avatar_dyadya sasha
Проект нового закона об электротранспорте. гл.5
Автор dyadya sasha, 08 Фев. 2026 в 07:09
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 24 Фев. 2026 в 16:35Вы единственный, кому известно, о чём думают все.
Хотите нанять меня информатором?
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 24 Фев. 2026 в 16:38Для начала опубликуйте протокол собрания, где вас уполномочили говорить от лица всех.
Психологу собрание с протокол не нужны, что бы видеть истину.
Цитата: Тонинг от 24 Фев. 2026 в 16:38... говорить от лица всех.
Никогда этим не занимался...увы...
kommunist
Цитата: SMILE1 от 24 Фев. 2026 в 15:58потому что мощность - величина постоянная у электродвигателей.
Охренеть O_O  Шо, правда? %-)
И такой лютый бред я слышу от старожила форума O_O Судя по всему, у вас грамотности не более чем у М...педиста :bn:
М-Велосипедист
#471
Цитата: kommunist от 24 Фев. 2026 в 17:41Охренеть O_O  Шо, правда? %-)
Когда все вокруг безграмотные, вокруг одного грамотного - есть о чём задуматься...  :-D
SMILE1
#472
Спорим?? :empathy:
Еще раз для партийных, мощность электродвигателя меняется только при изменении тока или напряжения. В режиме "тапка в пол" ни то ни другое не меняется и следовательно не меняется мощность, подчеркиваю, ПРИ ЛЮБЫХ ОБОРОТАХ.
Вот хоть ты лопни. :pardon:
Non credo quia absurdum
бурелом
Цитата: kommunist от 23 Фев. 2026 в 22:17Полностью согласен. Что причина именно стоимости получения ровной полки момента. Но речь то об "идеальной" для ТС без учёта стоимости. И возможность одного и того же ускорения до хотя бы трассовой скорости 90км/ч весьма полезна абсолютно для любого авто, да и повышает безопастность. Кстати, не так уж и мало современных электричек, у которых так и есть. Для легковушки это в районе чуть более 100квт.
Для скоростей до 120 км/час достаточно 40 квт. Причем с хорошей динамикой. А 100 квт это что бы разогнаться до 200 км/час и потом убиться. У нас нет таких дорог, что бы ездить с такой скоростью. И все эти машины с максималкой 200-300 км/час это просто понты и насилие над здравым смыслом. Что такое идеальная тяговая характеристика, это способ добиться максимального результата с минимальными затратами. А вас все тянет на какие то извращения, типа 160 км/час на первой передаче.
бурелом
Цитата: edw123 от 24 Фев. 2026 в 01:09А разговор был не про переключение вниз? :bw: Если вверх, так это секрет Полишинеля, что про него вспоминать...
Вы о чем это?
бурелом
Цитата: kommunist от 23 Фев. 2026 в 22:31В случае ваз 2108 это в районе 1200-1300НМ на передних колёсах
Вы ошибаетесь у ВАЗовского движка момент около 120н*м на 1 передаче передаточное отношение примерно 4 перемножьте с передаточным отношением дифференциала тоже около 4 и получается на колесах почти 2000н*м.
бурелом
Цитата: М-Велосипедист от 24 Фев. 2026 в 10:50Верно, любой труд должен быть оплачен.
Покой и безпроблемность стоит того...
На счет беспроблемности я бы не спешил утверждать.
Цитата: бурелом от 24 Фев. 2026 в 17:58Вы о чем это?
Как о чём?  :facepalm: О падении момента после переключения.
Цитата: бурелом от 24 Фев. 2026 в 17:52Для скоростей до 120 км/час достаточно 40 квт.
Для какой массы? :-D У меня на 85квт уже после 100 лучше не обгонять на загруженных 2хполосках, какая уж тут "хорошая динамика".
бурелом
Цитата: SMILE1 от 24 Фев. 2026 в 17:50Спорим?? :empathy:
Еще раз для партийных, мощность электродвигателя меняется только при изменении тока или напряжения. В режиме "тапка в пол" ни то ни другое не меняется и следовательно не меняется можность, подчеркиваю, ПРИ ЛЮБЫХ ОБОРОТАХ.
Извиняюсь, тут вы не правы, при постоянном напряжении увеличивая обороты уменьшаем ток. ПротивоЭДС однако.
М-Велосипедист
Цитата: бурелом от 24 Фев. 2026 в 18:15На счет беспроблемности я бы не спешил утверждать.
В мире вообще нет точных величин, всё имеет свои допуски.
бурелом
Цитата: edw123 от 24 Фев. 2026 в 18:22Как о чём?  :facepalm: О падении момента после переключения.Для какой массы? :-D У меня на 85квт уже после 100 лучше не обгонять на загруженных 2хполосках, какая уж тут "хорошая динамика".
А вы что не знали, что уменьшая передаточное отношение вы уменьшаете момент на выходе КПП. Значит у вашей машины плохая аэродинамика.
kommunist
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 24 Фев. 2026 в 18:49Есть точные величины, без всяких допусков.
Например, флудер, точная величина 12 тысяч 320 комментов.
Проверьте эти величины, они  не соответствуют тому, что вы указали - они не являются точными... :pardon:
М-Велосипедист
Цитата: kommunist от 24 Фев. 2026 в 18:56Идёт! На что спорим? Как организуем?
Не советую с kommunistом спорить - непорядочен...
Jones
Цитата: SMILE1 от 24 Фев. 2026 в 17:50другое не меняется и следовательно не меняется можность, подчеркиваю, ПРИ ЛЮБЫХ ОБОРОТАХ.
Вот хоть ты лопни.
Ну так лопни. КПД куда делся?
kommunist
Цитата: бурелом от 24 Фев. 2026 в 17:52Что такое идеальная тяговая характеристика, это способ добиться максимального результата с минимальными затратами. А вас все тянет на какие то извращения, типа 160 км/час на первой передаче.
Демагогия. Что есть "минимальные затраты"? Существует современный  автомобильный трафик, в котором уверенно будет себя чувствовать авто весом 1200кг с мощностью не менее 80квт, но точно не 40квт, когда уже реально небезопастно. Хотя, к слову, даже при 40квт ровная полка момента есть, пусть и довольно короткая :hello:
А так да, с "минимальными затратами" можно сделать электрокар мощностью и 20квт, но езда на таком в потоке будет жестью O_O  Ещё раз,  для современного трафика электромобилю необходима именно полка момента со старта и до хотя бы 60км/ч, а на трассе и до 90км/ч не помешает. Тогда и будет удобно, комфортно и безопастно, то есть, то самое "идеально" :exactly:  Кстати, я ещё не касался вашего странного утверждения про причудливую характеристику электродвигателя в виде буквы "М" (Мудак) :laugh: Это ваше утверждение про то, что со старта момент до 60км/ч должен падать, а потом, с ростом скорости снова расти /:-)  Обсудим такой зашквар? ;-D Или всё-таки не надо? :-D
