avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
Чайнег
Цитата: russstand от 16 Март 2019 в 21:12
у меня все разъёмы xt60 покоцанны дырками внутри от этого конденсатора в контролеере, блин западло настоящее
Обычно если не держать контроллер отсоединенным более часа-двух, искры нет. Если мне нужно работать над электрикой более часа, то я просто подсоединяю его к батарее время от времени. Искры исчезли.
А вот отсоединив контроллер, не нужно думать, что он теперь в полной безопасности - я однажды нечаянно замкнул ХТ60-папу, и бабах был капитальнейший! (энергия конденсатора) Все остались живы.  O_O
russstand
ну не бабах, НО! при ремонте контроллера можно его окончательно сжеч, сначала надо разрядить все конденсаторы.
satell
Я поставил СмартБМС и забыл про искру при подключении разъемов. Обесточил батарею с телефона и работаю с проводкой.
Шмель
Цитата: Олег Седой от 16 Март 2019 в 21:03
1)  что-нибудь стоящее купите. Оно же и для безопасности не помешает.
2) Другое дело, что после того, как собрал двуконфиг, денег ни хрена нет ( по себе знаю), но тут уж ничего не поделаешь.
3) Лежачий полицейский для маниту минуты - детский лепет (она создана для кросс-кантри и оллмаунтинга).
4)  Обода у меня крепкие. Специально покупал, чтобы не было проблем при езде на электровелосипеде (и даже спицы 14g, как у простого велосипеда, но правда дт свисс чемпион).
4) А вообще, многие собрали электровелосипед, но мало кто вспоминает о нормальной вилке и ободах (некоторые и про тормоза забывают)...
1) Ну так сие азбука, но вот мешает пункт 2)
3) понял одно, что нужно собрать для себя списочек самого лучшего, что потом, когда пройдёт сезон безденежья, как следствие пункта 2), приобрести всё что полагается.
4) Олег, твоя вилка маниту минута, как правильно найти её в поисковике, что бы прицениться и занести в список нужного, согласно пункта 3), она подойдёт ко всем велам или нет? Обода.. вот у меня шёл вместе с обоими моторами, обод двойной, спицы, даже, на глаз, толще обычных, а как выявить, может быть существуют обода и спицы ещё лучше, чем у меня сейчас?
Ну про тормоза, это в мой огород песчинка! Каюсь, вибрейки, на задний привод дисковый не поставить, узнавал, конструкция не та, а вот какой самый лучший дисковый ( кроме гидравлики) можно занести в мой список второй волны расходов? А пока.. пока буду испытывать на цыпочках, осторожненько и с оглядкой.
PS по поводу попадания в лужи, в которых засада глубокая: помнится мой инструктор по езде на мотоцикле вдалбливал мне истины, вот две из них: нехай со стороны ты кажешься  пьяным и вихляющим на дороге, но лучше объехать лужу, чем перелететь через руль попав в колдоёбину (звиняюсь за свой древнерусский, но сие самое точное определение). Второе - едешь за машиной, иди в её колее, по тому месту, где проехали колёса автомобиля, водитель авто видит ямки, препятствия и пропускает их под себя, а они выскакивают, уже, тебе под колёса.
PPS по созданию своего двуконфига, докладываю - ведутся переговоры и проектирование нормальных задних дропаутов, скорее всего будут из титана. В апреле получу второй аккум, запаралелю, установлю габаритрые огни, стопари и вперёд.. как раз и снег на дорогах растает..
satell
Цитата: Шмель от 17 Март 2019 в 09:594) Олег, твоя вилка маниту минута, как правильно найти её в поисковике, что бы прицениться и занести в список нужного, согласно пункта
Шмель , сразу готовь на вилку тридцатник примерно.
Шмель
значит к маю 20-го года буду с вилкой..зима длинная, на второй список накоплю без проблем.
Олег Седой
#3426
satell, дружище, не надо пугать человека такими ценами.
Есть другие по-дешевле, но с отскоком (чтобы руль не дергался при наезде на препятствие) и прелоадом (настройка сэга под свой вес), и это рок шокс ХС32 и  рекон сильвер: обе вилки с диаметром ног 32мм (хромированные ноги, хорошая торсионная жесткость, все нужные настройки есть, запчастей для них везде навалом, но усилители дропаутов нужны само собой в любом случае). Этим вилкам не страшны холода и морозы (просто заменил масло на более жидкое, и всё), и там стоят металлические башинги, по которым скользят ноги вилки. Цена 150-180$.
Механические тормоза:
Авиды бб5 или бб7 (бб7 в полтора раза дороже и подделки есть китайские, сцуко), поэтому лучше бб5 - хватка мертвая! Надежность выше всяких похвал! Цена 1500-1700рублей.
Обода Алекс римс ДМ24 (на них и вибрейками можно пользоваться, что важно в твоём случае). Есть и покрепче, но там нельзя использовать ободные тормоза. 3,5 года езжу на таких по всяким лесам и никаких проблем. ДМ24 пистонированные, поэтому рассверлить их нельзя, да и не нужно. Спицы 13g (есть на ли-форсе) или 14g ДТ Свисс Чемпион (это швейцарские). Цена обода 26дюймов 1700-2000рублей.
Вот потихоньку, Шмель, подкопи денежку и постепенно замени указанные выше запчасти и будешь ездить без проблем. А если жаба душить начнет , то вспомни печальный опыт BSV , которого продаваны уверили в надёжности ободов и чем это закончилось 😂.
Как говорится : "Скупой платит дважды, а дурак трижды!" Про здоровье я вообще молчу!
Коли мы ездим на электровелосипеде и тем более на двуконфиге, то нужно всем призадуматься о последствиях.
А то мы все вкладываем в создание двуконфига и деньги, и душу, и любовь к своему электровелосипеду, а может закончиться всё печально! И помните, что электровелосипед - это не только АКБ, контроллеры, движки, электронные компоненты....., а и сам велосипед, как донор.
P.S. Прошу извинить электосообщество за оффтоп, но может кому-нибудь пригодится, и чтобы больше не возвращаться к этой теме в данной ветке.
satell
#3427
Олег, Вопрос был про вилку Маниту минута. Её стоимость я и озвучил, и не думаю, что стоит экономить на вилке, как ты сам ранее говорил. Сам планирую в конце этого года поменять вилку.
russstand
вы совсем  /:-) ?  какие 15 штук за вилку, я свою б.у. за 500р купил, а точнее 2000р за раму центурион бэкфаер(седло, зап. петух, система, подсидел в ком-те) и вилку отдал.
есть же велофорумы в городах, авито наконец.
satell
Электровелосипед - это хобби. Каждый вкладывает столько, сколько может и хочет ;-)
Шмель
Одно беспорно, фатально бедных, среди велоэлектриков, а уж тем более среди двуконфигуристов, точно - нет.
russstand
фатально бедных нет? а йа кто? олигарх да?  :laugh:
Шмель
#3432
Понятие фатально бедный сугубо индивидуалоьное. Знакомый депутат считает себя не очень богатым человеком, скорее бедным, среди себе подобных из области.
Государство официально признало за чертой бедности ( фатальнобедными) 25млн Россиян.... и им уже ни когда не собрать не то что двуконфтиг, но и одноконфиг для них - необузданная роскошь.
Олигархи не собирают велоциклы с миру по нитке из китайских деталей, и не сидят на форумах, они покупают то что им надо, они дают задание своим секретарям и получают, Теслу например. С другой стороны, люди с минимальной заработной платой или пенсией на нашем форуме то же не водятся. Тут люди, которые могут оторвать, как минимум, из своего месячного бюджета от 2 до 5 тысяч, особо не напрягаясь. Иначе на двуконфиг копить можно несколько лет.. а за это время весь пыл к хобби пропадёт. ИМХО.
Лично у меня на каждый привод ушло по шесть зимних месяцев.
Что то мы опять вошли в зону офтопа .. весна, господа, ломка, в предверии активного сезона ( хотя иные его не заканчивают и не впадают в спячку, за что респект им и уважуха! )  :hello:
BSV
Друзья помогите ссылкой, не нашел. Как установить мотор колесо на даунхильную вилку, у которой посадочное место штырь (не знаю как это правильно называется)
Добавлено 17 Март 2019 в 13:57
Ну не скажите, у меня доход очень не очень. И электровелосипед я собрал изначально для экономии... Теперь на него работаю )
newsky526
Цитата: BSV от 17 Март 2019 в 13:55Друзья помогите ссылкой, не нашел. Как установить мотор колесо на даунхильную вилку, у которой посадочное место штырь (не знаю как это правильно называется)
Ну можно сделать так: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1570723
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1575013
Нужен токарно-фрезерный станок и знакомый токарь... B-)
Миникрошка 4 витка
satell
Цитата: BSV от 17 Март 2019 в 13:55И электровелосипед я собрал изначально для экономии... Теперь на него работаю )
Здесь важно обуздать свои "хотелки" вовремя.
Цитата: Олег Седой от 17 Март 2019 в 10:47satell, дружище, не надо пугать человека такими ценами.
Думаю тут дело не столько в функционале (он за такую цену просто обязан быть), а в пределе прочности.
Шмель
Добавлено 17 Мар 2019 в 13:57
Так я же по-этому и написал выше: Понятие фатально бедный - сугубо индивидуальное. Знакомый депутат считает себя не очень богатым человеком, скорее бедным, среди себе подобных из области ( депутат одноклассник). Друг детства считает сябя бедным, получая в месяц 16000 руб.. Велосипед себе позволить не может. Машины нет.  Про себя скромно умолчу, но ниже средней по области. Значительно ниже. А фатально-бедными считаю тех у кого нет ни сада-огорода, ни машины, ни велосипеда ( хотя, коли была такая возможность, то приобрели), а иногда выходят и на долги по коммуналке.
А экономия велоцикла, да, существенная. Скажем я на озеро отдохнуть, на рыбалку, на машине, тратил примерно 136 рублей (туда и обратно), прошлым сезоном посчитал стоимость заряда аккума, которого хватало под завязку съездить туда же, получилось 28 рубля ( на общественном транспорте порядка 200). Сейчас двуконфиг, малость поболее будет, но то же существенно ниже.
