avatar_FAS_r7
Геркон на ручку тормоза
Автор FAS_r7, 15 Май 2011 в 17:38
mevial
Цитата: zap от 30 Март 2013 в 18:16
Собственно, датчики Холла работают на порядок лучше микриков. Уже год езжу и забыл про все проблемы с микриками.
С микриками не ездил, ездил с герконами, и термостабильность датчика холла меня не порадовала, и по ощущениям, что геркон, что датчик холла работают одинаково, но датчик надо подстраивать под температуру за бортом.
Какая такая термонестабильность? Ты что, линейный датчик что-ли поставил?
Цифровой датчик работает без проблем, что в мороз, что в жару. На зимних слётах по 2-3 часа велик стоял на морозе, проморозился то температуры окружающей среды (один раз в районе -20 даже было). Работал без проблем.
Минусы геркона - а) хрупкий б) ограниченное число срабатываний в) крупный и неудобный корпус.
Цитата: zap от 31 Март 2013 в 11:28
Минусы геркона -
На счёт срабатываний, замыкал както герконовую релюшку саму на себя (не забыв поставить снаббер на катушку), так оно на частоте 15 килогерц сутки отпахало, дальше мучить не стал, сколько это в срабатывания можно посчитать самостоятельно.
Да я не против геркона самого по себе, но как-то меньше внутреннего доверия к механике.
mevial
#238
Всё зависит от хода ручки, я не люблю большой ход ручки, поэтому поставил  срабатывание на 5мм хода конца ручки, это где-то 0.5мм хода магнита, и на морозе у меня тормоз стал залипать из-за гистерезиса. Так-что единственным решением было увеличить ход ручки, на морозе вышло 5мм, в тепле почти касание колодок. Датчик цифровой  из кулера.
По минусам герконов: а) согласен, б) у меня велокомпьютер с 2002го года, блее 25000км проехал в 28" колесе, посчитать число срабатываний, думаю, не составит труда, в) 12мм в длину с подогнутыми ногами, 3мм в диаметре,
PS: А вот как раз аналоговый холл имеет смысл и подстроить его в максконтроллере не составляет труда.
Не знаю как там с датчиками из кулера, а обычные Холлы из двигателя работают отлично. Если бы они залипали на морозе, это давно бы заметили :) Ход до срабатывания у меня тоже минимальный, не меняется хоть летом хоть зимой.
mevial
А у меня наоборот, в моторе холл из кулера, нет у нас в глубинке нормальных холлов, а кулеров много. :(
У Вас в глубинке нету таобао? Они там продаются по рублю за пучок.
Grawer
А я тоже герконы поставил. Взял универсальные, с тремя контактами. Припаял проводки на замыкание при отведении магнита. Торчащий контакт откусил под корень. Усадил в термоусадку. Приклеил на двухсторонний скотч к внутренней поверхности крышки переключателя скоростей, там было довольно просторно. По бокам крышек сделал аккуратные отверстия под вывод провода. Сейчас выглядит "как будто так и было".
Позавчера вечером подключили к контроллеру, развязав диодом. При нажатии на любую ручку тормоза: выключается двигатель, включается рекуперация, загорается стоп.
Магнитики тоже приклеены на двухсторонний скотч, уже месяц не отваливаются. :)
В случае необходимости получилась широкая возможность для регулировки. Можно переклеивать пододвигая как герконы так пластиковые основы под магниты, а еще на ручках есть винты, можно пододвигать сам рычаг ( я только позавчера узнал зачем они нужны ). Собственно все эти регулировки пригодились, когда я настраивал правую ручку, там был небольшой люфт и герконы срабатывали уже в этом свободном ходе. Сейчас все нормально, герконы срабатывают при небольшом нажатии.
Магниты удобно использовать от магнитных бейджедержателей. У меня были на пластиковой основе, но так же бывают и приваренные к металлической пластине. Можно разрезать ее пополам, загнуть уголком, просверлить, прикрутить винтом к ручке.
Меня тут пугали, что магнит может тупо отклеится и отвалится, тогда внезапно включится рекуперация и отключится двигатель. Но у меня рекуперация практически не заметна ниже 20кмч, то есть я просто скину скорость. Это было бы очень неприятно в скользком повороте. Но во всех других ситуациях наверное не страшно.
Еще предлагали сделать замыкание на подведение магнита, но я даже не представляю как это можно сделать. Если только выводить магнит на пластину, которая будет крепиться к ручке и двигаться в плоскости под корпусом переключателя. Как-то совсем не надежно и громоздко.
Крепить на тросе как-то тоже сложно, я как-то уже собирал такое на микрике, брал нормально разомкнутый. Устанавливал в разрыв на раме, там где тросы идут без рубашки. Не понравилось и надежности нет совсем.
ranger
Цитата: kucha от 24 Июнь 2012 в 10:16
Подскажите, может кто пользовался таким датчиком... Он намного хуже геркона?
http://www.bmsbattery.com/459-hwbs-hidden-wire-brake-sensor.html
взял на тест несколько штук. Думаю раз продают, может уже решили проблему с качеством, у них же быстро все меняется. А откуда лучше +5в взять? С ручки газа? или есть более грамотные решения?
как подключать? красный +5В а остальные два в концевик контроллера?
заранее спасибо!
Grawer
А у меня тут новые наблюдения.
Решил удалить переключатели скоростей. Передний снял совсем, а задний зафиксировал регулировочными винтами. Один пришлось в двое длиннее взять. Какое-то время катал с совмещенными ручками, но потом на одной на хомуте сорвал резьбу. У Валеры (frezer74) завалялись ручки от набора, со встроенными кнопками, вообщем он мне их одолжил. Там стоят обычные микрики.
Так вот что я вам скажу товарищи, по сравнению с герконами это тихий ужас. Они и срабатывают черти как, и глюки бывают, ручка нажата, а кнопка залипла. Ну и регулировать их никак, тогда как с герконами я мог запросто подвинуть магнитик.
Ну и у геркона было неоспоримое преимущество, это его герметичность. Они отработали месяца 4 без всяких нареканий. А кнопки стоят неделю и уже раздражают.
Сейчас собираюсь переходить на гидравлику, ставить буду однозначно герконы.
SERZHON
я сезон откатал на таких ручках, ничего такого не замечал
mevial
Отдал заказной вел с герконами. Спрятал их под пластмасски совмещённых ручек. Магнитики наклеил суперглюем. В первую неделю товарищ умудрился разбить один геркон и потерять магнитик от другой ручки. Магнитики потом были залиты эпоксидкой, а геркон просто заменён, так и не понял как так вышло, что геркон превратился в крошево, а пластик сверху не пострадал.
Grawer
[user]mevial[/user],
Сразу вспоминается анекдот, где русский в закрытой комнате один железный шар потерял, а другой сломал. :D
joseph
После долгих раздумий вытащил штатные кнопки из ручек,приклеил их снизу блока , а на кнопку нажимает винт ,вставленный в просверленное отверстие в ручке. Регулировка в виде намотки изоленты на винт  :-)
crond
даже в совмещённых манетка+тормоз, можно отрегулировать положение тормозного рычага специальным болтиком снизу, а не изоленту натянуть, ещё можно сточить часть болта который тычет на микрокнопку...
joseph
у меня изолента на винте намотана ,а так-то да, можно и винтом ,надо попробовать.
av404
Отверстие под болт недопустимо ослабило ручку в очень напряжённом месте. А это тормозная ручка, а не слив в унитазе. Советую немедленно поставить новую и не сверлить её где ни попадя. Ручка и так мах облегчена и просчитана. Ваша же жизнь от неё зависит...
