Li-Force Генератор для эл велосипеда триммер + щёточный генератор. - Страница 5
Автор Dmitri9, 10 Март 2025 в 11:36
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Dmitri9
+ грязь из резонатора обратно туда сюда гоняет. Уменьшая ресурс двигателя.
kommunist
Цитата: edw123 от 21 Март 2025 в 13:11Так это только на одних определенных оборотах.
Так триммер,бензопила или скутер с вариатором и работают в основном примерно на одних  тех же оборотах :pardon: Меняется только нагрузка.
kommunist
Цитата: Dmitri9 от 21 Март 2025 в 13:18+ грязь из резонатора обратно туда сюда гоняет. Уменьшая ресурс двигателя.
Какая ещё грязь? /:-)  Откуда? /:-)  /:-)  :laugh:
Dmitri9
Цитата: kommunist от 21 Март 2025 в 14:29Какая ещё грязь? /:-)  Откуда? /:-)  /:-)  :laugh:
Есть такая штука как нагар.
Резонатор так то мощность двс может поднять в отличии от 2продувки. Дедовски метод.
Dmitri9
Итоги 12 дня.
Начал переделывать 2 блок. Зачем новый собирать если можно из старого сделать.
Воткнул 8266. Приделал ацп, делитель напряжения, получился вольтметр, даже работает.
Надо припаять точки и калибровать. Вход, акб, датчик тока. свободный.
Потом надо цап на якорь делать и припаять.
Серву 1 провод.
Завтра собирать не смогу. Попробую есп32 поковырять раз есть.
Еще надо узнать на какой частоте ацп работает. 80мгц может много.
Думаю движок открутить и пробовать дрелью генератор крутить, протестировать.
Цитата: kommunist от 21 Март 2025 в 14:28Так триммер,бензопила или скутер с вариатором и работают в основном примерно на одних  тех же оборотах :pardon: Меняется только нагрузка.
Если меняется нагрузка, то обороты удержать прям совсем не просто, а на транспорте прям очень не просто. А так-то ясно.
kommunist
Цитата: edw123 от 21 Март 2025 в 20:28Если меняется нагрузка, то обороты удержать прям совсем не просто, а на транспорте прям очень не просто. А так-то ясно.
Дык, на дорожном транспорте и не бывает одних оборотов, разве что с вариатором. А вот на разных там триммерах иные обороты кроме номинальных по сути и не востребованы.
Dmitri9
Думал по поводу подключения обмоток треугольник звезда.
Вроде как в треугольнике выброс по напряжению меньше должно быть.
А значит полезнее для системы. Надо на практике проверить.
Dmitri9
Итоги 13 дня. Сегодня выходной поэтому отдыхал.
Нашёл гипотетическую проблему в функции опроса датчиков. При гонянии симуляции она не выскакивает.
Dmitri9
#81
Открутил генератор. Сопротивление якоря 2.4ом. Покрутил дрелью. Электричества нет).
Подключил к якорю юсби 5в.2а.
 Покрутил дрелью. На выходе 70в.
Перевёл в треугольник получилось 36в
Посмотрел обороты на дрели. написано 2600
Жалко среднего значения нет.
Якорь на генераторе импульсный.
Надо еще придумать как генератор без аккумулятора возбуждать)
До реальных тестов еще очень далеко.
На кз 15а спокойно даёт
kommunist
Цитата: Dmitri9 от 23 Март 2025 в 09:17Надо еще придумать как генератор без аккумулятора возбуждать)
Может просто прилепить к ротору 2 неодимовых кольцевых магнита? Так чтобы на левых зубах был магнитный +, а на правых -. Пусть совсем небольшой но для возбуждения хватит. Главное чтобы знак полярности совпадал с создаваемым обмоткой полем :eureka:
Dmitri9
Еще магнитик может отклеиться и размолотить в труху генератор, но это совсем другая история)
Dmitri9
#84
Ну что итоги 14дня.
Определился что генератор можно дрелью тестировать.
Распаял драйвер якоря, добавил в прошивку. Мультиком потыкал работает. С телефона управлял работает.
Надо тестировать на якоре. Определить диапазон значений.
Распаять вольтметр, датчик тока откалибровать.
Можно откалибровать псевдо обороты.
Надо написать алгоритм чтобы якорь  не сильно нагружал двс когда двс еще не раскрутился.
Решить с временем опроса вольтметра.
Вообще дел оказалось ещё больше чем предполагалось)
Если к то хочет помочь проекту 2202 2020 9690 1594
Dmitri9
Подключил к якорю. Диапазон вышел 150.
При 70 вольт это 2 на вольт. Про десятки вольта можно забыть если другой драйвер не сделать.
Надо регулировку по шим ещё сделать попробовать.  Ну как сделать. В прошивке написать что шим.
Dmitri9
Итоги 15 дня. Подключил вольтметр (1 из 4).
Убрал путаницу в проводах, хорошо не спалил.
Дс на 12 вольт от 20 вольт только запускается. Пока с возбуждением ничего не придумал.
Попробую завтра от аккумулятора стартануть.
Dmitri9
Как я понимаю изначально генератор
 Треугольник 60а.
При звезде 30а
При последовательном треугольнике 36в 30а.
При последовательной звезде 70в 15а.
Dmitri9
#88
Итоги 16 дня.
Сегодня тестировал регулировку напряжения по якорю.
Перекомутировал статор в звезду, подключил аккумулятор.
Напряжение выставил 20в. Из нагрузки был сам блок управления. Из генератора выходит 20 +1в и потихоньку приходит в норму. Надо настраивать коэффициенты.
Крутить генератор дрелью не очень удобно.
Обрадовало что с 1 раза заработало, на симуляция все таки хорошо отлаживать прошивку.
Что надо делать: подключать датчики. отлаживать код, делать возбуждение, укорачивать раму.
Dmitri9
Придумал что сделать с возбуждением.
Приделаю юсби провод, подключу через диод к 12 в линии.
Там и так он есть только к щетками припаян, а будет к блоку. + Можно будет блок без гены запускать.
Если надо без аккумулятора запустить повербанк в помощ.
Если надо аккумулятор зарядить и ехать то он с того аккумулятора стартонет.
Для якоря надо ват 10.
Смотрел какой повербанк можно в корпус воткнуть, дёшево и сердито нету.
