avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
vestor11
Лев, примерно, на глаз... на каком уровне сейчас масло относительно наружного сальника?
выше? на уровне? ниже?
....... просто когда я свою марцокку пересыпал, тоже влил как по мануалу (с офф сайта) и у меня уровень где-то на пару сантиметров выше сальника.... вот меня и смущает это.... не много вато-ли?... хотя слил я явно меньше....правда, перед переборкой и вилка работала как полудубовая
ход тоже стал меньше :( ... хотя я и не прыгал по ней )))))) ... с моим весом я её не продавлю и на 3\4  :-D
KONA STINKY
Lion
Увы, на каком уровне от сальника я подсказать не могу, т.к. откачивал без снятия вилки с вела - тупо откручивал крышку и просовывал в щель шприц с длинным силиконовым шлангом в несколько заходов по 20кубиков (такова емкость шприца). Если так сомневаешься, есть резон снять вилку и слить все, отмерить сколько надо и влить четко то что нужно
vestor11
по количеству я не сомневаюсь, т.к. вливал по граммовой колбе взятой с обкаточного стенда для дизельной аппаратуры BOSCH  :-D
но, пока через сальники не давит....ну а летом, когда повешу акки на руль, температура и нагрузка покажут  :exactly:
Спасибо  :hello:
KONA STINKY
TULSUNDUR
вот заправочные по маарзоччи с 2003 года - там ещё и разное количество в разные ноги надо лить...
http://www.marzocchi.ru/docs/tech/cep/
по другим таблицам - объём масла зависит от веса райдера ...
но надо сказать что у итальяшек самая большая путаница с документацией (как обычно)...   :-D
Lion
#832
Да, если глянуть 2003 год там тоже в 175мм монстр рекомендуют 430 вливать.  ;-D
Pozitiff
для марзок с открытой ванной есть способ примерного уровня масла - при полностью вжатой вилке со всеми кишками и торчащей пружиной масло должно не доставать до верха ноги на 3-4см.
я свой монстр вообще перебирал методом подбора, одел на ногу колечко покажчик хода и гоу дропать, сливал по 10мл пока до пробоя не оставалось меньше сантиметра, итого от "мануальных" 430г осталось 410, и лью всегда масло 2.5 ну максимум 5, пробиться она даже при 0 вязкости не может, тупо убьем масла не даст, люблю когда вилка неприлично плюшевая  ;-D
Pozitiff
и летом ниче не будет, сальнику более жидкое масло как раз таки наоборот проще срезать с ноги
Lion
410мл это ты под 200-тый монстр подобрал?
Pozitiff
да, но 175-ый вроде хочет тоже около 400
Lion
#837
Нет, явно не хочет. Хочет 300:
Moster T at 300ml oil work
Собсно по итогам заезда до соколей можно сказать что вилка просто ожила
andreym
подтверждаю - к моей тоже плюшевость вернулась и ход полный снова  ;-)
Lion
#839
Кронштейны готовы. Фото в стиле "властелин колец", здесь 4 моих (40мм) и 4 для Neez (37.8мм):
Не все так радужно, видимо для упрощения Дима отошел от чертежа
И если в случае Николая за счет более мелкой дырки изменение не критично, мяса хватает, то с моими получилось так:
Зачем надо было делать полный спил я хз, лучше бы вообще не трогал, или просто 11 сверлом фаску сделал. Но Дима клянется, стучит кулаком в грудь, что выдержит
vestor11
ай-ай-ай  O_O
а не получится ли хрусь в этом месте?
по идее это самое место изгиба (излома) при затягивании болтом
KONA STINKY
Pozitiff
она и при 200 будет плюшевой, а если хороший геп??  :bw:
Lion
#842
Не сомневаюсь. Но при 400мл она вообще ни разу не отрабатывала больше 11см, во что бы я не влетал. И даже у андрея с +13кг в виде чемодана
Цитата: vestor11 от 24 Март 2013 в 13:40
ай-ай-ай  O_O
Тоже напрягает сей факт. Поэтому сижу, навожу плавное нарастание:
andreym
ну в моем случае при 430мл ход был около 100-110мм при том что половина этого хода если не больше было сэг-ом от чемодана + меня )
отсюда плюшевость пропадала - потому что любая более менее значительная кочка добивала до масла и передавалось все на руль.
Lion
Фуф, 6 часов с напильником:
Lion
#845
Ну что, готово. Не смотря на снегожопу, прорвался до Андрея за своим чемоданом. Внешний вид преобразился и стал более брутальным. Даже моей матери (сначала не одобрившей GT) понравилось:
По результатам возвращения домой можно сказать, что чемодан на руле, пусть даже и со всего 4кг это +150 к плюшевости вилки и 0 штрафа к управляемости. Вообще не чуствуется, что на руле что-то висит. Возможно ситуация изменится когда напихаю оставшиеся котлеты, ну а пока какой-нибудь ватности или инертности не ощутил. С лифтом тоже по прежнему - "эко", на козла, заднее упирается в стенку, сам упираешься в руль, двери закрываются
