avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
насколько увеличился расход? Рекуперативное торможение без изменений?
как в целом ощущения? Действительно ли нужна мегадинамика при спокойном движении по проезжей части?
заднее колесо не шлифует шипами асфальт при резком ускорении? Вел козлит?
Lion
#325
1. Расход примерно прежний, сегодня на встречу 11 км - 7ач. Раньше до работы 12 км уходило 6-8. Но до работы много разгонов и торможений, а на встречу вырулил на аштушку и почесал на максималке (46км\ч) почти без остановок. Я так догадываюсь что потребление при выходе на крейсерскую не превышает положенного киловата. Насчет рекуперации сказать не могу, ваттметр у меня не модернизированный, меряет только в одну сторону. Но вроде без особых изменений
2. Мега динамика нафиг не нужна, по той простой причине, что даже если ее нехватит, можно просто поддать педалями на пару секунд. Единсвенный плюс, это как я уже написал - в горку начинает переть как танк. Ну и может в соколях на старте в гонке поможет  :az:  Зато теперь появляются мысли о переделке мотора в треугольник, тогда засчет таких токов можно получить чесную динамику "киловата" и искомую скорость в 60-70кмч без гемороя с повышением напряжения (адаптация зарядника, правка делителей в контроллере для рекупераций, изменение порога срабатывания индикаторов пустого бака\отключения двигателя при разряде).
3. Если газануть на всю с места либо шлифанет (если не чистый асфальт), либо поднимет на козла. Дальше уже спокойней, но разгон все равно впечатляет. В движении срывать может только на утоптаной снежной дорожке. Я вроде уже выкладывал видео - повторюсь:  http://www.youtube.com/watch?v=7jCBmejTOVw По мере разряда стартовый ток падает примерно до 55А и на козла со старта уже без телодвижений туловищем не встанет
Ну что же, весьма интересно!
Тогда ждем новостей по переделки в треугольник. Успешных примеров на форуме, не так много, ... будем надеяться, что в вашем случае, желаемый потолок скорости будет все-таки достигнут. :ay:
Lion
#327
Начал изучать матчасть.
Прочитал всю тему про "МК как работает", там почерпнул первые сведения о коммутации.
Большую яность внесла эта картинка: Так все же- звезда или треугольник
Ну и наконец полный мануал про перекоммутацию нашел тут.
Полный в том смысле, что точно видно где начало какой обмотки куда попадает (чтоб не пустить ненароком какую в обратку):
Теперь осталось побороть свою лень
Lion
Делать наверно буду не скоро, ибо намечается еще замена подшипника и замена фазных проводов на потолще. Ибо текущие начали наконец нагреваться, так что на постоянку лучше их поменять. Какого сечения провода без особых проблем можно пропихнуть сквозь стандартную ось?
Я с большим трудом просунул по 2 родных провода каждой фазы.
Думаю это оптимальное решение, принимая во внимание тонкую термостойкую изоляцию родных проводов. Лучше может быть только МГТФ с фторопластовой изоляцией, которая держит  до 220С. По-идее, его можно больше впихнуть, если разжиться проводом сечением 1 кв. мм.
mevial
По секрету скажу, изоляция у мгтф это тот же ptfe, но не литой, а кручёный из ленты, так что температурный диапазон одинаков. Обычно двойного комплекта родных хватает. А если не хватает, то можно обрезать покороче и припаять уже снаружи 8 квадратов силикона. :)
nikotin
Очень интересно сколько Ваш мотор даст на треугольнике.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
artem80883
;) Заодно поинтересуюсь., У крышки МК диаметр отверстия в аккурат по диаметру оси, а удвоенные провода немного торчат. Из за пыльника не видно, но уверен будет тереть.  Может расточить отверстие у  МК или, что то подложить.  У кого нибудь была такая беда?
Супер конь
Не было, потому что моя ось не имеет сквозного пропила, поэтому тереть ничего не может :bs:
VladimirA
Ось не вращется, поэтому ни чего тереть не будет.
А вот при изломе на конце оси могут быть микропрорезы в изоляции. Поэтому на выход проводов желательно надеть термоусадку. Она более жесткая, чем изоляция. (из опыта)
VladimirA
Обратите внимание. Медные провода имеют низкое сопротивление, но медно-серебренные в 1,5-2,5 раза проводимее.
Именно такие применяются в МК. Поэому сложение их в 2-3 раза более эффективней, чем замена на медные.
А вот снаруже можно ставить толстые медные.
nikotin
Ось то у него стоит а вот крышка крутится, она то и будет стирать провода.
VladimirA
Вы забыли об упорной втулке. А если е нет, то есть зазор в 1-1,5мм
FAS_r7
у меня такой же по конструкции ввода проводов мотор,  не поверите - ничего не стирается, даже при том, что я просунул двойные провода.
В эти провода сверху прижимается неподвижное основание подшипника, и только на внешней его части сидит крутящаяся крышка.
VladimirA
Это и есть упорная втулка
Lion
#340
Хм. А не станет ли узким горлом сами обмотки? Не будут ли они часом раза в два больше греться? Ток в последовательном соединении (звезда, две катушки последовательно) одинаков, а напряжение при условии их одинакового сопротивления делится пополам. Итого по половинке вкачиваемой мощности на каждую из двух катушек. А теперь, убираем одну из них, и получаем удвоенное напряжение на оставшуюся катушку и удвоенную (по сравнению со звездой) мощность соотвественно. Ведь именно за счет поднявшегося напряжения и возрастают обороты... Хотя разогрев вроде вызывает именно только ток, а он прежний...
artem80883
#341
Да крышка садится на подшипник, но в промежутке между подшипником и пыльником корпус крышки(около 1см), вращается на оси с минимальным зазором(0.5мм. не видно, но судя по люфту), а так как провода малехо выпирают, вот и задаюсь вопросом. Наверное стоит перестраховаться.
Супер конь
