avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
EXxX
Цитата: edw123 от 19 Нояб. 2023 в 12:39Батарей тоже будет 2шт? Тогда уж логично 2 ручки газа и 2 дисплея
Батарея одна )
Ручка газа + PAS в моем понимании достаточное дублирование. И удобнее, нежели 2 ручки газа.
Цитата: Statik от 19 Нояб. 2023 в 13:20вдрух схватила диарея
На этот случай аптека и привычка мыть руки перед едой))
Цитата: EXxX от 19 Нояб. 2023 в 14:28И удобнее, нежели 2 ручки газа.
Ну это зависит от задач :exactly:
Рамиль555
Просто параллелить контроллеры (ручки газа) нельзя, уходят в ошибку, только через диоды. Или  просто кидаешь один зеленый провод на ведомый контроллер.  Но при выключении первого, второй уже не работает.
Для балансировки мощности моторов можно в разрыв зеленого провода поставить переменный резистор на 10-25 ком. Я так регулирую момент на передке по отношению к заднему, очень актуально зимой. Чтоб не зарывался или не буксовал передок.
offroad1
Цитата: Рамиль555 от 30 Нояб. 2023 в 11:09Просто параллелить контроллеры (ручки газа) нельзя, уходят в ошибку, только через диоды. Или  просто кидаешь один зеленый провод на ведомый контроллер.  Но при выключении первого, второй уже не работает.
Подскажите как подсчитал номинал резистора, попробую сам подсчитать по формуле, отредактировать это сообщение.
Рамиль555
Цитата: offroad1 от 02 Дек. 2023 в 17:25Подскажите как подсчитал номинал резистора, попробую сам подсчитать по формуле, отредактировать это сообщение.
Номинал подбирал под себя.
Заметил, каждый контроллер требует индивидуальной подстройки, но в пределах 10 ком переменного резистора хватает всегда.
Если сделать слишком большое сопротивление, то некоторые контроллеры начинают ехать сами по себе.😊
v747
Я все еще не могу понять чем 2 ручки газа удобнее чем 1
Зимой у меня все внимание на дорогу и работа тормозом, ни разу за 3 года зимнего катания не было ситуации что надо было отдельно регулировать скорость передка и зада
Повернул ручку-и пусть оба мотора сами ладят как им удобнее. Зимой же заносы-при старте всегда нужна максимальная моща
Резисторы зачем то ставить, диоды, капец) На одну ручку прекрасно паралеллятся хоть 10 контроллеров
Рамиль555
Я тоже считаю неудобным две ручки газа. У меня одна.
А отдельная регулировка мощности моторов мне необходима для комфортной езды в разных дорожных условиях ибо движки сильно разнятся по мощности и крутящему моменту.
EXxX
Цитата: Рамиль555 от 30 Нояб. 2023 в 11:09...только через диоды...
Спасибо! Посоветуйте подходящие, пожалуйста!
Рамиль555
Цитата: EXxX от 04 Дек. 2023 в 21:03Спасибо! Посоветуйте подходящие, пожалуйста!
Да любые, какие есть под рукой.
Лучше чтоб ножка была потолще, чтоб не отвалилась при вибрации. Монтаж ведь будете делать навесной, а не на плате.
Это сигнальные провода на ручку газа слаботочные.
(Наверное спецы посоветуют подобрать диоды с минимальным напряжением падения, но я не заморачивался, выковорял из какой то платы).
Dimas_Tazov
Цитата: v747 от 03 Дек. 2023 в 00:08Я все еще не могу понять чем 2 ручки газа удобнее чем 1
Диоды обязательно нужны. У друга дисишка в контре выгорела, когда тот решил отключить передний мотор.
У него же, на других контроллерах велик тупо сам газует. Ставишь диоды - все норм
skeptik58
Цитата: Dimas_Tazov от 07 Фев. 2024 в 11:21Диоды обязательно нужны. У друга дисишка в контре выгорела, когда тот решил отключить передний мотор.
Две зимы и два лета отъездил на одной ручке газа и так и не понял, зачем телеге пятое колесо :-D
Транспорт; KROSS LEVEL A4  Привод; редукторные, передний  26" 48V 350W. Задний  MXUS XF15R 500W . Батарея LiFePO4 33140 15Aч.  8S ~ 20S ANT-40А
v747
Ну почему у меня без диодов не сгорает ничего уже 3ий год, включая зимнюю эксплуатацию когда все в снегу и мокрое?)
Чижов Игорь
Что то делаешь не так. :kidding:
kommunist
Цитата: Рамиль555 от 30 Нояб. 2023 в 11:09Чтоб не зарывался или не буксовал передок.
А кто-то пробовал две рукоятки газа, на перед и на зад отдельно? Потому как никакой алгоритм управления одной ручкой двумя контроллёрами не является универсальным. Уж слишком разные дорожные условия, особенно на бездорожье.
yurgen
Цитата: v747 от 23 Апр. 2024 в 23:14Ну почему у меня без диодов не сгорает ничего уже 3ий год, включая зимнюю эксплуатацию когда все в снегу и мокрое?
от контрооллеров зависит,
мой Келли без диодов в ошибку входит
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: kommunist от 24 Апр. 2024 в 18:07А кто-то пробовал две рукоятки газа
А почитайте эту тему поглубже :wow:
Рамиль555
Цитата: kommunist от 24 Апр. 2024 в 18:07А кто-то пробовал две рукоятки газа, на перед и на зад отдельно? Потому как никакой алгоритм управления одной ручкой двумя контроллёрами не является универсальным. Уж слишком разные дорожные условия, особенно на бездорожье.
Мне кажется это неудобно.
Я на передний мотор поставил переключатель, который в разрыв красного провода ручки газа включает переменный резистор на 20кОм. Со временем отрегулировал резистор так как мне удобно. Чтоб передок слишком не буксовал и тянул. То есть я могу на ходу включать и выключать передний мотор, менять его мощность в зависимости от времени года или дорожных условий. Так же задний основной мотор - меняется кнопками максимальная скорость, крутящий момент.
Dimas_Tazov
Цитата: v747 от 23 Апр. 2024 в 23:14Ну почему у меня без диодов не сгорает ничего уже 3ий год, включая зимнюю эксплуатацию когда все в снегу и мокрое?)
Ну а я откуда знаю? Я лишь сказал что было у друга. А там в полном приводе все работало, а потом хоп и сгорело при отключении одного контроллера.
И кстати в сети видел что далеко не одного его ждала такая участь.
В случае если что если один контроллер отключить, то второй будет через разъем ручки газа питать датчики холла второго мотора и всю слаботочку второго контроллера в т.ч. его процессор, который будет в недопонимании, мол как так, я работаю а напряжения нет. И не известно как он на это отреагирует в итоге.
В любом случае это повышенная нагрузка на дисишку первого контроллера. А в некоторых контра они сами свое же оборудование чуть питают. А если подкинуть холлы мотора или ещё что нибудь дополнительное, то сдохнуть может как миленькая
