Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
MaxWin
Передняя вилка Zoom - Eltreco TT в разобранном виде.
Пружинно-эластомерная.
Ход вилки порядка  30 мм.
Очень похожа на эту вилка класса CITY TREKKING http://www.hlcorp.com.cn/en/product_show.asp?sendid=1291
Вилка прошла почти 1000 км в том числе половину по грунтовке и лесу.
Состояние удовлетворительное.
Yeti
Всем привет !
С весны езжу на Эльтреко модели Jazz.  :)
В целом впечатления позитивные, немного слабоваты спицы заднего колеса (склонны к ослаблению), время от времени начинают хрустеть - лечу подтягиванием их спицевым ключом.
Хотелось бы добавить мощности (МК откровенно слабовато) и увеличить дальность поездки (при моём весе в 70 кг). Скорость не критична (25-30 км/ч вполне устраивает).
Что Вы можете посоветовать в этой ситуации ? На какой комплект мне ориентироваться ?  (Крайне желательно, чтобы форма и размер АКБ соответствовали имеющейся).
Возможно займусь апгрейдом в зимнее время.
:bw:
Я тоже планирую зимой проапгрейтить свой Eltreco. Скорее всего самым простым решением будет поменять батарею на 36 вольт и заменить контроллер, если он их не потянет. Над вариантами батареи пока думаю, собирать самому или заказать готовую...
Yety скорее всего подойдёт комплект от Green Lux, можно заказать прямо у них в интернет магазине. Правда если не в Москве, то цены доставки у них очень "не гуманные"...
Yeti
Цитата: Slider от 05 Сен. 2011 в 15:40
Скорее всего самым простым решением будет поменять батарею на 36 вольт и заменить контроллер, если он их не потянет.Yety скорее всего подойдёт комплект от Green Lux, можно заказать прямо у них в интернет магазине.
А МК оставить имеющееся 24V 250W ?  Тогда что даст этот апгрейд ?
Он превратит мотор в 36V/350W :)
MaxWin
Вы уверены, что именно они хрустят? Я бы не рекомендовал просто так на глаз подтягивать спицы. Можно легко перетянуть до восьмерки или яйца.
1. Самый простой вариант выигрыша дальности. Можно установить назад глушилку, судя по сообщениям в форуме она отключена (у меня тоже была отключена).
Проиграете в максимальной скорости  2 - 3 км, но дальность увеличится процентов на 20% или больше.
2. Еще вариант сменить контроллер на 36V и аккумулятор на 36V. Возрастет мощность, скорость, нагрев мотора, а также износ редуктора.
В противном случае придется практически все сменить - мотор, контроллер и аккумулятор.
Запихать в такую коробку аккумулятор приличной емкости - надо сильно извернуться. Либо отказаться от этой коробки и ставить на багажник.
Если форм фактор мотора не совпадет то спицевать заново придется и спицы подходящие искать.
Ничего страшного в этом нет, но такой абгрейд обойдется не дешево - есть ли в этом смысл?
Yeti
Цитата: MaxWin от 05 Сен. 2011 в 13:02
1.Можно установить назад глушилку, судя по сообщениям в форуме она отключена (у меня тоже была отключена).
А где она находится и как её опознать ? (простите чайника)  :bn:
На сайте Эльтреко есть АКБ такой же формы 36V 10Ah. Только мне кажется, что менять МК 250W на 350W при ощутимых затратах не имеет большого смысла,а вот если сразу на 500W..  :bw: Или при АКБ 36V 10Ah я не замечу разницы ?
Yeti
А по поводу спиц, да, они хрустят иногда под нагрузкой. После протяжки порой могут хрустнуть если на скорости войти в поворот наклоном тела.
Немного напрягает, если спицы начнуть лопаться, то замену им найти будет крайне сложно.
Подумываю о таком варианте исполнения заднего колеса - МК интегрирован в литой диск (см. ссылку)
http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/1275232_w640_h640_4200f1.jpg
Скажите, есть ли такие в продаже в Мск ?
MaxWin
На белом проводе проводе с разъемом весит подстроечный резистор (маленькая такая бочка).
Видно на фото несколькими постами выше.
Подключить в подходящий ответный разъем с белым проводом.
Да, есть такой формы 36V 10Ah от Eltreco Turo (Lux) его и можно использовать.
Можно сделать в несколько шагов.
1. Купить аккумулятор с зарядкой и контроллер.
И заменить только их. Вполне может быть, что Вам вполне хватит и той мощности, которая получится в результате такого апгрейда.
2. Если не хватит то тогда сменить и мотор.
Для мотора 500W аккумулятор 36V 10Ah, будет уже маловато.
Ориентируйтесь на то, что Вам сейчас не хватает емкости 240Wh для мотора 250W.
А будет 360Wh на моторе 500W.
Будет бодро разгоняться, ехать в горку, а в дальности можете вообще ничего не выиграть. А при режиме педаль в пол даже проиграете.
MaxWin
Я проехал больше 1000км на таких колесах, у меня  с ними проблем вообще не возникало.
Иногда скрепит рулевая из за того, что вынос не плотно сидит. И из за люфта  алюминий трет по стали.
Чудес  от дешевого зумовского обвеса ждать не приходится.
Если перетянете, то запросто могут и лопнуть. Обод мощный, может их порвать.
Колесо конечно мощное, но и вес у него приличный. Сразу потяжелеет на 5-7 кило.
И не факт, что дропаут подойдет, он кажется шире, а раздвигать алюминиевую раму, это не гуд.
К тому-же  придется еще и укреплять.
И  такого наката как сейчас уже не будет. :)
Не знаю есть ли такие в MSK, я не оттуда.
У меня уже поломалось одна.
Спицы для колес есть у представительства Eltreco в России (info@eltreco.ru), можно заказать у них, мне даже выслали одну бесплатно, когда я заказывал у них доп зарядник.
Yeti
Slider, это очень хорошо, что у них появились нужные спицы.  :ay: Я звонил в головной офис конторы по этому поводу в середине лета - спиц не было.
MaxWin
Yeti , этот мотор (Q128 36V500W ) должен подойти по размеру без замены спиц http://www.bmsbattery.com/rear-driving/382-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Максимальная скорость останется прежней 31 км/ч.
Yeti
MaxWin, там, похоже, ошибка в наименовании лота (500W), т.к. в описании ниже (more info) указано 36V250W, что больше похоже на правду для этого мини-МК за 69$. Но там есть также и 36V500W за 139$, но оно по виду больше. Хороший сайт с ассортиментом, спасибо !
MaxWin
Они используют явно эти моторы Cute-128SX http://www.ecitypower.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=66
В любом случае можно уточнить габаритные размеры.
ranger
разобрал по случаю батарейку - болтался контакт.
подтянул. Был приятно удивлен после слов коллеги zap качеством пайки и сборки.
Внутри банки неизвесной мне природы оранжевого цвета, БМС, датчик температуры воздуха. Кто подскажет что за банки я вижу? Где-то писалось в рекламе что там LiFe, в инструкции Li-Ion и на заряднике Li-Ion...
Интересно можно ли туда добавить банок! Место внутри есть! Вопрос на какую бмс поменять эту БМС. Разъемы на порты в ней вроде есть, но нет уверенности что обвязка на плате присутствует что надо!
2Ranger: зачётно! Полностью наверно заполняются в 36-ти вольтовой модели такого пака. Если бы действительно добавить... Батарея сама производства Сonhismotor, может написать и спросить не торгуют ли они банками из пака отдельно (на сайте не видел).
ranger
надо будет написать. Там уважаемая Xiao Jie работает, уже нашли общий язык :) Думаете получится банок добавить? Заменить БМС придется?
Может у кого банки есть? А то полагаю возня, проще сразу 48в взять такой же пак!
