avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
М-Велосипедист
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 11 Дек. 2024 в 14:23Установка фрикциона на велосипед с колёсами 16
А в чем разница установки на 14,16,18, и т.д. если у вас ноги регулируются под все размеры? Добавить лишний картинку?
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 11 Дек. 2024 в 18:47А в чем разница установки на 14,16,18, и т.д. если у вас ноги регулируются под все размеры? Добавить лишний картинку?
Разница только в длине выдвижения телескопических опор и длине кабеля идущего от электрогаза.
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 11 Дек. 2024 в 18:53Разница только в длине выдвижения телескопических опор и длине кабеля идущего от электрогаза.
Ого! ахренеть, а я об этом и не подумал )))
Пишите скорей ...
Будьте внимательней )))
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 11 Дек. 2024 в 19:12Ого! ахренеть, а я об этом и не подумал )))
Ну вот видите, как хорошо, когда не стесняетесь задавать вопросы.
Сейчас навожу порядок в разводке проводов в коммутационной коробке .
Чуть позднее будет фотография.
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 11 Дек. 2024 в 20:14Ну вот видите, как хорошо, когда не стесняетесь задавать вопросы.
То что наведете порядок в своей коробке это здорово, но то что сделаете фото своей коробки на вашем полигоне между гаражами, не верю: как минимум нужен рентген )))
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 11 Дек. 2024 в 22:09То что наведете порядок в своей коробке это здорово, но то что сделаете фото своей коробки на вашем полигоне между гаражами, не верю: как минимум нужен рентген )))
Вера тут не требуется - просто смотрите на факты.
От штепсельных разъёмов одно зло.
Срезали около 30-и штук.
Перевели всё на пайку с термоусадкой.
Стало компактно надёжно и с гидрозащитой.
М-Велосипедист
#511
Кабель электрогаза длинный, около двух метров, он рассчитан на установку фрикциона на заднее колесо.
Для переднего привода лишняя длинна смотана на корпусе левой стойки.
Фрикцион без телескопов весит 2.6кг. ( благодарность деревянным стойкам за прорыв в весе )
М-Велосипедист
М-Велосипедист
#513
Ну вот электропривод готов но...творческая мысль не даёт покоя.
Заметил, что взрослые складные велосипеды с колёсами 16" и 14" в основном оснащены тормозами Ви-Брейками...
Точки крепления таких тормозов одинаковы и стабильны и потому весьма соблазнительны для использования крепления фрикциона.
И крепиться можно без ущерба для их работы.
Вот и хочется иметь мотоподвеску в двух вариантах: с привязкой к оси вело колеса и с привязкой к осям тормозов Ви-Брейков.
К тормозам крепление компактнее проще легче дешевле и можно отказаться от телескопов.
Одновременно возникли и интересные идеи по креплению верхней точки.
Всё это ради технологичности и лёгкости снятия и установки привода на велосипед.
Ну и по креплению аккумулятора с фонариком не всё решено - тут тоже имеются идеи.
варп
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2024 в 13:58К тормозам крепление компактнее проще легче дешевле и можно отказаться от телескопов.
Мысль верная, но нужно оценить конкретное исполнение... Пока, крепление  к осям М8-М10 вызывает большее доверие. :-)
М-Велосипедист
Цитата: варп от 13 Дек. 2024 в 14:27Мысль верная, но нужно оценить конкретное исполнение... Пока, крепление  к осям М8-М10 вызывает большее доверие. :-)
Да, всё будет проведено через эксперимент, словами не ограничусь...
М-Велосипедист
#516
Крепёж к Ви-Брейкам через вот такие уголки.
Вилочкой к стойке привода, а продольный паз к болту Ви-Брейка.
Уголки обеспечат и продольное перемещения фрикциона что увеличит ресурс фрикционной поверхности мотора.
Вот уголки на месте.
Использованы мебельные болты с квадратной осью которая позволяет крутить гайку не придерживая от вращения болт вторым ключом.
Что бы снять фрикцион с велосипеда достаточно ослабить гайки-колпачки и отделить через вилочки.
Телескопы удалены за ненадобностью.
варп
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2024 в 17:44а продольный паз к болту Ви-Брейка.
...Вот это и смущает... - есть подозрение, что не на всех велосипедах эти стойки Ви-Брейков достаточно прочные и приварены к вилке достаточно хорошо. Посмотрел на эти стойки на своём Головастике - приварены еле-еле..., я бы грузить их сильнее не рискнул. Оно,конечно, красиво и функционально, но нужно будет всякий раз оценивать прочность этих стоек индивидуально.
М-Велосипедист
Цитата: варп от 13 Дек. 2024 в 21:27индивидуально.
Да конечно - если приварено не крепко или совсем нет то всегда можно закрепиться за оси колеса, используя телескопы.
М-Велосипедист
Ох нет мне покоя!
Вариант укороченный, ориентированный на крепление к Ви-Брейкам:
М-Велосипедист
Опять не нравится.
Вот очередной вариант с креплением под Ви-Брейки:
М-Велосипедист
#521
Ну вот, кажется компактнее уже не сделать.
