avatar_М-Велосипедист
Начинаем строить электро SUP Bord - катамаран.
Автор М-Велосипедист, 01 Авг. 2025 в 10:23
М-Велосипедист
Вот такой хитрый вал нужно изготовить.
на нём ведомый педальный шкив и моторная звезда цепи они связаны подшипником-фривилом.
Этот вал обеспечит независимость педалей от мотора - во время работы мотора педали вращаться не будут.
М-Велосипедист
Конструкция углового редуктора с ведомым шкивом и звёздочкой
GreyK
Есть электропривод для SUP бордов в виде плавника с моторчиком, с ним можно и педали крутить.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
М-Велосипедист
Цитата: GreyK от 05 Авг. 2025 в 14:41Есть электропривод для SUP бордов в виде плавника с моторчиком, с ним можно и педали крутить.
Это как?
М-Велосипедист
Народ уже ставит моторы на такие катамараны-САБ :
ЮТУБ:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Получили детали для сборки углового редуктора с двумя независимыми системами привода - цепной от мотора и ременной от педалей.
Это ременной ведомый шкив с шагом зубьев М8
ведомая звезда
подшипникодержатель
подшипник-фрифил
вал с 4-мя  посадочными диаметрами и тремя шпоночными пазами
косозубое колесо.
М-Велосипедист
А вот и сам угловой редуктор ожидающий мантажа:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Угловой редуктор готов и установлен на раме.
Теперь ждём электромотор с редуктором.
М-Велосипедист
Не все понимают что изменилось в угловом редукторе:
То что было:  А вот что стало:
М-Велосипедист
Мотор приехал и я его завтра получу в руки.
Предвижу проблему.
Мотор с редуктором 1:10  - при вращении педалей будет крутиться и мотор с таким передаточным.
Думаю педали будет крутить тяжело- нужен ещё один фривил...
М-Велосипедист
Получили мотор с редуктором - ужас...вал со звёздочкой прокручивается с большим усилием...однозначно педали будет крутить не комфортно нужен фривил...
М-Велосипедист
Пришла и любопытная штука.
Если подать на неё питание в 48в на выходе выдаст 24в
С такими мощными рёбрами ... греться, что ли собирается...
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 11 Авг. 2025 в 23:01С такими мощными рёбрами ... греться, что ли собирается...
25А, естественно собирается.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 12 Авг. 2025 в 09:5225А, естественно собирается.
Воздух плохой теплопроводник,  чего не скажешь про воду.
Преобразователь неразборный, герметично залит эпоксидкой и если будут проблемы с перегревом , его можно смело расположить под водой.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 12 Авг. 2025 в 13:13чего не скажешь про воду.
Ну не настолько же он собирается греться.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 12 Авг. 2025 в 13:34Ну не настолько же он собирается греться.
Мнение специалиста:
<<  Кажется, как источник энергии для мотора она не сможет работать!
В ней дешевый ШИМ и мало индуктивностей, она не выдержит импульсов, которые возникают при моторной нагрузке!
Даже при подключению к сети для моторов учитывается косинус Фи, а его эквивалент для такого мотора около 70%......
Косинус фи (cos φ), также называемый коэффициентом мощности, при подключении электродвигателя к сети показывает отношение активной мощности к полной мощности. Активная мощность - это та мощность, которая реально используется для совершения полезной работы, а полная мощность - это суммарная мощность, потребляемая двигателем. Чем ближе cos φ к 1, тем эффективнее используется электроэнергия.
Иными словами, для питания этого мотора нужно на 30% больше, чем указано на контроллере!
Скорее всего, на контроллере указано 30 ампер, значит, источник питания должен выдавать 40 ампер... >>
