avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
nikvic
Цитата: KuD1974 от 10 Авг. 2011 в 15:48
Поднял на своём инфинеоне(12 Fet) батарейный ток до 40А, а фазный до 100А(после удвоения сечения проводов на MXUS).
За счёт чего удвоено сечение проводов? Уменьшение числа витков????
И вопрос. Верно ли, что инфинеон имеет возможность ограничивать фазный ток?
В этом случае дианрамма мотора имеет три участка. Сначала ограничивается фазный ток, потом "работает" постоянство закачиваемой мощности, а на больших скоростях имеем фазное напряжение, равное батарейному.
KuD1974
Уточню-подводящие провода к мотору резанул пополам и сделал фазные провода по паре проводов на каждую фазу. Инфинеон имеет в настройках ограничение фазного тока-обычно ставится в 2,5 раза больше чем выставленный батарейный ток.
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
nikvic
Стал быть, уполовинивание число витков, ХХ увеличилось вдвое. Оччень круто...
Скорей всего, бОльшую часть времени Вы ездите с малым КПД: большой он возле ~80% от ХХ...
andreym
мотор никто не перематывал!
Просто заменили подводящие фазные провода! Они в китайских моторах славятся своей минимальной толщиной :)
потому родные провода складываются в пополам и паяются по 2 родных в параллель на каждую фазу.
ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ - КОНФИГУРАЦИЯ НАМОТКИ МОТОРА((кол-во витков и сечение провода)) НЕ МЕНЯЕТСЯ
nikvic
А, ну тогда это - мелочь (сравните длину подводящего провода с длиной одной обмотки), хотя и полезная.
Edvard
Цитата: andreym от 10 Авг. 2011 в 03:50
Цитата: zap от 10 Авг. 2011 в 02:37
Маньяки со сферы на 6фетовом катались на 50амперах
Это где? Хотелось-бы на них посмотреть,на маньяков на этих
andreym
из-за этой "мелочи", если ее не сделать, при повышении мощности родные провода плавят оплетку, коротят, и заставляют в один прекрасный момент тащить железного друга на горбу.
Очень я вам скажу неприятное занятие...
diver52
Сегодня разобрал МК. С огромным трудом вытащил статор из МК, сила сцепления магнитов колоссальная! И тут помогла только раскачка. Слава богу при этом не повредил неодимовые магниты и не погнул обод и спицы. Посмотрел, весь лак на обмотках частично потемнел, а тряпичные изоляторы поплавились.  :( Также сплавились все нитки. Измерил сопротивление обмоток - оно составило 0,3 Ома у каждой. Вроде все в порядке, ничего не закоротило, и изоляция цела. Как чувствовал, ну не стоило увеличивать батарейный ток до 30 А! И вообще разгонять МК выше 1 кВт. Далее вытащил родной провод, добавил еще кусок и распотрошил. Затем уже уложил это все в термоусадку (родной провод, сложенный вдвое + провода с датчиков). И опять же с трудом протащил все внутрь МК. С термоусадкой влезло впритык. Сейчас буду все пропитывать лаком, благо очень добрый человек pokerbay выручил, и прислал мне оставшийся лак для пропитки (у нас в городе лака ну нигде не было или был, но в бочках). Также понял, почему МК гудит. Статор задевал за неодимовые магниты, поэтому его придется подточить напильником. После модернизации МК все протестирую, и напишу о результатах. Надеюсь, усиление фазных проводов и пропитка лаком помогут. После модернизации верну батарейный ток на 20 А и фазный на 70 А (а, может быть, и на 60 А). Дырявить МК как-то не хочется - сразу вся параша с дороги будет лететь внутрь на обмотки.Посмотрев, как намотано МК и что весь магнитопровод идет внавал и почти впритык, понял, что сам лучше я не перемотаю и откажусь от перемотки. Хотя качество изоляции проволоки после перегрева оставляет желать лучшего.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
Ой, вряд ли статор чего-то там задевает, иначе бы магниты сточились.
Не пилите статор, Шура, только хуже сделаете.
rfSilent
рискну предположить, что вы приняли за "задевание" то положение, когда одна из крышек снята. Когда ставятся обе крышки -- по всей окружности между ротором и статором образуется зазор -- крышки и подшипники держат! Если ошибся в своем предположении, сорри :)
Все правильно, задевание исключено конструкцией мотор-колеса. Кроме того, на видео от автора, никакого особого гуденья я не услышал, значит оно в пределах нормы :)
pokerbay
Не думаю, что виной повышенный батарейный ток. Мы тут все вместе считали и вывели, что при увеличении батарейного тока в разумных пределах температурный режим МК на той горке становится мягче. Но при подъеме на 15км/ч в такую горку на нагрев уходит немногим менее киловатта. На 20А МК вряд ли залезет в эту горку и КПД будет совсем маленьким, а на нагрев пойдет столько же. Нужно либо повышать батарейный ток, увеличивая КПД и уменьшая время подъема, либо придумывать еще одно МК.
При снятой одной крышке статор задевает магниты, так как держать его некому и он притягивается. Провернуть его в таком положении очень трудно, да и незачем.
Да, но при растягивании нагрева на более длительный период какая-то часть тепла успевает выводиться из обмоток :) так что тут всё непросто.
В любом случае, перегреваются обмотки от большого фазного тока, это очевидно.
Кстати, 0.3 ома это чота дофига, у меня сопротивление обмоток 0.135 ом.
Хотя если это замерялось бытовым мультиметром...  :D
pokerbay
Бытовой мультиметр даст на таких значениях погрешность огого :). Не думаю, что ему можно доверять. Мои оба мультиметра дают 0.1Ома, хотя показания сильно плавают, но в какой то момент фиксируются на 0.1.
По поводу отвода тепла согласен. Все непросто. Смоделировать трудно. Вижу такой вариант - заморочиться с установкой термодатчика и последить за температурой.
Термодатчик - это идеальное решение. Хотя, сужу по собств. опыту, нагрев колеса сильно зависит от окружающей темп.
Через пару недель, перегрев уйдет сам собой ;)
andreym
снаружи да - уйдет. Внутки МК особо ничего не изменится однако...
разница на 10 градусов окружающей среды особой погоды не сделает. (хотя конечно если на улице будет -20 вместо +35 то разница будет заметна)
То что обмотки потемнели ничего страшного(кстати а с чего вы вобще взяли что они потемнели?)
батарейный ток уменьшать=еще сильнее греть МК = мы это вывяснили несколько постов назад.
Я тут подумал, что батарейный ток в любом случае надо выставлять максимальный, который батарея отдаёт без особого напряга.
Потому как нагрев мотора при старте регулируется фазным током, а на крейсерской всё равно ток устаканивается относительно маленький из-за противо-ЭДС.
diver52
Нет, все же неодимовые магниты задевали за статор во время движения МК. На них виден четкий черный след, и они немного сточены. Видно, что у многослойного железа есть выступ, причем только в одном месте. Видимо, схалтурили при сборке. Поэтому этот выступ я обязательно подпилю напильником, и все будет ОК. А так то я в курсе, что при закрытых крышках статор будет четко по середине, и не должен задевать магниты, ибо есть зазор. Эх, а может быть, и тема, пока еще не поздно всунуть термодатчик. Хотя он явно уже не пропихнется - провода идут впритык. Вот фото обмоток:
Что касается сопротивления обмоток, возможно, оно и меньше. Т.к. измерял именно обычным тестером. И при низком сопротивлении оно может врать на +/- 0,2 Ом, не исключаю. Суть в том, что нету КЗ, и обмотки живы.
И судя по цвету обмоток, они все же обгорели или все в пределах нормы? Просто даже когда я зачищал с них лак, чтобы подпаять фазные провода, он счищался на ура, чуть ли не отваливался. У обычной проволоки приходилось прилагать усилие, и чиркать ножницами несколько раз, чтобы ободрать его.
