Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Oddentity
Цитата: leps1985 от 03 Апр. 2024 в 21:28Если это комментарий к моему вопросу, то, если учитывать, что заряжал в среднем 1 раз в неделю, получаем 74 цикла на конец марта 2024. В общем аккум отстой. Ну и ладно. Наткнулся на сайт em3ev точка com. Может кто сталкивался с ними, вроде серьезная контора и относительно недорого
А Алике продается один хлам. Готовые сборки это в лучшем случае будут какие-нибудь китайские элементы и не факт что новые (возможно, вообще б/у перепаковка). Для крупной сборки 13-16S и более нужно искать ячейки Grade A из одной партии и желательно нормальных брендов, но в розницу их найти довольно сложно.  Очень много налюбилова, когда под видом Grade A могут впарить что угодно.
иван123456
 помогите как подключить второй аккумулятор на велосипед если контролер внутри велосипеда в раме аккумулятор родной сьемный есть второй акум на раме можно ли  подключит просто плюс к плюсу а минус к минусу отдельно
papergun
покупал у них, считается надёжным магазином, батареи качественные, шлют достаточно быстро, не понравилось то, что бмс вроде и смарт, но позволяет только контролировать, настраивать не даёт, но в целом был доволен
Stanislavchik
Цитата: иван123456 от 05 Апр. 2024 в 20:26помогите как подключить второй аккумулятор на велосипед если контролер внутри велосипеда в раме аккумулятор родной сьемный есть второй акум на раме можно ли  подключит просто плюс к плюсу а минус к минусу отдельно
можно, но есть нюанс: https://electrotransport.ru/index.php?topic=67091.msg2319194#msg2319194
мир-бир
приветствую,подскажите аккумулятор литиевый 60v20аh( на нём можно проехать 40 км до полной разрядке) каждый день наматываю по 10 км и каждую ночь ставлю заряжаться,можно ли так? испорчу ?
мир-бир
 и ещё ребята ткните куда можно задать вопрос по ручке газа, бортовому компьютеру?
Surf_el
Цитата: мир-бир от 09 Апр. 2024 в 16:50приветствую,подскажите аккумулятор литиевый 60v20аh( на нём можно проехать 40 км до полной разрядке) каждый день наматываю по 10 км и каждую ночь ставлю заряжаться,можно ли так? испорчу ?
Можно и даже нужно. Но заряжать лучше под присмотром. Например с утра или вечером. Возобновление энергии на 10км не очень долго же.
Stanislavchik
мир-бир
Цитата: Surf_el от 09 Апр. 2024 в 18:20Можно и даже нужно. Но заряжать лучше под присмотром. Например с утра или вечером. Возобновление энергии на 10км не очень долго же.
буду знать теперь  :bravo:
Чижов Игорь
Это оптимальный режим - деградация быстрей наступает при глубоких зарядах. У меня китайская батарейка 48в - обычно разряжается не ниже 50в, живет шестой год.
iVasiliy
Народ подскажите по корпусу Hailong 1 (G56),
я правильно понимаю что они рассчитаны все на 56 элементов 18650 с установкой в сепараторе, или
39 элементов 21700 без сепаратора?
Существуют ли корпуса рассчитанные на 39 элементов 21700 с установкой в сепараторе?
Sazonov
Народ, есть вопрос. Буду собирать аккум, с которого два контроллера будут брать в пике 50а. И не пойму, эти 50а будут браться с каждой ячейки по отдельности? Т.е. на каждую единицу будет нагрузка 50а, или на каждую спаянную параллель? Или каким то другим образом?
Timetry TT077 29" | DD 2kwt 52v 45A 65км\ч
14s5p 52V 25Ah INR21700-50E
popov2
Vladislaf
Здравствуйте уважаемые форумчане, в какой из конфигураций 13s6р просадки в межбаночных соединениях будут наименее отличаться, будут примерно более равными. Как бы есть "правило", что бы нагрузка ячеек в секции равномерная была, соединять надо так: (стрелочками ток показан).  Стрелочки в одну сторону на рисунке смотрят, направление токов неправильно нарисовал , все влево указывают конечно. Внутренние сопротивления ячеек практически одинаковы. Просадка напряжения на участке цепи зависит,как известно, от его сопротивления и величины протекающего тока по этому участку. А вот в более сложном случае не совсем понятно, особенно на нижнем рисунке. Так что вопрос более практический.
Необходимость такой конфигурации вызвана размещением ячеек в холдерах в самодельном корпусе. Необходимо надежно и удобно фиксировать батарею в корпусе, а это весьма важно. И вынимать с корпуса тоже. Казалось бы верхний вариант лучший, но провода мешают.-сложнее фиксировать,менее надежно. Может для 25А не имеет значение какой конфигурацией соединять?, будет одинаково хорошо. Вот в чем собственно и вопрос.  Сварка лентой, ток 25А максимум.
i
Цитата: Vladislaf от 25 Апр. 2024 в 23:45Казалось бы верхний вариант лучший
Оба варианта равнозначны. Принцип последовательного обхода тока сохранен.
Если нижний вариант получается удобнее в эксплуатации и более надежен, то его и выбирайте.
P.S.
Если Вы как я страдаете перфекционизмом, то вот еще вариантик:
На мой взгляд он получился более красивым, у него осевая симметрия. Если батарею перевернуть "вверх дном" по горизонтальной оси, то рисунок шин будет точно таким же. Я считаю это достоинством.
Vladislaf
На Вашем рисунке, в отличие от моего, не изображены перемычки на средних ячейках в секции. Казалось бы наиболее идеальное соединение для равной отдачи токов (верхний рисунок). А средние перемычки Я изобразил оранжевым цветом на нижнем рисунке. Опять же, этот вопрос возник от того, насколько хорош запас проводимости сварочного соединения для 25А. Если он достаточно хорош, то средние перемычки вроде как и не нужны. Но, как говорится, идеального ничего нет и средние перемычки не помешают? По крайней мере на многих фото они есть.
дотошный_крендель
а что не даёт сделать шесть штук в ряду? тогда будет всё ровно  ;-D
