avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
Цитата: Skorohod от 19 Нояб. 2018 в 22:58
Я лично пробовал в точности два описанных вами вариантов. Миникрошка лучше. А в двухмоторном конфиге я так и не победил опасную пробуксовку переднего, так что две гирьки на полную у меня так и не заработали - не хватило сцепления.
Если возникает необходимость в переднем моторе, значит недофорсирован задний.
Олег Седой
Что-то народ про МАК не вспоминает. Действительно, зачем две гири ДД, когда есть МАК.
Кузьма
Цитата: Skorohod от 19 Нояб. 2018 в 22:58Я лично пробовал в точности два описанных вами вариантов. Миникрошка лучше. А в двухмоторном конфиге я так и не победил опасную пробуксовку переднего, так что две гирьки на полную у меня так и не заработали - не хватило сцепления.
Блин.....хреново...Так то да, миникро весит 10, а два ДД по киловатту будут 14 кг. То есть эффективность изначально ниже. Получается при той же мощности , сверху будет 4 кг. Проще новый проект вообще делать.... :-(
Optima Watson
Цитата: tmiaer от 20 Нояб. 2018 в 01:55Если возникает необходимость в переднем моторе, значит недофорсирован задний.
Лучший вариант в таком случае - устанавливать оба мотора одинаковой мощности с равными значениями их RPM. Тогда еще что-то можно добиться.
Без пустой полемики просто приведу такой пример: что будет, если у электромобиля левое колесо будет 5 кВт, а правое 0,5 кВт?
Тоже самое у электровелосипеда - колесо меньшей мощности будет "филонить", а другое, большей мощности, будет шлифовать.
kor
На мой взгляд не важно какой мощности стоят колеса. Их момент (тяга) определяется не самим колесом а контроллером.
Если применить два контроллера с токовым управлением (у них положением курка газа задается не среднее выходное напряжение (то есть обороты) а фазный ток, и следовательно момент) то пропорциональную тягу обоих колес можно будет настроить в широком диапазоне.
Теоретически, для обычных контроллеров можно сделать приставку, которая будет контролировать фазные токи моторов и корректировать сигналы с курка газа для каждого контроллера, добиваясь нужного соотношения между фазными токами двух моторов.
Optima Watson
#1355
Правильно понимаете. Нужен пропорциональный делитель напряжения для разных моторов, функционально ежесекундно (от условий езды), постоянно балансирующий их моменты.
Это решаемо, но значительно сложнее управления одинаковыми моторами.
[user]Optima Watson[/user], заднее и переднее колесо - это не левое и правое.
Переднее всегда разгружается при появлении тяги на любом колесе, что приводит к тому, что оно начинает шлифовать на гораздо меньшем моменте, чем заднее, даже если оно одно. В сочетании с задним оно будет делать это ещё раньше. В предельном случае, когда момент в заднем достаточен для отрыва переднего, переднее становится полностью бесполезным.
Двухмоторный конфиг будет работать в случае двух дрищавых моторов по 250вт, каждый из которых не способен создать момент для заметной разгрузки переда. Или если делается узкоспециализированный конфиг под внедорожную езду по сыпучим поверхностям, хотя и там широкая резина даст больше, чем передний привод. В остальных случаях это убийство вилки и минус к управляемости.
newsky526
Теоретики! /:-)
Не буду голословным.Вспомните полноприводные машины.Главным параметром синхронизации колёс,являются обороты.Одинаковые.А мощность (и момент создаваемый ей) ,ни при чём.У продвинутых трансмиссий машин,момент между осями,может изменятся в широких пределах . Так же и на электовелике, при одинаковых оборотах колёс,идеальным распределением момента я считаю диапазон : 70-60% зад , и 30-40% перед. Потому что переднее колесо,обычно более разгруженное и нет смысла давать ему постоянную пробуксовку(да и опасно это).Этого можно достичь применяя одинаковые моторы ,с ограничение тока переднего,либо- разные по мощности,но одинаковые по оборотам.Второй вариант ,определённо лучше,из-за меньшей массы переднего мотора и уменьшения негативного воздействия на переднюю вилку.
Всё что я тут понаписал,есть опыт из постройки двух полноприводных электровелов , езда на них и наблюдения за работой колёс в разных условиях (город,загород,лес).
Ну,как-то так  :hello:
Миникрошка 4 витка
[user]newsky526[/user], ясное дело. Сорвавшееся в букс колесо продолжит шлифовать при в разы меньшем моменте. Вспоминаем про трение покоя и скольжения.
Вы не доводите мысль до логического завершения: моменты и обороты зависят не только от положения перед/зад, но и от дорожной обстановки в текущий момент. Поэтому говорить о какой-либо "синхронизации" не имеет смысла. Нужно адаптивное распределение, простейший вариант - разное ограничение фазного тока. А дальше моторы сами "синхронизируются" через единую и неделимую (на прямой :)) дорогу.
    Имеет смысл разве что максимальное значение оборотов - наверное лучше одинаковое, хотя это тоже зависит от условий и манеры езды.
[user]edw123[/user], нужна именно внутренняя синхронизация по оборотам. Единая неделимая дорога только на картинке. В реальности коэффициент сцепления между передним и задним может очень даже отличаться. Как в силу разного покрытия, резины, так и в силу того, что переднее уже давно буксует, а заднему хоть бы что.
Именно для этого на машинах нужна блокировка дифференциалов и мостов для внедорожной езды или её имитация (трекшн) для дорожной. Выровнять скорость всех ведущих колёс, когда они теряют "жесткую" связь через поверхность дороги.
SHURENS2
#1361
Господа, вы все говорите правильные вещи, об ухудшении управляемости, пробуксовке при старте. Единственное с чем не согласен, так это с постоянным уменьшением момента на переднем колесе. Предположим стронулись мы с места, пусть с буксом, но дальше то что ? Ну задирается к верху передняя вилка, но букса то нет. А РАЗГОН ЕСТЬ !  То же самое что с передать момент переднего колеса на заднее. Ну так это нужно ещё и хорошенько постараться чтоб форсировать задний мотор. Уже сотый раз пишу - у Magic Pie  есть параметр в настройках ускорение - acceleration. Он  слегка решает эту проблему.
"что переднее уже давно буксует, а заднему хоть бы что". - Это по какой жиже нужно ехать ???
newsky526
#1362
Цитата: tmiaer от 20 Нояб. 2018 в 11:33нужна именно внутренняя синхронизация по оборотам. Единая неделимая дорога только на картинке
Если бы мы строили марсоход,с которым связь в реальном времени,это 20 мин ожидания-то ,да! Но поскольку наши задачи гораздо проще,то этим можно пренебречь. Если разница в оборотах перед/зад не будет прерышать,5-10% ,то думаю уже это будет очень хорошо ( но меньше-лучше!)
Миникрошка 4 витка
Да... пора определяться с терминами... Какая же это синхронизация если отношение оборотов всё время меняется? :facepalm: И что это за "внутренняя"?
Понимаю, если бы был один контроллер на оба мотора - тогда нужна единая синхронизация чтобы моторы хотя бы крутились, но контроллеров у нас два независимых, связанных лишь силой мысли ездока и дорогой с учётом разных условий для каждого колеса, ну может ещё единой ручкой газа, если такая система управления выбрана.
Optima Watson
Цитата: edw123 от 20 Нояб. 2018 в 11:17ы не доводите мысль до логического завершения: моменты и обороты зависят не только от положения перед/зад, но и от дорожной обстановки в текущий момент.
Попробую довести мысль по своему опыту. Вот данные конфига из моей подписи:
Передний XF 36V/350W, контроллер  Volta 36V/350W, 17A. Задний коллекторный MY- 1016Z2, 24V/250W.
Ли-поль 36V/10Ah. Донор Optima Watson, 26". Макс. до 40 км/ч с DC/DC при U=54V.
Два контроллера и две ручки газа.
То, что "моменты и обороты зависят не только от положения перед/зад, но и от дорожной обстановки в текущий момент" - совершенно с Вами согласен.
И то, что моторы сами "синхронизируются" через единую и неделимую (на прямой) дорогу - тоже понятно.
Но давайте уточним про "единую и не делимую". Ваш постулат имеет быть справедливым, согласитесь, при едином ровном и горизонтальном (можно добавить - идеальном) и сухом асфальтовом покрытии такой дороги.
Когда я еду по похожей дороге, то достаточно только переднего МК, а задний двигатель совсем не включаю, ибо он тут лишний и нужен только в момент старта и разгона. Если спешить некуда и не гнать под около 40 км/ч, то гашетку переднего МК давлю не до упора, примерно до половины её хода. При этом включение заднего мотора начинает чувствоваться на прибавлении скорости. Увеличиваю обороты переднего и додавливаю постепенно гашетку заднего до того момента, когда прирост скорости уже пропадает. Оптимальное положение гашеток, когда гашетка заднего дошла до упора, а переднего в каком-то промежуточном положении.
Пусть эта скорость будет около 30 км/ч, но экономная для неспешной езды.
Я думаю, что на такой скорости оба мотора синхронизированны (работают согласованно).
Но это при езде по ровной горизонтальной дороге.
Всё меняется при заездах на подьемы. Тут сцепление переднего колеса с дорогой уменьшается, а заднего увеличивается. Переднее МК при крутых подъемах вообще может только шлифовать, не создавая тяги. Тогда вся нагрузка ложится на задний мотор. Тогда сразу чувствуется его включение в помощь мало полезному переднему.
И при подъеме давлением на гашетки находится золотая середина, когда оба мотора работают согласованно (если не нравится слово "синхронно").
Это ручное управление по человеческому восприятию обстановки движения, дорожных условий, и многих факторов в каждый момент движения.
Научить этому электронику можно, но какими средствами?
Цитата: edw123 от 20 Нояб. 2018 в 12:59И что это за "внутренняя"?
Это со стороны системы управления моторами а не со стороны дороги.
Не замкнутая (например на дорогу) система управления бессмысленна на практике.
Цитата: Optima WatsonВаш постулат имеет быть справедливым, согласитесь, при едином ровном и горизонтальном (можно добавить - идеальном) и сухом асфальтовом покрытии такой дороги.
А вот в этом как раз Ваша ошибка, мой :) "постулат" как раз запостулачен именно на разные условия под разными колёсами, что и приводит к выводу о ненужности никакой жесткой синхронизации - система (моторы) сами себя подстроят, пока связаны с дорогой (конкретно - мотор и сам потребляет разный ток в зависимости от нагрузки). В том смысле, что можно конечно научить электронику отслеживать нагрузку конкретного колеса (например ОС через ток, обороты) и большим минусом это не будет - по крайней мере будет что-то вроде пбс (противобуксовочной системы), но сказать, что это жизненно необходимо именно для 2*2 - это совершенно не верно. И для только переднего, и для заднего это тоже было бы неплохо. Отсюда  :run: дорогими (и мне не известными) контроллерами это можно сделать и станет не хуже, но и "простыми" контроллерами (желательно, сильно желательно, с настраиваемыми фазными токами) это тоже вполне нормально "самосинхронизируется". Пробуксовка в "разгруженных" режимах конечно будет возникать, но она возникает и на только переднем, и на только заднем.
  Как тут уже много наперетирали ниже, более эффективно с многих точек зрения использовать моторы с равным рпм, но и это не обязательно.
Optima Watson
Цитата: edw123 от 20 Нояб. 2018 в 14:45Как тут уже много наперетирали ниже, более эффективно с многих точек зрения использовать моторы с равным рпм, но и это не обязательно.
Так и я об этом же перетирал выше отправленными постами (отв.№1350 и 1354)
