Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
popov2
Цитата: Serjminator от 28 Янв. 2025 в 18:04Блин, достойный срок конечно. Пакеты то лифер, я так полагаю ? Литий-йон, на сколько я знаю, такие сроки обычно хреново переносит
пакеты Li-NMC.
Ты же про них спрашивал.
дотошный_крендель
Цитата: Serjminator от 28 Янв. 2025 в 15:54Допускается ли размещение на ребро ?
лучше так не делать :-)  у меня лежат на фанере 15мм + слой материала ЭВА 5мм.
popov2
Цитата: sdenis2023 от 28 Янв. 2025 в 19:40лучше так не делать :-)  у меня лежат на фанере 15мм + слой материала ЭВА 5мм.
лежат плашмя?
У меня тоже на фанере ,но на ребро.
А чем это плохо?
дотошный_крендель
А чем это плохо?
да плашмя :-)  чисто теоритически в особо вибрационных условиях наверное? не стоит их "вертикально" размещать :bw:
хотя было в ремонте несколько зарядных станций(разных фирм) где пакеты стояли на ребро.
popov2
Цитата: sdenis2023 от 28 Янв. 2025 в 20:15да плашмя :-)  чисто теоритически в особо вибрационных условиях наверное? не стоит их "вертикально" размещать :bw:
так плашмя еще хуже.верхние давят на нижние.и нижним не очень хорошо при тряске.а так на ребре каждая трясется только своим весом.и я их склеивал между собой.так что получился этакий один монолитный кирпич .
Serjminator
Во поначалу тоже думал размещать плашмя, но потом подумал, что тогда на нижние пакеты будут давить все остальные и как это в тоге может сказаться на долговременной эксплуатации... А при размещении на ребре, что мне изначально казалось не самым удачным вариантом, пакет держит только свой вес.
Но в процессе поисков разных размерностей пакетов пока прихожу к выводу, что в итоге плашмя у меня больше ватт/часов удастся разместить
дотошный_крендель
Цитата: Serjminator от 29 Янв. 2025 в 05:51А при размещении на ребре, что мне изначально казалось не самым удачным вариантом, пакет держит только свой вес.
если их хорошо стянуть то в принципе можно и на "рубо" ставить, у меня он то совсем крохотный, поэтому плашмя вполне годный вариант :-)
Danber
Здравствуйте. Может кто-нибудь порекомендовать марку/магазин для покупки аккумулятора 18650 3.7 (одна банка) с разъёмом SM-2P и "честной" емкостью от 3000mah и выше? В Москве, МО, либо маркетплейсы/доставка.
yuraanapa
А где такие купить есть ссылка ?
popov2
Цитата: yuraanapa от 14 Фев. 2025 в 02:28А где такие купить есть ссылка ?
я на таких уже 6 лет.циклов 500 на них уже есть.потери емкости не наблюдается.
https://aliexpress.ru/item/1005005884492839.html?spm=a2g2x.favourites.mywishlist.104.dae84aa67SnJau&sku_id=12000034698767438
Зуев Виктор
Цитата: Serjminator от 29 Янв. 2025 в 05:51Но в процессе поисков разных размерностей пакетов
А что за пакеты, какая марка? где покупаете? Тоже хочется уйти от классических "батареек"!
Електровелосипездист :)
Serjminator
С маркой сложно будет. На таобао хотел заказать через посредников
Зуев Виктор
Может кто ни будь скинуть ссылку на проверенных продаванов на дяде алике?
Volodya
Прошу помощи. Аккумулятору 5 сезонов. Хочу его заменить. Где лучше покупать аккумулятор? Корпус на озоне куплю.
Зуев Виктор
Цитата: Volodya от 04 Март 2025 в 15:29Прошу помощи. Аккумулятору 5 сезонов. Хочу его заменить. Где лучше покупать аккумулятор? Корпус на озоне куплю.
Брал у этих там без наедалова, но покупка должна быть от 10т.р.
Volodya
Зуев Виктор
Цитата: Volodya от 04 Март 2025 в 16:38сам собирать не умею
Это печально, тогда смысла от покупки корпуса отдельно, нет совсем!
Купите АКБ целиком.
Volodya
Цитата: Зуев Виктор от 04 Март 2025 в 16:41Это печально, тогда смысла от покупки корпуса отдельно, нет совсем!
Купите АКБ целиком.
а где купить,  чтобы не обман?
e4bike.ru тут можно?
