avatar_micgelly
Как определить мощность двигателя
Автор micgelly, 25 Март 2025 в 08:31
Homesick_sk
Цитата: edw123 от 26 Март 2025 в 11:50Думаете им интересно?
Ну хотя-бы минимальные признаки превышения 250вт они должны знать. Не всех же подряд они гребут.  :pardon:
Mike 372
Раньше они на моторе надпись с мощностью искали. Если на моторе нет, почему бы не поискать на аккумуляторе или на контроллере? Если есть модель аппарата или мотора, то гуглили его мощность.
Homesick_sk
Mike 372
Ну так других способов не придумали пока. Надо им дать почитать эту ветку.
ЦитироватьНапример для мотора гироскутера 105х30мм 350вт,  R=0.33Ом Kv=17об/в (числа ориентировочные):
Km=9.55 / 17 / sqrt(0.33) = 0.978 Нм/sqrt(Вт). (9.55 это коэффициент рад/с - об/мин)
Зная Km и как-то задавшись мощностью, которую способна рассеивать обмотка, можно посчитать рабочий момент:
Например пусть допустимые потери в обмотке 10% от рабочей мощности 350вт =35вт.
Момент M= sqrt(35) * 0.978 =5.79 Нм
Если обороты будут 600об/мин то мощность P= 600 * 5.79 / 9.55= 363 Вт
:-D
Gr
ЦитироватьВсем привет!
А мне хотелось бы задать знатокам вопрос в этой теме в свете начинающегося геноцида: чем и как инспектора определяют мощность (чего?) на месте? Какие мысли?
Какие мысли? Мощность двигателя чего?
Если "электровелосипеда":
Цитировать4 Номинальная максимальная мощность
4.1 Номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки, измеряемая на валу электродвигателя в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1 при достижении им теплового равновесия, заявляется изготовителем транспортного средства и указывается на транспортном средстве.
https://normadocs.ru/gost_r_71894-2024
Для колесных ТС не нашел, попалось это:
ЦитироватьРешением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" в перечень сведений, указываемых в электронном паспорте транспортного средства в показателе "электродвигатель электромобиля" указывается максимальная 30-минутная мощность.
Аналогичные характеристики указываются в документах, удостоверяющих соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406252263/
Еще нашел, что двигатели для кТС должны быть сертифицированы по
8408205108 - Прочие двигатели для других транспортных средств группы 87, мощностью не более 50 квт, прочие
https://сертификаты-соответствия.рус/kod-tn-vehd-eaehs/8408205108/
В любом случае: если твой вел отправят на экспертизу, в ней должен быть указан документ по которому производился замер.
Цитироватьhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=24491.msg500472#msg500472
Шик! Недостает ссылки на док в котором эти формулы приведены.
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Цитата: Homesick_sk от 26 Март 2025 в 12:01Ну хотя-бы минимальные признаки превышения 250вт они должны знать. Не всех же подряд они гребут.  :pardon:
Да ладно...  :-D Неужели действительно есть аппараты такого вида с мощностью "до 250"? Так что у них нет особых беспокойств по поводу неправоты и даже если найдут какую-то левую наклейку запросто намекнут на преднамеренное мошеничество. :-D
Stanislavchik
Зачем им смотреть мощность, если достаточно вывесить колесо и крутануть гашетку?
Mike 372
Homesick_sk
Цитата: edw123 от 26 Март 2025 в 13:14Неужели действительно есть аппараты такого вида с мощностью "до 250"?
Ну, по видосам - там одни колхозники курьерские хватают, это да. Эти все превышают даже свой номинал  :-D
Цитата: Homesick_sk от 26 Март 2025 в 15:05Ну, по видосам - там одни колхозники курьерские хватают, это да. Эти все превышают даже свой номинал  :-D
Так я поэтому и написал - ориентируются именно по виду, а не по наклейкам, и наклейки всякие - лишь ещё один повод. Будет наклейка "249Вт" - посмеются, скажут "есть сомнения" и всё равно изымут.
HOMPAIN
Я раньше занимался расчётом двигателей и по этой теме написал статью о тот как можно в домашних условиях попробовать оценить мощность двигателя. Минимально для оценки нужно сопротивление обмотки и Kv.
https://impulsor.flarum.cloud/d/18-kak-otsenit-moschnost-dvigatelya-i-sravnit-ih-mezhdu-soboy
Hoholus
Цитата: edw123 от 25 Март 2025 в 11:29На стенде как раз довольно просто. Стенд называется "весы".
Ага. Это как мощность павербанка определять на весах. Только, вместо аккумуляторов внутри могут быть гайки.
Цитата: Hoholus от 27 Март 2025 в 00:07Ага. Это как мощность павербанка определять на весах. Только, вместо аккумуляторов внутри могут быть гайки.
У Вас бурная фантазия. :exactly: Так нафантизировать можно действительно многое - в гирю набить аккумуляторов. Или в мотор - шунт вместо обмотки.
 Разумеется разговор идёт о моторах без гаек внутри. :exactly:
micgelly
#31
Цитата: kor от 26 Март 2025 в 10:58Одного сопротивления мало, еще надо знать хотя-бы Kv.
Речь идет не о чистом расчете мощности, а о понимании, что тебе продают 350, 500, 750 или 1000.  После сбора статистики, достаточно точно, будет понятно какой двигатель перед тобой.
В основном это касается вторички. Фирмы вряд ли пойдут на явный обман ибо риск потери доверия не стоит выигрыша в деньгах.
Цитата: edw123 от 26 Март 2025 в 15:59Так я поэтому и написал - ориентируются именно по виду, а не по наклейкам, и наклейки всякие - лишь ещё один повод. Будет наклейка "249Вт" - посмеются, скажут "есть сомнения" и всё равно изымут.
Очень уж подобное напоминает "понятийное" поведение. Типа братки приехали и по виду определили, что "пассажир сладкий" и надо его грузить. Однако времена возвращаются. Одна известная компания на букву Я пролоббировала геноцид доставщиков для захвата рынка. Ну чем не бандюки? Только инструменты теперь другие. Причем изящно так подвели тем под заботу о пешеходах. Ну да. Есть доставщики-отморозки которые на большой скорости в шашки на тротуаре играют. Ну так на то есть "опасное вождение" и "создание аварийной ситуации". Но большинство все же вменяемые. Автомобилистов-придурков тоже не мало, но никто мощность автомобилей не ограничивает почему-то. Так что ноги растут из другого места. А нам придется оборонятся. А если будем сидеть и "обтекать" будет всё печально.
Для информации:
Для изъятия транспортного средства требуются ОСНОВАНИЯ, которые сотрудник будет ОБЯЗАН изложить в протоколе изъятия.
(Варианты "Мне кажется двигатель мощнее" в протокол никто писать не будет. Основания выглядят несколько по-другому.)
Изъятие транспортного средства регулируется статьей 27.13 КоАП РФ . Полиция может задержать транспортное средство только в следующих случаях:
Нарушение правил дорожного движения (ПДД):  Например, езда по запрещенным зонам, создание аварийной ситуации. И в частности не соответствие транспортного средства техническим нормам.Это весьма сложный пункт. Во первых могут надуманно предъявить создание аварийной ситуации. Но совсем по-легкому это не прокатит. Сотруднику придется выдумывать ситуацию, а в суде её ещё и доказывать. Скользкая для них история.
Могут предъявить езду по тротуару, но в суде пойдут лесом ибо она разрешена, если нет выделеной велодорожки.
Ну и самое сложное, за что сейчас массово изымают, это техническое несоответствие. Тут сотруднику придется изложить и обосновать свои выводы. При наличии паспорта и маркировки у сотрудника будут БОЛЬШИЕ проблемы с этим.
Управление в состоянии опьянения:  Если водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Теоретически могут и тут быкануть. Предложить освидетельствование и т.п. Не испугаетесь - отстанут.
Подозрение на кражу:  Если есть основания полагать, что электровелосипед был украден.Наличие с собой документов решает.
Техническая неисправность:  Если транспортное средство представляет опасность для окружающих (например, неисправные тормоза).Ну без тормозов вы вряд ли сами будете ездить.
Использование для совершения преступления или административного правонарушения. Ну это предъявлять совсем вряд ли будут. Главное не пугаться.
Если ни одно из этих условий не выполняется, изъятие электровелосипеда является незаконным .
На самом деле решение наших проблем есть. Документальное и техническое. Во первых придется возить с собой паспорт с чеком. Это будет первая неприятность для сотрудника. Без этого все, что вы скажете будет пустой звук. Можете даже не напрягать голосовые связки. Во вторых должна быть читаема заводская маркировка. В третьих в паспорте должен быть указан серийный номер двигателя. Этого должно хватить для нормальных полицейских. Но таких не много. Так вот для остальной части есть техническое решение. К сожалению оно не дешевое, но решает вопрос кардинально и окончательно. Ни одна техническая экспертиза не сможет противостоять. И если слуги закона не угомонятся вариантов не останется кроме, как идти по второму пути. Если кому интересно обращайтесь.
На основе общедоступной информации и анализа судебной практики:
1. Суды признают действия полиции незаконными, если изъятие транспортного средства произведено без достаточных оснований.
2. Наличие паспорта и маркировки на электровелосипеде является веским доказательством его соответствия требованиям закона.
3. Полицейские обязаны предоставить доказательства несоответствия характеристик устройства действительности (например, результаты экспертизы). Простое заявление о "сомнениях" недостаточно.
P.S. Если есть у кого протокол изъятия то я на его основе могу составить шаблон жалобы в прокуратуру и суд. Чтобы народ пользовался. Кстати полезно будет с собой возить для отрезвления сотрудников.
А вообще покупатель не обязан проводить техническую экспертизу купленного на соответствие. Так что пусть доматываются до продавцов!
Агапит
Цитата: micgelly от 27 Март 2025 в 04:36...придется возить с собой паспорт с чеком.  ...
А если эвел кастомный, собранный собственными ручками?
Просто бежать?  :el10:
LoneWolfRU
Как обычно поди, "органолептическим" методом. Не нравишься ты ему или план у него и привет. Несколько лет назад куче мотоциклистов прилетели штрафы за неисправность рулевой рейки и неоднородность давления в переднем и заднем суппорте. Но обычно всё это в рамках какой-то спец. операции и в другие дни им до нас дела нет.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
micgelly
Цитата: Агапит от 27 Март 2025 в 06:37А если эвел кастомный, собранный собственными ручками?
Если ты живешь в той стране которая относится к своим гражданам как к быдлу то да. И бежать лучше с чемоданом...
Цитата: micgelly от 27 Март 2025 в 04:36Очень уж подобное напоминает "понятийное" поведение.
Да, именно так. Потому как гаишник не спрашивает у водителя ни диплома о высшем, ни даже аттестата о среднем, а нынче людей без второго тоже вполне достаточно, ещё и часто еле говорящих по русски. :pardon:
Гаишник обязан разбираться только в стандартных документах, требуемых на дороге: права, техпаспорт, доверенность, страховка... Всё остальные "бумажки с печатями", которые уже много лет любой может просто на принтере напечатать, это лишь для следователя, "прокуратуры и суда". Потому как даже тут на Форуме периодически возникает - где купить/сделать левую наклейку/бумажку. :-D
Да, гаишник такой же человек и его можно запутать, запугать последствиями, своей красной книжечкой, своим папой  :-D и он отпустит, не захотев возможных лишних трудностей. И тогда может прокатить "удостоверение владельца детского велосипеда мощностью 112Вт", оформленное на мелованной бумаге с 3мя печатями от "ООО Рога и копыта".
Всё, что Вы написали - это всё правильно, но это не служебные обязаннасти оперативного сотрудника на дороге, это аргументы для "прокуратуры и суда". И дело тут не в быдловатости или суперинтеллигентности водителя, а в том, что не разрешены сегодня никакие проверки на дорогах. Есть стандартный документ - "счастливой дороги", нет документа, даже если он не обязателен на дороге, - есть веские сомнения.
