avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
satell
Цитата: Шмель от 08 Нояб. 2020 в 12:10Но повысить я хочу до 60v. Логика такая: коли максимально заряженная АКБ выдаёт 58.8 (идеальные условия и супер новые элементы), а на контроллере написано, он 48v, но это имеется в виду - опасно разряженный акб? Но он прекрасно работает на свежезаряженном акб.  Думаю, что ни чего плохого не случится, если повышайку выставить на 60v? Или всё таки ограничить напряжение, как и у satell - 58.8?
Я пробовал ставить 60В - контроллер уходил в защиту. Остановился на 58,8 вольтах.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Олег Седой
Именно так я и хочу поступить. И повышайка уже в пути с АлиЭ.
Ещё дело упирается в дисплей LCD3 на 48в, который пашет именно до 60в.
Добавлено 08 Ноя 2020 в 12:16
А мосфеты что кричат на 58,8в?
Я хочу остановиться на 57в от греха подальше.
Шмель
Вон оно в чом дело....
Ну так я и решил, коли ДО 60-ти, значит будет работать и НА 60-ти. Но не выше.
Ну а теперь, в свете того, что оказывается срабатывает защита при 60-ти, конечно же уменьшу.
ВОПРОС. Есть и будет ли, хоть какая, прибавка в скорости, при 58.8v? Или она будет просто стабильна ( как на свежезаряженном акб) на всей длине маршрута и не будет снижаться по мере уменьшения напряжения, как это имеет место быть сейчас. На свежем акб у меня 64, но потом снижается аж до 55-ти км\ч, когда я возвращаюсь домой, накатав 35-60 (ну, как правило) км..
Олег Седой
Ты сам и ответил на свой вопрос!😁
Будешь юзать на всегда "свежем" аккумуляторе: сколько было, когда из подъезда вывел своего Мустанга, столько и будет напруга, когда приедешь обратно домой! ;-)
Другое дело, чтобы батарея в таком случае была счастлива! Но у тебя лифер, так что всё будет нормально.
Шмель
Всё же надеюсь на незначительный прирост скорости и приемистость, т.к свежезаряженные акб в паре у меня не превышают 54.8v
satell, ты уже отвечал, давным давно, но ещё раз, для склерозника:
- Куда подключать эту повышайку? Сразу после АКБ, перед кулонометром, или на вход перед контроллером, после кулонометра?
- Если напряжение стабильно, контроллер "думает", что вечно работает на свежей батарее. Вопрос: как происходит и кто отвечает за отключение мотора, при разряде АКБ?
satell
Цитата: Шмель от 08 Нояб. 2020 в 13:14Куда подключать эту повышайку? Сразу после АКБ, перед кулонометром, или на вход перед контроллером, после кулонометра?
На вход перед контроллером, после кулометра.
БМС будет отвечать за отключение мотора. Еще в самой повышайке можно выставит отсечку по нижнему напряжению.
Шмель
Цитата: satell от 08 Нояб. 2020 в 13:18
.. в самой повышайке можно выставит отсечку по нижнему напряжению.
А у тебя какая выставлена или какую посоветуешь?
satell
У меня батарея 14S.
14*2,5=35 вольт.
Шмель
Цитата: satell от 08 Нояб. 2020 в 14:21
У меня батарея 14S.
14*2,5=35 вольт.
Так. У меня 16s
Элементы такие:
Номинальное напряжение: 3.2 Вольт
Максимальное напряжение заряда: 3.65 Вольт
Минимальное напряжение разряда: 2 Вольта
Какую нужно выбрать отсечку
16х2=32
или всё же 16х3.2=51.2
satell
Шмель
Цитата: satell от 08 Нояб. 2020 в 15:18
Ага!
Да, но ведь ниже 2В это уже смерть элементу? Может ограничиться пресловутыми 48в ? 48:16=3в
У меня на 48-ми сейчас и отключается мотор..
satell
Так это же дополнительная защита. Основную защиту дает твоя БМС . Ну выставь 35-38В.
Шмель
Так значит, и получается, коли у меня отключался мотор при 48В, я просто не добирал свой максимальный пробег? И получается, на АКБ ЛитийИонах пробег меньше, нежели на Лиферах, при той же конфигурации ТС и стиле езды?
satell
Почему на обычном литии пробег меньше? Пробег зависит от количества запасенной энергии при прочих равных условиях.
Шмель
Видимо я что то не понимаю, гуманитарий, чего с него возьмёшь  :pardon:
Просто посчитал, что вот у меня отключается мотор при 48в, а ведь мог бы ещё ехать и ехать, пока бы не отключился при 16х2=30...
У лития просадка больше и при большом токе вылить всё залитое не всегда получается.
Добавлено 08 Ноя 2020 в 16:40
В Литии ниже 3.5В уже не остаётся ёмкости, а в ЛиФере остаётся до 2.7В. Но зато в Ли разрядка с 4.2В, а в ЛиФере с 3.7В.
satell
Цитата: edw123 от 08 Нояб. 2020 в 16:36У лития просадка больше и при большом токе вылить всё залитое не всегда получается.
В качественном "литии" спокойно снимается залитая емкость при номинальных токах.
Цитата: edw123 от 08 Нояб. 2020 в 16:36В Литии ниже 3.5В уже не остаётся ёмкости, а в ЛиФере остаётся до 2.7В. Но зато в Ли разрядка с 4.2В, а в ЛиФере с 3.7В.
Согласен, с 3,5В остается не более 10-15%.
Не забываем самое главное - в обычном литии самое лучшее соотношение емкости к массе, а лифер дает нам высокий разрядный ток, но теряет в массе.
Шмель
...В Литии ниже 3.5В уже не остаётся ёмкости, а в ЛиФере остаётся до 2.7В. ..
что то у меня того  %-)
Коли в лифере ёмкость остаётся до 2.7v, не значит ли это, что отсечку нужно установить на 16s х 2.7v = 43.2v
