avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
Олег Седой
Благодарю за разъяснения. Китайская лотерея !!! Я только не пойму, как я 40км доехал на сломанной оси, не расхерачив всё внутри мотора?
LeoDron
Дропы хорошие и подшипники не ушатанные.  Крепление примерно как на на гироскутере. Можно если осторожно.
Цитата: newsky526 от 16 Нояб. 2018 в 21:10
[user]TRO[/user], [user]TRO[
В варианте под кассету,вся кассета сидит на подшипниках,
Вот на это как раз и интересно посмотреть - проверить.
newsky526
[user]edw123[/user], а чего там проверять: два подшипника,между должна быть распорная втулка.
Миникрошка 4 витка
Это в нормальных веловтулках. Конструкцию м-к я не видел. Хорошо, если есть 2 подшипника.
Олег Седой
Я тут летом, как альтернативу, поставил мегарендж  именно из-за 34 звезды, чтобы по песку в некоторых особо голимых местах хоть как-то ехать или по бурелому в обход. Но она продержалась только 2 месяца. Прямо в лесу рассыпались все звезды. Ладно я не успел далеко в лес заехать. И пришлось мне домой пилить только на моторе. Сразу в веломагазин, а там говорят, что мегарендж часто летит именно из-за этой звезды на 34.
Вот и думаю про кассету теперь.
rzaviy
За время эксплуатации менял 2 раза систему, два раза мегарандж.
Катаю не один год и ничего не рассыпается, а у меня мотор крутит звезды.
Наверно вам не повезло.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Олег Седой
Всё может быть, но веломагазине продавцы говорят, что  велосипеды, которые они продают, и где в стоке стоит мегарендж , часто приходят с такой бедой, как у меня.
Ещё попробую поставить мегарендж для зимы - надеюсь повезёт.
Вообще, какое-то лето и осень для меня в этом году несчастливое : то в АКБ провод отпаялся - крути педали до дому 24км , то 3 дня назад ось сломалась ( 40км до дому), а летом был неописуемый случай, когда убрался за 35км до дома, раздолбав ручку газа. Сначала ехал на педалях, но сильный встречный ветер вымотал все силы, и я подсоединил провода напрямую - получилось тапку в пол!!! Ехал и орал благим матом, чтобы уступали дорогу!
Видно не тем велобогам молюсь.
#1286
В варианте под кассету,вся кассета сидит на подшипниках, а подшипники в свою очередь на оси.То есть при педалировании,крышка мотора освобождена от изламывающих нагрузок.
Надо чертежик глянуть, у МК что мне попадалось, весь орех с подшипником и внутренней обгонкой крепился консольно к крышке, и  не имел своего подшипника на ось. Если тут такой подшипник есть, то вы конечно правы, вариант под кассету должен быть надежнее.
Олег Седой
Всё хотел спросить насчёт того, что для двуконфига нужно тоже два дисплея или как?
LeoDron
Не обязательно - можно вообще без дисплея ездить.
Шмель
Считаю, и я так и сделаю,  задний графический LCD с множеством выводимых параметров, а на передок только с кнопкой вкл/выл и светодиодами уровня разряда LED.
Олег Седой
Да, но Вы вроде с помощью LCD3 один из своих движков отрегулировали с помощью с-5?
Шмель
А зачем регулировать С-5 ? Не лучше ли выставить значение на 10 (максимально возможное значение) ?
satell
Цитата: Олег Седой от 17 Нояб. 2018 в 23:18Всё хотел спросить насчёт того, что для двуконфига нужно тоже два дисплея или как?
Можно без дисплея конечно, предварительно настроив оба контроллера, и далее поставив тумблер между красным и синими (подача питания слаботочки) и перемкнув между собой зеленый и черный на каждом контроллере. (чтобы настройки не сбились).
Все же иметь дисплей удобно - показывает скорость, пробег, уровень PAS.
Добавлено 18 Ноябрь 2018, 09:12:59
Цитата: Шмель от 18 Нояб. 2018 в 09:07А зачем регулировать С-5 ? Не лучше ли выставить значение на 10 (максимально возможное значение) ?
Чтобы согласовать два мотора по мощности при работе в полном приводе. Не всегда нужна максимальная мощность, особенно если взят контроллер с запасом по току.
Шмель
#1293
Имеется в виду, если контроллер может выдать большый ток, который нужен мотору? Да, согласен.
А что бы согласовать по мощности? Какие правила существуют? Где то тут прочитал, что 60% это заднее колесо, 40% переднее. Как правильно понял, если 40% это 500 вт, то 60% это будет 750 вт. Или я что то не допонял или это соотношение не соответствует действительности?
satell
[user]Шмель[/user],
Каждый настраивается "под себя". Чтобы и тянуло и переднее колесо не пробуксовывало.
У себя наоборот настроил: переднее 100%, заднее - 70% потому, что у меня задний мотор скоростной.
P.S.  У меня проценты не соотношение переднего к заднему, а именно мощность, т.е. параметр С5 (передний С5=10, задний С5=4).
Шмель
А как определиться, скоростной мотор или нет? Я знаю, только редукторные привод или прямой привод.
