avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
alayf78
acyd
[user]alayf78[/user], прочитал всю тему с упоением, сделал вывод, что тема с тругольником еще не раскрыта, Старики утверждают, что разницы нет, Вы - что треугольник лучше.
Хочу попробовать кристалайт в треугольник, какие сложности могут возникнуть? Датчики походу главная проблема, без сдвига на практике сильно хуже? в первых постах 11-го года у Вас без сдвига ездило неплохо.
Цель повысить максималку и уменьшить нагрев. Если ток оставить прежний, динамика должна упасть в 1.7 раза А в реале?
VladimirA
Цитата: alayf78 от 28 Апр. 2014 в 19:08
в симуляторе вроде данные для блочного режима,а тут вроде синусный режим.
похоже есть возможность безопасно повысить мощность мк переключая на треугольник,не увеличивая габариты,если правильно управлять мотором
Думаю, они близки. Поэтому, можно опираться и на блочные кривые.
Там пересечение параболы нагрузки с дугой Мощности (полной) показывает скорость и КПД.
Что бы отойти "левее", интересен замер тока и скорости на половинной мощности (повороте ручки газа) на обеих вариантах?
fondrosel
Ток к сожалению тоже надо в 2 раза повышать иначе идея теряется, а там уж или пробегом пожертвовать или емкость наростить.
mr.Dream
Переход из звезды на треугольник эквивалентен подьему напряжения в корень из трех (в 1,73 раза). Больше ничего, кроме перетекания тока из за неидельности обмоток, не проявляется :) По крайней мере, при синусном управлении. При блочном, там еще ого-го какие паразитные потери могут вылезти.
alayf78
#365
нужно фазный ток поднимать в 1,73 раза. батарейный не требуется поднимать. старт с места будет одинаковый,проверил. но фазный ток  отдельно от батарейного не во всех контроллерах регулируется. например при 20 а батарейного и 250 фазного стартует очень резво на треугольничке,примерно как и на 20 батарейного и 150 фазного на зведе.
но мощность максимальную с мотора можно снять,используя все его ресурсы на 100%(треугольник),а не 2\3 от них.
сегодня катался на 2 и 3 фазах в треугольнике,разница чувствуется отчетливо,особенно при ускорении :wow:
как я говорил,поскольку сила магнитного поля магнитов не бесконечна,то звезда закончится быстрее треугольника(быстрее наступит момент когда энергия  будет переходить в тепло из-за превышения магнитного поля обмотки над полем магнита в блочном режиме. у асинхронника поле  статора всегда пропорционально полю ротора,и этим он выгодно отличается от блдс )
mr.Dream
Мнение ошибочно. Если припустить, что ток=1А, а сопротивление одной фазы 1Ом, а максимально допустимый ток на фазу 10А, то...
Звезда, работают две обмотки: потери на сопротивление = 12А*2Ом=2Вт. Максильный ток = 10А
Треугольник, работают 3 обмотки (ток увеличен в корень из трех): потери на сопротивление = 1,732*0,67Ом=2Вт. Максимальный ток 15А (10А пойдет по одной, и 5А по двух последовательно). Т.е. даже не 17,3А, а лиш 15 :) Но можно "вкочегарить" и 30А (20А на одну и по 10 на две последоветельных обмотки), но тогда поле статора "перепрет" поле магнитов, и некоторые полюса вместо отталкивания будуть притягиваться. За КПД в таком режиме я говорить не стану :)
arealex
у нас с рождения мк в треугольнике и два комплекта датчиков холла.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=13743.0;attach=108180;image
Ghozt
Интересует такой вопрос: как именно осуществить сдвиг холлов для треугольника в буквальном смысле? Допустим, имеется какой-нибудь мотор (фото под спойлером), и что нужно сделать с датчиками? Разнести 2 крайних относительно среднего на угол в 30 градусов? Или каждый датчик сдвинуть на 30° по или против хода движения ротора? Или вообще что-нибудь другое?
#369
Сдвигать надо все. И если пытатся рассуждать логически, то если сейчас физический сдвиг между соседними  датчиками 120  градусов (не факт, может и 240), то сдвигать нужно на четверть растояния между датчиками. Причем сторона в которую надо сдвигать зависит от того по часовой стрелке или против перекомутировали обмотки со звезды в треугольник (плюс или минус 30 градусов).
Чтобы выясникть реальный электрический угол надо в собранном моторе подать между фаз ток (пол ампера хватит например от акума через лампочку) и рукой смесить на один скачёк, и отметить это растояние на железе как 360 градусов.
Ghozt
Цитировать120  градусов (не факт, может и 240)
Я правильно понимаю, что речь идет об электрических градусах?
acyd
вроде расстояние между началом одного  и началом другого магнита - 360гр?
а расстояние между датчиками может быть 120+360*n может быть очень большим. Те они могут быть располжены по всему периметру статора  мотора
SolarRay
[user]acyd[/user], думаю, полный оборот это два магнита, так как они в разную сторону намагничены.
ups-power
Оно и зубилом можно,разметив пазы,витки посчитаются...Но чем размягчить обмотку МК,чтоб размотать ее, не повредив тексталитовую прокладку?
Olis
Цитата: arealex от 09 Май 2014 в 19:34
у нас с рождения мк в треугольнике и...
(Речь о Hiker 2 Electro)
А есть этому подтверждение? Кто-нибудь разбирал колесо? Я бы с ходу так не доверял выложенной схеме, она довольно условна и не вполне точна. Например, везде лампы вместо светодиодов, может там и мотор "от фонаря" нарисован.
Jurin
#376
Не вычитал в теме, пробовал ли кто нибудь режим треугольника с безсенсорным контроллером?
Вроде тогда должна проблема с перемещением датчиков на 30 градусов исчезнуть.
Тогда появится проблема со стартом.
