Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
IvanM
Так вот, уважаемые электровелосипедисты, подскажите пожалуйста, где еще можно присмотреть МК по нормальным ценам и качеству? И про поларис с 9 континентом кто-нибудь знает объективную информацию?
-Владимир-
3 недели и у Вас колесо от Пола.http://em3ev.com/store/index.php?route=product/category&path=36
там же и контроллер, если нужен.
Werwolf
Добрые соседи у Веломастеров. :-) Кстати моторы ДД незаспицованные тяжело крутятся рукой любые.  Это не редукторники. А еще на форуме в Восточном базаре Муксус продается, мотор неплохой.
spb-e
Хотел сначала минус поставить но потом передумал.
Наверно для человека который в руках ничего такого не держал выбрать оч. слож. и купить.
Я тоже когда купил поставил оч сомневался что М-К ваще с места меня стронет уж больно хиленко на мой тогда взгляд выглядело.  А как оказалось оно резко рвануло так что еле газ успел сбросить  %-)
А вообще никто за моторами никуда не ездит ишь баловать всяких  :kidding: некомпетентных сотрудников.
Не взять ключи от кладовки где моторы лежат  :laugh: :laugh: :laugh:...
Нет значит в наличии  :neg: моё мнение :eureka: Продавец большой "чудак" на мой взгляд  украл у вас время и испортил себе карму.
Покупайте в инет магазинах проверенных и все.
9II-I82-78-78
IvanM
Тяжелее, конечно, но не двумя же руками. На МК 9 континент что у них был я крутил с замкнутыми и разомкнутыми контактами, разница огромна.
IvanM
К сожалению по вашей ссылочке редукторный МАС я так понял и 500 ваттный какой-то. А мне бы DD на киловатт.
-Владимир-
там  мxus 500вт на 36в- на 48- 750. Почитайте ветку про эти колёса в восточном базаре.
Lion
#313
Цитата: luckydevil от 03 Апр. 2013 в 19:25
"Polariss это г...., его вообще никто не берет, аот у нас осталось 2 шт, никак не продать.
МК 9 Continent - "вот это вешь!".
Полярис это по сути и есть 9C. Замкнули фазные наверно специально, чтоб не купили, может по итогам месяца "неликвид" разрешается забрать сотрудникам со скидкой  :-) А так да, закороченный мотор хрен провернешь, некоторые на этой основе делают тормоз через релюшки. Не самый лучший вариант (энергия рассеивается в виде тепла по обмоткам) но довольно действенный
зы хотя по их словам "полярису все равно" возникает мысль, что у них коротыш в самих фазных где то, поэтому разницы нет
Kapitan
#314
Это коммерческий ход некоторых продавцов из -Байкам.....-
Продавец замыкает провода у мотора Д/Д и говорит
- Вот так будешь ездить когда напряжение закончится...
- А планетарный смотри легко крутится.
Как ВАМ,
[b-b]Вот так обманывают неподготовленных людей!!![/b-b]
[b-b]Не дайте себя развести[/b-b]  :ireful:
Кстати пару слов о Polariss ( Поларис) мотор который Супер Хооорошо продается
- Его знают за надёжность / мощность и качество производство.
ПС.  Моторы МХУС - то же могу рекомендовать.. он идет сейчас в хорошей комплектации.
Lion
#315
Я бы даже добавил, что в целом все ДД последних двух лет неплохи, ибо китайцы поголовно штампуют клонов 9C, а кристаллайты HS 53**\35** и крошки из года в год не изменны или отличаются лишь по мелочам. Есть только одно исключение\недоразумение, и его тут тоже прекрасно знают - Crystalyte G. Но он и ни разу не киловаттный
IvanM
mevial
кристалайты HS - это тоже клоны 9с, но по-своему, у старых кристалайтов 5й и 4й серии внутри совсем другое железо.
Небесный
Неожиданно разные массогабариты: оба мотора заявлены как безщёточные безредукторные (brushless gearless).
У одного вес диаметр 14 см при мощности 350 Вт, у другого при мощности 500 Вт диаметр уже 24,5 см.
Чем объяснить такой скачок? И что из них надёжнее и долговечнее и почему?
TULSUNDUR
#319
по первой ссылке - редукторный мотор! без вариантов... скачка никакого нет - редукторники всегда поменьше и полегче чем DD :ah:
за меньший вес платится тем что редукторники воют на оборотах, не могут рекуперировать энергию, их можно в меньшей степени форсировать, ну и из за наличия шестерен и фривила могут иметь в них механические поломки.
Pavel__
Цитата: TULSUNDUR от 15 Апр. 2013 в 03:35... редукторники ... не могут рекуперировать энергию, ...
Редукторники без фривила могут. :exactly:
delvin
Не не это именно DD и есть.
Вот он отсюда:
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=93
TULSUNDUR
а у когонить есть такой? вскрывали, смотрели?
авиамодельные моторчики на 350 ватт - так те вообще грамм 120 весят...  ;-)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14847__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_910Kv_350W.html
или вон эльтреки в 45 градусный подъём на 250 ваттах заезжают по заявлениям переклейщика наклеек производителя ...  :-D
не из той-же ли это серии...  ;-)
этих то 350 ватт при таком то диаметре мотора небось для 60 градусного подъёма хватит?  :-D
delvin
#323
Ктото ставил даже помоему полный привод делал сейчас сходу ненайду.
Вот из тойже оперы:
http://www.electra.com.ua/motor-koleso/motor-koleso-36v350w.html
Там фотки в разборе есть.
