avatar_Peoner
Солнечная батарея быстрого развертывания в полевых уловиях
Автор Peoner, 17 Май 2011 в 17:13
Peoner
Цитата: Агапит от 11 Июль 2013 в 15:02
Кстати, Peoner, Вы в своей батарее диоды Шоттки использовали или нет?
нет. нафик они в моей системе не нужны. :) в самом худшем случае напруга на СБ все равно больше чем на аккуме (смотрел когда тучки набегали) просто ток падает до нуля почти. вот и все :) нет в них необходимости совсем. тока лишние вольты отгрызают.
и кстати, почему вы говорите о диодах во множественном числе? ток с СБ ж постоянный и они его не выпрямляют ;) а непускают назад
Агапит
Да меня тут кое-кто напугал, что эти диоды надо лепить чуть ли не между каждой пластиной. А то одну или несколько пластин закроешь  случайно тенью и она сгорит...  :ireful:
Peoner
#164
вот неучи... :fool:
при закрытии тенью (хотя бы) одной пластины (так как в моем случае они соединены последовательно) просто упадет ток батареи. вот и все.
сами пластины выдерживают полное КЗ между прочим. :exactly:
про переполюсовку ниче сказать не могу... наверное светиться солнечным светом начнут :laugh:
Ну почему же неучи. Если пластина перестанет генерить ток, то окажется в виде сопротивления на пути протекания тока, пойдёт переполюсовка на этой пластине, и если паралельно ей не поставить диод (шотки) то вполне вероятно что ей настанет кирдык. Это моё ИМХО, но чтото подсказывает мне что оно не далеко от истины.
Peoner
ты проверял?
а я сам лично ладонью полностью закрывал. листочки с деревьев падали прикрывали... - никаких кирдыков. Возможно нужна была абсолютная темнота /:-) но.. вопрос же стоял: сдохнет ли элемент если случайно попадет в тень? Ответ - нет. :-)
Peoner
... если паралельно ей не поставить диод (шотки)
и раз уж зашла речь, будь ласка, нарисуй схему подключения шотки к элементу с указанием полярностей обоих.
#168
Во первых элементарщина же, чтобы ещё схему рисовать. А во вторых всё уже нарисовано до нас, создавая солнечную батарею мог бы уже сам нарыть инфу и подковатся в вопросе, а не обзывать людей неучами.
Навскидку найденный источник http://radiostorage.net/?area=news/1308 см. раздел "Обратное смещение", но начинать читать лучше на пару абзацов выше.
Цитировать
Но давайте затемним фотоэлемент D непрозрачным предметом, например рукой, и посмотрим, что произойдет. Вероятно, вы думаете, что напряжение упадет до 3,5 В, не так ли? Ничего подобного!
Солнечный элемент, который не производит электрической энергии, представляет собой звено с большим внутренним сопротивлением, а не закоротку. Происходит то же, что и при размыкании выключателя, но этот выключатель разомкнут не полностью — через него протекает небольшой ток.
В большинстве случаев эффективное сопротивление затемненного солнечного элемента во много раз больше величины нагрузочного резистора RL. Поэтому практически можно рассматривать RL как кусок проволоки, соединяющий отрицательный и положительный выводы.
Это означает, что функцию нагрузки выполняет теперь элемент D. Что же делают остальные элементы? Снабжают энергией эту нагрузку!
В результате элемент D разогревается и при достаточно сильном разогреве может выйти из строя (взорваться). В итоге у нас остается батарея из последовательной цепочки с одним бездействующим элементом — незавидная ситуация.
Peoner
прочитал. написано логично.
ну, значит, как я "гениальноинтуитивно" :ah: предположил: описываемая TPO ситуация взрыва элемента возможно только при очень сильном его затемнении И как я понимаю, длительном затемнении.
так же добавлю в свою защиту что:
- при нормальной работе элементы греются свыше 50 градусов! (рука не держит)
- при пайке пластина местами нагревается до температуры плавления припоя. а это примерно 170-220 гр (вики подсказывает - 183). если я не ошибаюсь.
...и не взрывается.
Человеку защищающему позицию езды на электровеле без шлема, трудно объяснить и доказать необходимость защитных диодов в солнечных элементах, при таком самозабвенном упрямстве это сизифов труд. Поэтому ограничусь ещё одной сылочкой, на чём и закончу.
http://pvcdrom.pveducation.org/RU/MODULE/HotSpot.htm
Peoner
#171
ну почему же. я тоже катаю в шлеме, по городу. :) а вот в поле шлем это лишнее
А! О! у меня возникла теория: зацени [user]TRO[/user] зацени ;-)
мои элементы незапакованы в стекло и обдуваются ветрами поля. так что нагреться до растрескивания у них просто не получается, даже если создались все(точнее почти все) предпосылки для этого.
Но ты меня убедил. БЕРУ СВОИ СЛОВА ПРО НЕУЧЕЙ ОБРАТНО. ЭКСКЮЗИМУА :pardon:
Peoner
#172
еще один день с энергией солнца
пара наблюдений
сделал очевидный но не явный вывод по размещению панелей:
на траву раскладывать(если нет "асфальтовой" площадки) неудобно. желательна подстилка.
и еще, так как солнце в наших широтак никогда не стоит прямо над головой - ФЭП нужно крепить на панелях расположенных под углом к горизонту. но чтоб они складывались в плоские.
Цитата: Peoner от 28 Май 2014 в 20:43
...ФЭП нужно крепить на панелях расположенных под углом к горизонту. но чтоб они складывались в плоские.
А что если приклеить сзади к панелям картонные ножки как на фоторамках, причем можно парочку разной длины, чтобы удобнее угол регулировать было.
Peoner
да, чет типа того
Семёныч
Выходит готовая складная батарея где то по цене запасного аккума. Я вот такую http://ecsson.en.alibaba.com/product/1474160559-213224083/150W_folding_solar_panel_kit_high_efficiency_23_.html нашёл. Но под 48в наверно придется переконфигурировать. Или же три вот таких запаралелить http://ecsson.en.alibaba.com/product/1474013282-213224083/52w_solar_panels_folding_for_smartphones_laptop_high_efficiency_23_.html
Поправьте что не так
Peoner
сравнивать аккум с СБ немного некорректно.
в остальном все верно и....
неплохие варианты портативных и автономных источников эл.энергии. :wow: спасибо за ссылки.
Tsukune
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать поподробнее о сей чудесной системе СБ! А конкретно:
1. Прочность конструкции при столь незначительном весе.
2. Напряжение ячейки ХХ и под нагрузкой(как я понял у Вас система состоит из 4 ячеек по  ~12в стоящих последовательно).
3. Почему Вы отказались от использования диодов шотке и использования PWM или MPPT контроллера заряда СБ, если при
использовании данной "технике" кпд СБ растёт на 15-25%.
С уважением, Андрей.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=24428.0
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека (с)
Мне так тесно под зимним небом, что надеясь поймать волну, я когда-нибудь выйду за хлебом и случайно покину страну...
Peoner
#178
1) прочность можете сами представить: кремниевые пластины сверху заклеянные только скотчем и наклеянные на стеклотекстолит. т.е. сверху ничего класть, бросать тяжелее листочков с деревьев, травинок и т.п. - нельзя.
2) напряжение ХХ 0,57 В (ну почти. не экватор же :-D) под нагрузкой соответственно 0,47 В (хотя опять же зависит от нагрузки и освещенности). система состоит из 21 текстолитовой плитки по 6 элементов. одна плитка 6х0,47 В вот и считайте.
3) MPPT оч дорогая вещь и отправдывает себя при мощности начиная от 200 Вт а моя СБ 50 Вт.
Диоды Шотки нужны для защиты элементов (от перегрева обратным током) при локальном затенении пластин (упавшим листочком и т.п.) При эксплуатации мой батареи такие ситуации если и возможны то устраняются сразу после возникновения мной лично (подошел, убрал - заряжай дальше и никаких диодов.) :-)
100%трезвый
Как вам вот такая штуковина?
http://banned_link/news/elosipede-na-solnechnoy-tyage.html
С ветром особо не покатаешь и домой только в разобраном состоянии тащить, но мощность батареи нормальная, да и крыша есть.
