avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
М-Велосипедист
Цитата: варп от 23 Дек. 2024 в 16:23Верю-не верю - это к верующим...
Ну я не точно выразился - мои инженерные расчёты показывают, что такая система будет работать хуже чем то что применяю я.
Если вас не устраивает моя конструкция, применяйте свою...я ничего не имею против.
варп
Цитата: М-Велосипедист от 23 Дек. 2024 в 16:55А у вас такая система работает?
Именно на этом -
Вы не можете просматривать это вложение.
... не ездил ещё - на улице снега по-колено... Но на подобном  с очень маленьким фрикционом 35мм ездил лет пять, и без всяких дополнительных пружин, надо отметить.  Этот,конечно, в разы лучше будет. И, похоже, указанный выше способ, это единственно правильный способ размещения ведущего фрикционного колеса...
Цитата: М-Велосипедист от 23 Дек. 2024 в 17:00Если вас не устраивает моя конструкция, применяйте свою...я ничего не имею против.
Я тоже не против... - если моя информация Вам не нужна - не используйте...
М-Велосипедист
Цитата: варп от 23 Дек. 2024 в 17:11Именно на этом -
Такой вариант потребует принудительного прижима, например пружиной.
В такой конструкции нет эффекта подклинивания, силы трения развиваются только за счёт веса мотор-колеса. Для езды по сухом этого усилия хватит а вот по мокрому начнётся пробуксовка , но если прижать пружиной или стержнем то сил трения хватит и проскальзывание прекратится.
А вот если точку подвеса поднять, появится подклинивание и принудительного прижатия уже не понадобится, но свободный накат ухудшится, подклинивание уже начнёт себя отрицательно проявлять - тормозить....
М-Велосипедист
Цитата: варп от 23 Дек. 2024 в 17:11Я тоже не против... - если моя информация Вам не нужна - не используйте...
Ваша информация мне нужна - мне интересно...
Возможно мои расчёты не верны - я живой человек могу и ошибаться...
С интересом жду результатов ваших испытаний.
М-Велосипедист
#544
Тут очередная идея.
Хотим электросумку заменить на пластиковый контейнер для размещения на фрикционе аккумулятора.
Хотим его формовать на нашем слабеньком оборудовании.
Вакуумный столик и печь рассчитаны на пластик размером 450-450мм возможно пластик на такой размер не растянется  и лопнет.
А если получится то будет тонкий, похожий на пластиковый пакет.
Что бы придать ему прочности, матрица будет особой формы, которая сформирует у готового изделия рёбра жёсткости.
Вот чертёж контейнера в трёх проекциях.
Если формовка пройдёт удачно, будет опубликовано видео этого интересного процесса...
А вот так будет выглядеть матрица из 12-и листов фанеры с разметкой для крепления алюминиевых полос 15х2  - 6шт.
М-Велосипедист
#545
Матрица вещь трудоёмкая и дорогая, но оно того стоит...  Долго запрягать но быстро ехать...
Напилили 12 дощечек.
[/url
М-Велосипедист
Матрица склеена и ошкурена,  теперь самое сложное рисунок на поверхности - рёбра жёсткости...
Для этого надо применить полосы-накладки из алюминиевой ленты 15х2
М-Велосипедист
Алюминиевые полоски прикручены через шайбы, для того что бы под ними проходил воздух пониженного давления и более плотно притягивал пластик к их поверхности - для рельефности рисунка.
Впрочем такое делаем впервые, возможна неудача...
Gr
Цитата: М-Велосипедист от 25 Дек. 2024 в 22:10Алюминиевые полоски прикручены ...
А что мешало сразу скрутить фанеру разного размера, через одну?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 25 Дек. 2024 в 22:25А что мешало сразу скрутить фанеру разного размера, через одну?
Мешает отсутствие специального оборудования.
В ручную точно изготовить фанеру разного размера не возможно. (только при лазерной резке...)
А вот при данном способе затруднений не было...
М-Велосипедист
Вклеена трубка для подачи давления, которая облегчит снятия готового изделия с матрицы.
Вот из этого куска пластика нужно выдуть такую пластиковую коробку...
М-Велосипедист
Слева печь с пластиком, справа вакуумный стол с матрицей.
Пластик становится мягким через пол часа.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Пластиковый контейнер на фрикционный привод под аккумулятор 36в 10а.ч.
МОНОБЛОК
М-Велосипедист
Всё, конструкция приняла законченный вид - теперь этап тестирования.
М-Велосипедист
#555
Смотрим кино на Ютубе :
Смотрим и на Рутубе:  https://rutube.ru/video/81bc83bbf118591058df543d1853c84d/?r=wd
М-Велосипедист
#556
Формовка капота:
Смотрим на Ютубе:
Смотрим и на Рутубе   https://rutube.ru/video/3c50edc517e1f814d695694d37269012/?r=wd
М-Велосипедист
Итоговое изображение электропривода на все велосипеды в компактном исполнении.
Сразу две модификации :
одна компактная , для крепления на V-Brake
вторая универсальная.
