Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
ferio
Цитата: Владимир911 от 11 Май 2018 в 22:17
мотор 2500 Вт.  Ток не замерял, но того, что было, более чем достаточно
я сейчас себе собираю батарею.
кандидаты следующие
- самусенг 25r
- lg he2
- LG INR18650MJ1
- самые дорогие lg hg2
смотрите сами, какие у вас пожелания к емкости и бюджет
Владимир911
кандидаты следующие
- самусенг 25r
- lg he2
- LG INR18650MJ1
Конечно же хотелось бы емкость больше денег меньше)))) но нужно 176 элементов))) и как бы по розничным ценам это явно дорого.
Но если после сбора такой батареи она прослужит от трех до пяти лет без особых проблем, можно и поднапрячься
Владимир911
- LG INR18650MJ1
Вот эти порадовали емкостью! Почти в 1,8 раза объемнее прежних.
ferio
[user]Владимир911[/user], да, элементы по отзывам неплохие. Но имейте ввиду что максимальный ток заявленный 10а на элемент.
LeoDron
Цитата: Владимир911 от 11 Май 2018 в 18:00Стояла 67.2в 31ач. После двух годовалой эксплуатации в жару и морозы она явно устала. Разобрал акб, внутри панасоник 18650 2000мАч
Если так, то у вас было 15p  и если они «устали» за два года, то работали явно выше 1С - 30А. По мотору с номиналом  в 2500 Ват, предполагаю, что вы снимали в среднем минимум 50 А .
Если эти, с сопротивлением 32 мОм:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Panasonic%20NCR18500A%202040mAh%20(Green)%20UK.html
то им было очень жарко.
Среднетоковые  MJ1 определенно хороши своей емкостью. Но если если емкость не критична, то я бы взял НЕ2 или 25R которые по паспорту 20А держат, а при 10А работают намного лучше чем MJ1. Сравнить можно здесь:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php
Петя
#2453
 :wow:
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
ДедКП
Пожалуйста подскажите, в чем может быть причина: Колесо "Ecodrift X5 HS" - отключилось на ходу -заряд был около 30%. При зарядке моментально (в течение секунд 30) набирает напряжение до 46в. Дальше заряд не берет. При попытке включения колеса напряжение сразу падает  до 4,6 вольта.   Возможен ли ремонт такой батареи?
Дедушка-купи петарды. (EcoDrift X5 HS-купил сыну + Inmotion V8 -МОЁ!)
bobshishkn
[user]ДедКП[/user], сравните напряжение на параллелях, увидите какая умерла. Лучше под нагрузкой.
ДедКП
Цитата: bobshishkn от 14 Май 2018 в 11:23увидите какая умерла. Лучше под нагрузкой.
То есть сдохла какая- то  ячейка или часть ячеек, и их можно заменить?
Typbo_E}|{uk
Всем привет! Вижу у многих людей есть сомнения по поводу аккумуляторов  18650:  LG HG2 liitokala, LG HG2 Colaier , LG HG2 Varicore и прочим. Не так давно я заказал небольшие партии этих элементов и решил их сравнить, снять видео по этому поводу. Надеюсь оно будет полезно и в этой ветке: https://www.youtube.com/watch?v=KwE00HpGa18&t
А вот эти элементы я заказал для моего нового аккумулятора в электровелосипеде:  https://www.youtube.com/watch?v=kbUn7AIsH0U&t
Из этих двух видео можно сделать выводы о том, какими должны быть оригинальные высокотоковые аккумуляторы.
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
spb-e
MH1  перепакованные прикололи  :wow:  Я по импедансу сразу как то про них вспомнил. Потом только коменты прочитал.
А потом удивляются почему электронные сигареты взрывается.
9II-I82-78-78
Wayfarer
Да 30q попадались мне, очень понравились, все как один, для сборки батарей супер. Тест их на 20А был бы крайне интересен
Typbo_E}|{uk
Цитата: Wayfarer от 20 Май 2018 в 20:42Да 30q попадались мне, очень понравились, все как один, для сборки батарей супер. Тест их на 20А был бы крайне интересен
Брал специально на три штуки больше. Думаю сделаю тест. Но 30Q не 20 Амперные. Они 15 Амперные, по этому оригинальные LG HG2 лучше немножко.
Sumskoy
См. даташит https://keeppower.com.ua/download/2015-06/INR18650-30Q_.pdf п.7.9 - разряд возможен током 20А!
Typbo_E}|{uk
Цитата: Sumskoy от 21 Май 2018 в 15:17См. даташит https://keeppower.com.ua/download/2015-06/INR18650-30Q_.pdf п.7.9 - разряд возможен током 20А!
Можно и током 40А разряжать, это уже на усмотрение пользователя. Вы имеете ввиду другую таблицу, которя ниже с разными токами и процентажом? Возможно они ее просто тупо раскопировали по разным даташитам. Я считаю, что не стоит превышать значения, указанные в первой таблице. А в первой таблице у Samsung 30Q указан ток 15А, а у LG HG2 20A.
diman_y
У меня не имеется бортового компа, но имеется вольтметр на ручке газа. Хотелось бы знать примерный остаточный заряд-запас хода опираясь на показания вольтметра. Подскажите пожайлуста из личного опыта. Просто такое чувство сначало батарея быстро садится до 37 вольт, потом медленнее.
Акб 36 вольт ли-ион самодельная из элментов18659 не самсунг, но по отзывам вроде все банки в районе 2700, сам не проверял емкость, не чем, изначально вольтаж был в норме. Мотор mxus 350вт, контроллер 18 ампер.
И еще вопрос, зарядник заряжает акб до 41.3в, хотя должно заряжатся до 42.5в, причина в бмс или заряднике и как ее решить.
LeoDron
[user]diman_y[/user],
Цитата: tmiaer от 09 Март 2018 в 19:38
%NMC/NCALCOLCO 4.35
1004.24.24.35
904.054.14.2
803.954.04.05
703.853.93.95
603.753.853.9
503.653.83.8
403.63.753.75
303.553.73.73
203.453.63.7
103.353.53.65
diman_y
Спасибо.
А вот по повуду не дозаряда какие предположения имеются.
