avatar_Peoner
Солнечная батарея быстрого развертывания в полевых уловиях
Автор Peoner, 17 Май 2011 в 17:13
chek
chek
а по поводу контроллеров МРРТ , то их максимально выгодно покупать и использовать, только при условии , что нагрузка на контроллер будет близка к максимуму, в противном случае дешевле прикупить ещё солнечных батарей.
Утверждаю это так как всё это просто подсчитывается и сам этим давно занимаюсь.
Контроллеров МРРТ  48 Вольт на выходе на не большую мощность в пределах 5-20 Ампер мне пока не попадалось , знаю модели 48 В.только на 60-80А
Peoner
потому что использовать контроллеры МРРТ малой мощности невыгодно.
об этом на форуме (если не в этой ветке) уже говорилось
Barban
#129
Тоже фантазирую на тему кроссконтинентального ебайк-туризма. Фотозарядка - зачетная. Давно облизываюсь на демпинговые китайские панели.
Но есть еще один неисчерпаемый и всепогодный энергоресурс - провода междусельских ЛЭП. Понимаю, что это воровство,  криминал и т.д., но чисто теоретически и праздно:  можно ли сделать индукционную или даже контактную (на удочках) подзарядку от таких проводов? Ведь там 380v, кажется.
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
nikvic
#130
Цитата: Barban от 28 Авг. 2012 в 23:16Но есть еще один неисчерпаемый и всепогодный энергоресурс - провода междусельских ЛЭП. Понимаю, что это воровство,  криминал и т.д., но чисто теоретически и праздно:  можно ли сделать индукционную или даже контактную (на удочках) подзарядку от таких проводов? Ведь там 380v, кажется.
380в начинаются от трансформаторных будок в самом селе, до них напряжение гораздо больше. Так что удочка может не того поймать :-D
   Где-то читал про возможность халявы под высоковольткой - прокладывается метров 50 провода в метре-двух над землёй. Очень похоже, что кое-что можно собрать...
ra6fnq
#131
сельская районная распред сеть обычно 35 кв (по изоляторам можно определить, если знаете), реже 6 - 10 кВ
не окажитесь кучкой пепла в процессе эксперимента
Евгений
chek
ТОЧНО проще попросить у гого-нить воспользоваться розеткой, а главное безопаснее.
Контур под ЛЭП конечно что то даст, но даже в сравнении с солнечным модулем разумного размера, ПОЧТИ НИЧЕГО!!
к стати это тоже воровство. :-(
klaypex
да я вот так глянул карту, кафешки/киоски с электричеством через каждые 20км)
СБ пригодится если хардкорить за волгу в непроходимые дебри, но там вас быстрее медведи сожрут )
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
Peoner
не в каждой кафешке могут дать зарядиться...
klaypex
983
#136
Как раз собираюсь в ближайшее время заняться недо-MPPT контроллером,ато ж зима скоро, короткий световой день, и повышение напряжения ХХ вместе с повышением точки ММ за счёт снижения температуры.
-- то есть  с ручным отслеживанием точки максимальной мощности.
Если удачно получится, то отпишусь о результатах
и займусь уже автоматическим отслеживанием.
Делать буду его для 10-и ваттной панели, не дожидаясь 200-ваттной ))
--как никак недобираю 3 -- 4 ватта, а это 1/3 от мощности.
73 !
Peoner
кстати об МРРТ:
:если для стационарной системы она нужна автоматическая каковой она собственно и является.
то для вело делов можно и в ручную за точкой оптимальной следить и подкручивать переменником скажем раз в час или в полчаса ;) от нас не убудет ;)
anikitin
Друзья! Подскажите какие параметры зарядки ( напряжение и ток) нужны для аккумуляторов lifepo4. Как я понял, напряжение зарядки на элемент 3,6 в. Для 8 батарейной батареи получается 28,8 В. Если собирать из солнечных элементов то ближайшее напряжение будет если поставить 5 элементов по 6В - получится 30В. Допустимо ли привышать напряжение зарядки? И есть ли требования к минимальному току зарядки?
Peoner
30 В маловато. т.е. заряд будет но тааакой долгий что за день насобираете крохи...
напряжение заряда на лифере превысить можно но это оч плохо сказывается на здоровье аккума. причем призматики могут и вздуться... :neg: цилиндрические - потерпят
к минимальному току требований нет. чем меньше ток тем лучше, НО дольше.
anikitin
Так все-таки какой диапазон допустимого напряжения для зарядки? Т.е. если мы говорим о солнечных батареях, то до какого напряжения надо набирать солнечные ячейки для заряда аккумулятора в 24 В
И разве BMS не защитит аккумулятор от перезаряда.
Peoner
#141
я не могу указать точный диапазон. лично у меня получилось на холостом ходу под 70 Вольт которые при подключении аккума уменьшались до примерно 43-50(в зависимости от того какой аккум я заряжал).
Для аккума в 24 (номинальных) Вольта т.е. 3,62*8=28,96 (реальных) Вольт, лично Я бы взял батарею из элементов на 40-45 Вольт.
БМС от перезаряда защищяет НО это при условии что в конце заряда ЗУ выдает ток под который эти БМС рассчитаны. Если в конце заряда СБ-ЗУ вытаст ток больше чем смогут переварить БМС - они(БМС) накроются, а вслед за ними настанет кабзда и аккумам.
Я с БМС не работал, поэтому проконсультируйтесь с  врачем специалистом. ;-)
(если заряд по полной не планируется (у меня например реальность именно такая. за день забить аккум невозможно а значит я его разряжу мотором до того как он зальется энергией второй раз (без разряда после первой порции) и уже под завязку) то про БМС можно не заморачиваться)
ЦитироватьБМС от перезаряда защищяет НО это при условии что в конце заряда ЗУ выдает ток под который эти БМС рассчитаны. Если в конце заряда СБ-ЗУ вытаст ток больше чем смогут переварить БМС - они(БМС) накроются, а вслед за ними настанет кабзда и аккумам.
думаю что, при использовании стандартной БМС, аккумам поплохеть никак не может, скорее наоборот.
У БМС довольно простой алгоритм работы при перезаряде, размыкается зарядный ключ (один или 2 полевика) и всё.
Величина зарядного тока тут не при чем, .... да и не даст обсуждаемая СБ каких-то запредельных токов, скорее наоборот (пардон за тавтологию)  :kidding:
anikitin
Спасибо большое за столь развернутый ликбез.
