avatar_Peoner
Солнечная батарея быстрого развертывания в полевых уловиях
Автор Peoner, 17 Май 2011 в 17:13
turbo
#108
Цитата: Peoner от 14 Июнь 2012 в 23:01
Цитата: pirate от 14 Июнь 2012 в 22:54
Интересно сколько два таких рулона выдадут. Я просто не разбираюсь в ваттах  :ah:
а что разбираться - ватты в данном случае складываются. т.е. будет 120 Ватт.
и 52 тыщи руб. /:-)
Какие халявные квт.ч выходят :-D :facepalm: :facepalm: :facepalm:
pirate
#109
я не о том )) а о том, что написано просто 60 ватт, а 60 ватт, как посчитать сколько вольт и какой ток будет? :)
turbo
#110
В низу же есть описание:
Operating Voltage: 15.4
Operating Current: 3.6
ra6fnq
Цитата: pirate от 17 Май 2011 в 22:11
та да, только практичности это солнечным батареям не прибавляет. Не дошло еще развитие солнечных батарей до той степени что бы конструкция скажем по габаритам такая как у Пионера могла заряжать вел хотя бы за 3-4 часа. Поэтому для меня как ни крути, а это деньги выброшенные на ветер, ну разве что какой-то ноут в поле зарядить или мобилку.
У нас уже +40 в тени и поваляться в тени деревьев Очень полезно в полуденный зной, а вечером, со свежезаряженной батареей можно двигать дальше.
Молодец Пионер, всем ребятам пример!
правда, тем кто с асфальта ни-ни, это действительно никчему...
Евгений
pirate
это что бы мой лифер зарядить нада 4 таких панели на ток 3.6.., совсем не дешево выходит...  :facepalm:  O_O
Peoner
#113
можно подсчитать как 15, 4 вольта и 7,2 ампера
или
30,8 вольт и 3,6 ампера
а можно соединить по своиму сделать свое напряжение и ток но чтоб их (тока и напруги) произведение было 120 ватт.
Peoner
#114
время - деньги.
или долго и дешево или быстро и дорого. :pardon:
или как говорят: делаем быстро, качественно, недорого. выберите любые два критерия.
pirate
Д. Засядько
Цитироватьнасколько мне известно, у зонтика фокус примерно в его геометрическом центре т.е. прям рядом рядом с зонтом почти внутри объема пространства занимаемого зонтом. КАК вы в его фокус СБ запихнете площадью чуть ли в 1 м2
Можно сделать зонтик по типу оффсетной спутниковой антенны. У неё фокус как бы не по центру.
Д. Засядько
ЦитироватьБерём серебрянный зеркальный фотозонтик на штативчик через ось ращения, с противовесом, в фокусе солнечная батарейка. Ось вращения опускаем к северу (по компасу) на угол подъёма солнца в подень (для каждого дня в году величина постоянная и не секретная). В качестве поворотного устройства берём бабушкин будильник, на маятник напаиваем кусок припоя чтобы он тикал в два раза медленнее, и на часовую стрелку цепляем ось вращения. А чтобы не препарировать будильник, можно сделать типа редуктора из двух дисков(1н к 2м) и лески. Если ещё пораскинуть мозгами, идею можно ещё упрощать и упрощать.
Напоминает спутниковую тарелку с полярным подвесом. Ух какие они муторные в настройке. бррр.
Правда, в случае с солнцем настройка будет проще, потому что в отличие от спутников, Солнце глазами видно :)
Peoner
в данном случае, думаю если развивать это направление, то идти по линии рефлекции а не рефракции
Кстати можно у фотографов-астрономов на сайте потусить, они там большие затейники по поводу придумывания полярных подвесов на шаговых двигателях. Они с их помощью фотки делают через телескопы с длинной выдержкой.
А чё имелось в виду, а? Каким боком тут рефракция просакивает то?
И что касается вопроса "как в фокус зонтика запихать 2 квадратных метра солнечных батарей" , то я непойму зачем их туда пихать столько, достаточно одной поменьше, на пару квадратных дециметров (только резервуарчик с водичкой прийдётся им на тыл прикрутить, а то поплавятся нафиг.)
Агапит
Вот любят земляне всё совершенствовать, усложнять  и утяжелять!  :-D
Она же ведь Солнечная батарея БЫСТРОГО РАЗВЁРТЫВАНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ!  ;-)
chek
Цитата: Peoner от 18 Май 2011 в 16:57
Цитата: NikolayS от 18 Май 2011 в 14:56
А можно вообще не защищатьэлементы? Какая разница была со скотчем и без оного?
"Текстурированное стекло - текстура наносимая на поверхность стекла путем "замораживания" направленного контролируемого взрыва, позволяет снижать потери на отражение солнечного излучения от поверхности стекла;"
т.е. оно очень шершавое И без защиты ооочень быстро загрязниться (пыль, отпечатки пальцев, какашки птичек :ah:) и не будет пропускать свет :(
Цитата: iperov от 18 Май 2011 в 16:50
Цитата: Peoner от 18 Май 2011 в 08:56
КПД "рулонов" ниже несгибаемых пластин. так что это НЕ решение.
зато их можно взять очень много, они легче, защищены от воды и кпд перекроет хрупкие печеньки, жертвуя деньгами.
ок. сделай - похвалишься ;)
у меня на даче вот уже 9 лет стоят солнечные батареи общей мощностью 1000 вт.
сделанные на текстурированном стекле, по началу пробовал залезть и протереть их, потом задвинул это, по простой причине: НЕЧЕГО протирать всё чисто.
Панели установлены под углом 50 град к горизонту
chek
Цитата: zap от 28 Сен. 2011 в 10:41
Цитата: Peoner от 28 Сен. 2011 в 09:29
ненужен ни диод, не мосфет. просто падает ток, СИЛЬНО, но направление движения не меняет.
А в темноте?  :D
У Вас, кстати, напряжение СБ подобрано с двухкратным запасом (относительно аккумулятора), это хорошо потому что обычно не нужен диод, и плохо потому что СБ работает в неоптимальном режиме. Там же обычно специальные DC-DC понижайки лепят на выход СБ (MPPT контроллеры), которые к тому же ещё как-то следят за оптимальным режимом работы СБ, вроде как КПД нехило повышают. Пишут вроде как, от 20% до 60%.
Для примера, вот некий абстрактный график выхода энергии от солнечной батареи: на нижнем графике по вертикали - выдаваемая мощность, по горизонтали - напряжение на клеммах батареи.
Это "оптимальная точка" ездит всё время туда-сюда по оси V в зависимости от текущих условий - освещённости, температуры. Задача MPPT контроллера в том, чтобы "искать" эту точку наибОльшей мощности и снимать её, преобразуя на выходе в нужное напряжение, но уже с минимальными потерями.
Вот ещё весьма наглядное видео по теме:
http://www.youtube.com/watch?v=QpL4RR0_QyM
Вначале ролика ваттметр замеряет ток СБ, который идёт через MPPT контроллер. В момент 0:33 чувак переключает СБ напрямую, и отдаваемая мощность резко падает.
Попробую объяснить доступнее, от куда берётся прибавка (но реально не более 30% на практике).
К примеру имеется СБ (Солнечная батарея) 100 вт рассчитанная для зарядки 12 в АКБ
состоит она из 36 элементов , то есть напряжение максимальной мощности у неё 17В и ток приблизительно 6 А (.запас напряжения делается для учета потерь напряжения на проводке, контроллере, и падения напряжения при нагреве батареи. ) Но так как СБ является источником тока, а не напряжения, то при подсоединении АКБ с напряжением 10 В (полностью севшая (для простоты подсчета)),
                             получаем на заряд всего    10х6=60 Вт.
                                     напряжение 12 В        12х6=72 Вт
    и полный заряд АКБ  напряжение 14.8       14.8х6=88.8 Вт
как видите 100 ватт никак не получаются.
с МРРТ контроллером картина получается совсем другая, так как контроллер заставляет СБ работать практически всегда на напряжении близкому к 17В независимо от напряжении на АКБ (напряжение МРРТ зависит от нагрева СБ), то есть на выходе СБ и на входе контроллера получаем  постоянную Мощность, очень близкую к заявленной 17х6=102 Вт.   а на выходе контроллера приэтом, в зависимости от степени разряда АКБ , будет меняться ТОК заряда, а мощность при этом будет постоянной
                                      10 вольт на АКБ    ток равен  102/10=10.2 А
                                      12 вольт                                 102/12=8.5 А
                                       14.8 вольт                             102/14.8= 6.89 А
а без контроллера МРРТ вы получите стабильные не более 6 А ( ТАК как СБ является источником тока то есть ток всегда является величиной постоянной (при условии постоянной интенсивности света)
chek
Цитата: Peoner от 25 Март 2012 в 20:25
может если так:
(пардон за графику - корела под рукой нет)
так сработает, но есть одно НО , есть шанс перегреть батарею то есть потребуется охлаждение.
Peoner
но сами то фотоэлементы под стеклом же!
chek
конечно под стеклом
видать я ответил но сам недопонял :pardon:
