avatar_newsky526
Grey Scorpio 2WD
Автор newsky526, 24 Сен. 2024 в 22:07
Statik
Цитата: newsky526 от 22 Окт. 2024 в 15:55Сделал разводку под БМСку. B-)
Видно что с любовью выполнено.
newsky526
А теперь фокус-покус!  /:-)
Миникрошка 4 витка
Stanislavchik
А что крутилось для фиксации? Эксцентрик?
Тоже будет задача быстросъёма на следующий сезон.
newsky526
#57
Цитата: Stanislavchik от 30 Окт. 2024 в 12:04А что крутилось для фиксации? Эксцентрик?
Все просто! Замок от баткейсов с Али!
https://a.aliexpress.com/_EIg8sj3
Миникрошка 4 витка
newsky526
#58
Батарея 21700 (4900-5000mAh) 20S11P - готова! Общий вес чемоданчика - 24кг.
Корпус баткейса ,сварен из алюминия.
Сборка обёрнута , двумя слоями стеклоткани.
Ещё слой текстолита.
Термоусадка и БМС.
Вес батареи.
Полностью заряжена.
Миникрошка 4 витка
newsky526
Миникрошка 4 витка
дотошный_крендель
8,5кг не "аккумуляторный" вес :-(
newsky526
#61
Цитата: sdenis2023 от 15 Янв. 2025 в 00:108,5кг не "аккумуляторный" вес :-(
Да, а что вы хотели, чудес не бывает.  :kidding:
В этот "лишний" вес входит:
Никель
Медь
Изоляторы
Термокомпаунд (2кг)
Стеклоткань
Соединители, разъемы,БМС
Корпус, фурнитура (3кг)
Ничего лишнего, чтобы не в ущерб безопасности. Возможность спокойно спать,стоит лишних пары килограммов.
Миникрошка 4 витка
newsky526
#62
Замоделил и распечатал две крышки в треугольник рулевого стакана. Там будет жить 150А автомат.
B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Миникрошка 4 витка
geordgeo
Привет! Хочу сказать, что я прочитал обе ваши темы с большим интересом, и дочитав до конца, могу с уверенностью сказать, что я ваш поклонник, браво, за старание и объяснения, которыми вы помогаете всем остальным участникам форума... :bravo:
newsky526
Цитата: geordgeo от 28 Март 2025 в 12:22Привет! Хочу сказать, что я прочитал обе ваши темы с большим интересом, и дочитав до конца, могу с уверенностью сказать, что я ваш поклонник, браво, за старание и объяснения, которыми вы помогаете всем остальным участникам форума... :bravo:
Спасибо большое  6_6 . Честно говоря, это первый пост такого рода за всё время.
На самом деле, дофига времени на всю эту работу потрачено и если я кому-то смог этим помочь, то я только рад. Не люблю делать кое как и по типу "так сойдёт" , поэтому проекты делаются не быстро. Вот и сейчас у Скорпиона вся механическая часть готова,а вот с электрикой ещё работы много. Но до лета надеюсь закончить,а то уже самому невтерпёж поехать.
 :hello:
Миникрошка 4 витка
newsky526
Миникрошка 4 витка
geordgeo
Пожалуйста, пожалуйста! Я также поклонник электровелосипедов 2x2 и катаюсь на одном из них - задний Bafang 250 с редуктором и передний 250 Вт с редуктором, марку не знаю, рама стальная, 25 лет, колеса 26". За 11 лет катания я уже проехал 61 000 км, но большой пробег (до 54 000 км) я проехал с 1 кВт DD спереди, именно он у меня был тогда, и я ездил на нем до недавнего времени. Помимо этого велосипеда у меня есть еще два 28-дюймовых с моторами, я катаюсь на них тоже, но в основном крутя педали, чтобы не терять форму.
Так что я продолжаю следить за вашей темой и желаю вам успехов в новом проекте, как говорится «хорошие вещи приходят медленно», это случится и с вами!
newsky526
#68
Не думал что так быстро смогу сделать, но за два дня смог осилить передок на Скорпиона! Выточил две зажимные, резьбовые втулки, переспицевал колесо с мотором, чтобы тормозные калиперы поместились и вот,готово!
Полному приводу - быть!  :dance:
Мотор вот такой, 250Вт, 1.44кг всего. Я его малость переделал, под два тормозных ротора.
А управлять передком, будет маленький,но очень сильный контроллер Flipsky ,хотя от него мне надо не более 300Вт.
Так же имеется сделанное безмоторные колесо, на всякий случай.
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 03 Апр. 2025 в 21:24Мотор вот такой, 250Вт, 1.44кг всего.
Во как жизнь ускоряется  :-D  раньше такой "150" бы обозвали.
newsky526
Наконец-то сделал полезную штуку для своего электровелика, хотя и доя любого , у которого есть педали тоже. На скорую руку, сварил маленький стапель, который позволяет установить на него велосипед, и полностью вывесить колёса. А это очень нужно, если вспомнить что аппарат полноприводный. Теперь без проблем можно подойти с любой стороны и сделать работы, которые раньше было делать неудобно или вообще никак!  B-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
Миникрошка 4 витка
