссылку где такое купить?
Например на АлиЭкспресс:
€23.50 | Удобное велосипедное седло
https://a.aliexpress.com/_EGkp4LO
https://aliexpress.ru/item/1_94156551.html?sku_id=5000000188886189&spm=a2g2x.productlist.search_results.19.14e440abRnL0Y6
 B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Хотя снега пока что нет и хрен знает когда выпадет, приготовил аппарат для  зимних покатушек. Снял колесо с  Миникрошкой и установил другое колесо с моим мега Бафангом на 4КВт и с шипованной резиной. На передке будет либо шиповка, либо две лыжи на параллелограмных рычагах. Ждёмс погоды!
:mus:
Миникрошка 4 витка
