Собираю электровелосипед по запчастям
Автор nicknicе, 17 Сен. 2025 в 17:44
warl0rd
Цитата: nicknicе от 20 Сен. 2025 в 10:32Или такой вариант возврата не получится? Пускай переплачу за доставку/возврат хрен с ним.
Почему? очень даже получится. Отказаться можно и после получения вполне, триал вполне лоялен к этому.
Цитата: nicknicе от 20 Сен. 2025 в 11:36Смотрю у вас покрышки "жирнее", чем на заводской компановке. А как определить возможности рамы для установки широкопрофильных покрышек?
Чисто методом тыка или рулеточкой))) Обычно на стандартный старый размер 135тый встают шины до 2.5 без проблем.
BBSHD 52v + alphine 8.
AVGR
Были в запасах. Примерял, влезет, поставил.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 20 Сен. 2025 в 16:20Почему? очень даже получится. Отказаться можно и после получения вполне, триал вполне лоялен к этому.
Но у меня свои нюансы, я из ЛНР. Пока пытаюсь разобраться как сдек у нас доставляет. Пункты выдачи озон у нас есть, и на них сдек тоже возят
nicknicе
Цитата: warl0rd от 20 Сен. 2025 в 16:20Обычно на стандартный старый размер 135тый встают шины до 2.5 без проблем.
135 это что за размер, расстояние между дропауэтами?
warl0rd
Цитата: nicknicе от 20 Сен. 2025 в 19:51135 это что за размер, расстояние между дропауэтами?
Да, самый старый размер на мтб рамах от него и надо отталкиваться. Все остальное - маркетинг и оверпрайс.
AVGR
Цитата: warl0rd от 20 Сен. 2025 в 20:27Все остальное - маркетинг и оверпрайс.
Да х.з. Наверное, не зря матёрые катальцы только про оси воспринимают.
Буст, не буст неоднозначно, но за оси все топят.
Я именно про продвинутых. Лично мне пофиг. Я разницы при электрике не чувствую.
При чистом и незамутненном педалинге, наверное, жесткость добавляемая осью, это сколько-то соток в плюс.
Однако при массе электрички +8 кг. к обычному и + кВт к педалям :-) это незаметно.
дотошный_крендель
у меня в натяжку 2,3" стоит :-) рама 2005 года.
AVGR
Цитата: дотошный_крендель от 21 Сен. 2025 в 12:20у меня в натяжку 2,3" стоит :-) рама 2005 года.
Есть ещё вариант в 29 раму ставить жирные 27.5 колеса, в 27.5 - 26.
warl0rd
Цитата: AVGR от 21 Сен. 2025 в 00:27Буст, не буст неоднозначно, но за оси все топят.
Вы знаете, какие-то мнимые проценты жесткости рамы вы вряд ли почувствуете, а вот ломаных осей ну прям весь ютуб завален. Один канал Лехипскова чего стоит, когда он вытачивает оськи закаленные под дтсвисс, которые ломались. Вот вам и оси. А вот сломанных сзади 135тых, если они не из пластилина, что-то не замечал.
Ну в 2005 2.3 были огромными)).
Цитата: AVGR от 21 Сен. 2025 в 15:59Есть ещё вариант в 29 раму ставить жирные 27.5 колеса, в 27.5 - 26.
Назад можно, много кто так делает, особенно коротышки, которые хотят 29тую раму))) не понимаю немного такого. Впереди 29, сзади 26 жирнейшая. Кстати будет неплохая управляемость.
дотошный_крендель
катался раньше на таком :-) ось 25мм, втулка на 305-х, при езде жесткость чувствовалась...
nicknicе
https://trial-sport.ru/goods/51516/2911274.html странная рама: дропауты 142, а каретка 68мм
AVGR
Цитата: nicknicе от 21 Сен. 2025 в 21:13https://trial-sport.ru/goods/51516/2911274.html странная рама: дропауты 142, а каретка 68мм
Да ничего особо странного. Полно таких.
Обычный грэвел.
nicknicе
Цитата: AVGR от 21 Сен. 2025 в 22:57Да ничего особо странного. Полно таких.
Обычный грэвел.
А на вашем экземпляре какая каретка шириной?
И еще я не совсем понял 250 бафанг этот тот же 500ват или 750ват но с прошивкой под 250 ват?
AVGR
Цитата: nicknicе от 22 Сен. 2025 в 10:48А на вашем экземпляре какая каретка шириной?
У меня несколько велов и я не помню на каком какая каретка. Но как-то все собрано и ездит :-)
Цитата: nicknicе от 22 Сен. 2025 в 10:48И еще я не совсем понял 250 бафанг этот тот же 500ват или 750ват но с прошивкой под 250 ват?
Раньше 250вт был BBS01. И он отличался от BBS02, которые 500/750. Как сейчас - не знаю. Может у BBS02 появилась маркетинговая версия на 250вт.
nicknicе
Цитата: AVGR от 18 Сен. 2025 в 21:20Хочется широких шин и гарантированной совместимости с  BBS? Пожалуйста :-) в ростовке 18" прекрасно подойдет на 170. Проверено личным опытом
Я за этот велик имел ввиду когда за ширину каретки спрашивал
AVGR
Цитата: nicknicе от 22 Сен. 2025 в 15:14Я за этот велик имел ввиду когда за ширину каретки спрашивал
Я даже не мерял. Стандартный BBS HD (который под 68-73) туда встал прекрасно. Значит и BBS02 бы влез. Комплектная звезда 46t уперлась в перо. В то же время 47t на адаптере прекрасно встала.
Чейнлайн меня не интересует, т.к. аппарат под планетарку.
nicknicе
Цитата: AVGR от 22 Сен. 2025 в 15:45Комплектная звезда 46t уперлась в перо. В то же время 47t на адаптере прекрасно встала.
Оу, новые подробности. Т.е. если мотор не уперся маховиком, но уперся звездой, то это не беда? Или беда если планирую использовать стоковую начинку велосипеда без планерки?
AVGR
Цитата: nicknicе от 22 Сен. 2025 в 17:08Т.е. если мотор не уперся маховиком, но уперся звездой, то это не беда? Или беда если планирую использовать стоковую начинку велосипеда без планерки?
Кому беда, кому нет.
Вот как иначе на ваш вопрос ответить?
Рамы нет, велика нет, мотора нет, про трансмиссию данных нет, тип велосипеда не определен (то от плюсовика раму смотрите, то от грэвела), бюджет не озвучен.
У рамы кроме каретки еще прикол есть -  в нее батарейка должна влезать :-) и её закреплять надо.
Чего вы так уперлись в кареточный мотор, если раньше никакого не было?
