avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
clawham
на холлах в треугольнике итак проблема со стартом есть :) хотя не так и заметна...
а вообще - ну а что стоит изменить и попробывать?
Telegram @clawham
dimad63
В без сенсорном режиме никакой  разницы не заметил .Только обороты почти в 2 раза больше стали и всё.
max_x_20
Всем доброго времени суток! решили повторить опыт нашего коллеги [user]alayf78[/user],  переключил маджик пай-2 в треуголиник и подключили к синусному контроллеру mark-2. перепробовали все 36 комбинаций холлов и фаз, в итоге, в одной комбинации крутится с правильным током потребления на холостом ходу (2.5-3 А) НО в обратную сторону! сколько бы мы не мучались, заставить крутиться мотор правильно так и не удалось.... Потом взяли векторный контроллер polaris и все закрутилось правильно... что может быть не так в mark-2?
Kingsong 18a 1400 W/h
clawham
фокус правильно настроенных фаз холлов таковы что в холостую на макс оборотах мотор жрет МНОГО и греется! Посмотрите тему с испытательным стендом чупы и его циклоном. точка наивысшего КПД или в низах и тогда потребление на холостую мизер но не набирает макс обороты и теряет тягу выше середины. ИЛИ ... добиваемся максимум момента на полном газу и минимуме тока на этом самом полном газу - тогда и кпд в норме на высоких и обороты огромные может набрать НО....на холостых дико греется и жрет под 30 ампер. вот так же точно само и с звезда/треугольник. получается само-собой перестановка холлов в положения для хороших НИЗОВ и высокого КПД на холостых. а с треугольником получается макс скорость и кпд на высоких оборотах но полная жопа с кпд на низах и на холостых ток под 50 ампер(у меня например так) но факт остаётся фактом - при той же батарее на треугольнике и на звезде разницы по дальности пробега НЕТ!
В звезде у меня была батарея 15S2P а в треугольнике 10S3P - по факту это просто перекомутация 6-ти акумов по 5 ячеек в каждом ) факт на лицо..НО при этом на треугольнике я и 65 кмч мог выжать. а на звезде если 50 будет то уже хорошо.
да..на звезде козлит со старта а на треугольнике гудит всем велом а тяги нет. но на горку что так что эдак - 30 кмч на одну и ту же. и ногами я треуголку мог подогнать до 40-ка а со звездой такого не получится - вкручивать надо больше :)
Telegram @clawham
ivan4.84
А можно по подробней? Обороты на ХХ и под нагрузкой? Со стартом правда никаких проблем (отличий)? Что за контроллер? Мотор? Батарея?
Stratus
Хочу поделиться успешным опытом переключения мотора из звезды в треугольник. Имелся в наличии моторчик низко оборотистый 270 оборотов на ХХ, от 50 вольт , магниты с железом обмоток  28 мм шириной, размером как обычная dd пятисотка. Ехал бы он в 26 ом ободе 27-29 км /ч, что очень печально. Сначала хотел его перемотать, но по причине лени и других факторов , мотать долго не решался. Решил для начала попробовать перепаять в треугольник. Следуя опыту [user] alayf78[/user] перепаял обмотки треугольником, вывод одной из обмоток пустил двумя витками через феритовое кольцо, предварительно наизолировав его изолентой.
Результат : холостые получились 420 оборотов в минуту, ток ХХ с покрышкой 1.3 ампера. Ходовые испытания показали что велосипед уверенно едет по прямой 45-47 км /ч, на пройденные 45 км пути потрачено 740 ватт/час электричества, расход получился 16.4 Втч/км, это в городском цыкле, ни вчем себе не отказывая. Мотор подключен без датчиков холла к 30 амперному контролеру 9 фет. Есть еще 12 фетовый контролер, но в нем нужно лудить шунт и перепаивать разьемы, и он работает только с датчиками. Может позже попробую на нем.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
Цитата: S@rgio от 02 Июль 2015 в 14:24
...вывод одной из обмоток пустил двумя витками через феритовое кольцо, предварительно наизолировав его изолентой....
А это зачем?
Stratus
Автор темы говорит что бы чтобы исключить паразитный кольцевой ток по контуру треугольника
Мой конфиг:
alayf78
имется ввиду что все обмотки соединены последовательно в треугольнике,и пара витков на феррите последовательно со всеми обмотками немного понижает ток хх у 205 моторов.
на пирогах и смарт паях в треугольнике такой эффект не работал. т к там моторы симметричны и кольцевой ток при безошибочной намотки отсутствует
DragonTM
[user]alayf78[/user], а на конхисе надо так заморачиваться "пара витков на феррите последовательно со всеми обмотками", или не знаете?
alayf78
на конхисе(несимметричный мотор,такой же как мхус или полярис) желательно иметь такой феррит.
zerggo
#389
То есть, можно в любой мотор добавить феррит на всякий - хуже не будет?
Дело в том, что я озадачился прокачкой недавно приобретённого б/у скутера неизвестного производителя (25-30 км/ч), и мне остаётся только догадываться, что там и как. Со вчерашнего вечера читаю Вашу тему, вот и до конца добрался (правда понял меньше половины - моторы не моя тема, хотя уже затягивает :) ). Батарейки свинцовые, новые. Контроллер датчиковый. МК пока не разбирал. В горку скорость падает до 20-25, в зависимости от уклона. МК и провода греются, но руку держать можно.
Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с таким набором. Особенно учитывая местные горки и отсутствие педалей.
Шунт как-будто подгорел
Неопознаный электро-скутер запряжённый четвёркой свинок (имитация под Yamaha Fino). 500W/GEL 48V-20Ah. 30км/ч, 40км по косогорам.
Замените свинец на литий, сразу разницу заметите. Можете заодно увеличить напряжение, чтобы максималку сделать поболее.
Потом можете прокачать контроллер, увеличить ток в полтора раза.
Это то, что лежит на поверхности.
zerggo
#391
Конечная стоимость моей игрушки, с учётом новых батареек и прочей расходки, составляет около $350, За эти деньги вполне можно было найти обычный б/у мотобайк, мой коллега купил себе относительно свежую Yamaha на 110СС. Наборчик из Headway сопоставимой ёмкости обойдётся дороже :). Хотя я бы купил, если бы свободные деньги были. Котлеты я пока не рассматриваю - они у меня точно взорвутся с моим текущим опытом в электротранспорте  O_O. Вес не критичен, поскольку это не велик: без меня и батарей - 50кг, со мной и свинками - 150кг, со мной и лифером 130кг.
У меня постановка на зарядку заключается в трёх этапах: 1. подкатил к розетке в гараже, 2. воткнул шланг в скутер, 3. щёлкнул выключатель на розетке.
Должно быть не сложнее. Если есть варианты БМСки для "правильной" зарядки котлет, без переборки по одной, то буду рад, если ткнёте носом в нужную тему. Хотелось бы иметь недорогой вариант, который можно без "последствий" вывести в коммерческую продажу.
А ещё, я вчера перебрал проводку в батарейных отсеках, чтобы до разъёма всё было толстыми проводами подключено, так теперь, если ехать метров двести в горку с уклоном в 10-15%, нагревается кабель от разъёма к контроллеру. Теперь нужно ещё и до контроллера проводку поменять, по видимому.
Уже думал про это. Есть пара старых, но вполне себе рабочих аккумов от прежней хозяйки - один мотоциклетный на 5Ач, второй широкий ои ИБП на 12Ач, но я боюсь чего нибудь спалить, поскольку они на 12В. В контроллере большие кондёры по 63В а маленькие по 50В. Рисковать контроллером не хочется - транспорт бывает нужен для коротких поездок по городу. Да ещё и бортовая сеть на 48В, а там куча лампочек, прерыватель поворотов, дудка, сигнализация.
Можно заказать новый, с широким диапазоном напряжений, но хотелось бы сразу программируемый (для полноценных экспериментов), а это опять упирается в бюджет, который, после визита с семьёй на родину и покупки годовых виз после возвращения в тёплые края, просто ушёл в минус. Перепаять там что-то, наверное можно, но у нас нет Чип-и-Дипа. Наверное проще всё таки заказать контроллер типа этого http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-GREENTIME-15-Mosfets-48-84V-1500W-Dual-mode-Sensor-Sensorless-Brushless-DC-Motor-Controller/32218294528.html?spm=2114.01020208.3.9.9qTeSh&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_9
У меня на длинных горках фазные греются. Заменить бы их, да на что. Тут если только прозрачные аудио кабели в свободной продаже найдёшь. Всякие, необычные для местных, штуки приходится подолгу искать ногами - Яндекс тут не работает  :facepalm:
Я в силовой проводке не особо разбираюсь, ну если только обычную на 220В по офису развести. И для меня переход с толстых проводов на тонкие кажется абсолютно нелогичным (я конечно понимаю, что во втулке с торца дырочка маленькая, но всё же). С этим нужно/можно что-то делать?
Вообще, я последние несколько недель усиленно пытаюсь вникнуть в тему, поскольку для меня это может стать не только хобби, но и небольшим бизнесом, а то сисадминам тут не очень-то платят. Даже сам по себе опыт использования электроскутера на свинце уже не помешает, поскольку температура здесь колеблется в пределах от 20 до 35 С (минимальная ночная зимой и максимальная дневная в жаркий сезон). Кроме того, вход в эту тему становится вполне бюджетным, хотя лифер куда практичнее в плане зарядки и экономичнее в долгосрочной перспективе (но кто ж о ней думает в таком климате, тут даже басня про стрекозу не имеет никакого смысла). Ну и вообще, интересны всяческие эксперименты в плане разумной оптимизации цена/ТХХ.
Здесь уже есть французская пара, которая периодически устраивает покатушки на е-велах по городу на приличной скорости (при средней скорости потока в 25-30 км/ч), своеобразный шоу-вирус. Раздают интересующимся визитки (один мой друг взял для меня, когда я уже обзавёлся скутером). Но на местных это не произведёт особенного впечатления, когда они узнают про стоимость конверсии включающей установку лифера. Тут велосипед беспонтовым транспортом считается. И вообще, даже в сезон дождей "Лучше новый Honda Dream 125сс за $2000 чем крепенький Daewoo Tico за $1000"  :neg:. Такое мышление....
Я же подумываю об изготовлении рамы для трёхколёсного двухместного лигерада для последующей продажи или сдачи в аренду туристам-зимовщикам для поездок гест-пляж-бар-гест, опять же права не нужны. В задний привод хочу поставить подобное моему недорогое колесо на литье, но его скоростные характеристики нужно подкрутить, что я надеюсь сделать переходом на треугольник (а может ещё и колесо взять на 36В и запитать от 48В). Стоимость проекта не должна превышать $500 или $650 с гибкой солнечной батареей для зарядки (тут пол-года вообще дождей нет). Ну и питание от свинца. За сезон должно окупаться. Потом уже и про лифер можно подумать.
Ещё есть идея переделки скутеров и мотобайков с убитыми потрохами на электротягу. Нужно съездить в столицу и посмотреть, что там почём на разборках.
Таким образом, на данный момент, переход на треугольник представляется мне наиболее доступным и оправданным апгрейдом. Если нет, поправьте.
Этого кольца будет достаточно? Достал из палёного БП от компа.
clawham
#392
Смотрите! У меня такой же контролер как и ваш и мотор примерно такой же!
Я в стандартную ось где были провода 1.7 квадрата просунул без труба провода в 5.2 чесных квадрата - пошел на рынок и купил в хозмаге обычные провода многожильные для удлинителей и прочих разводок на 6 квадратов. распотрошил его - снял и внешнюю изоляцию и изоляцию каждой жилы на 30 см снял. дальше надел ан этот провод тонкую термоусадку тютя-в-тютю совпадающую по диаметру и прогрел феном. термоусадка обтянула жилки. дальше поставил этот провод на стекло толстое и качалкой деревянной аккуратно раскатал так чтоб получились овальные сечения а не круглые. ну а дальше все на автомате - снимаем мотор, открываем крышки, статор можно не вынимать. Запоминаем фотографируем нумеруем какие провода куда шли(5 тонких и 3 толстых) и отрезаем их. вынимаем родной провод. берем сверло 6-ку по металлу и сверлим канал в оси. он примерно 6 мм и есть но там внутри будет полно навоза. Дальше этим же сверлом рассверливаем выход из канала внутри мотора. желательно сделать скругления, поработать надфелем. теперь берем 5 проводков мгтф и не скручивая готовим на длину от мотора до контролера через все загогулины рамы. Дальше просовываем в ось три толстых провода.сначала два и по низу, на выходе вытаскиваете их на 5-10 см. хорошо и аккуратно их изгибаете в 90 градусов и опускаете это колено на дно канала. дальше просовываете мгтф поверх двух силовых и выводите подлинне - см на 20 из мотора. ну а дальше смазываете силиконом/вазелином последний провод и просовываете и ехо - если все правильно сделано - проскользнет как родной. ну а дальше все ещё проще. силовые паяете по цветам к обмоткам, мгтф  паяете к платке холлов. покупаете шланг 20-й армированный ПВХшный для полива и с помощью проволочки продеваете в него провода. естественно боковая крышка шайба и гайка со стороны проводов уже должна быть на оси мотора - после шланга её уже не надеть. Ну а дальше все просто - натягиваете шланг на ось и хомутом стягиваете. закрычиваете крышку со стороны полой оси и распаиваете разьём холлов прозванивая мгтфы на стороне контроллера. дальше думаю обьяснять не нужно :)
Дальше контроллер - все батарейные и фазные провода - обязательно поменять на 6 квадратов. Лишним не будет никогда. полевики - заменить на irfb4110 или irfb4410.
Дальше - найти тонкую дорожку от шунта к резисторам и операционнику - она от нижнего угла площадки отходит. Перерезаем её. на её место впаиваем 10 ом резистор. выпаиваем одну из 3-х скоб шунта. если там всего две то одну подпиливаем надфилем на половину диаметра. Дальше сверлим в любом удобном месте отверстие под 3-х позиционный - у него есть нейтраль и влево и вправо контактик. вот от того резистора на 10 ом со стороны операционника ведем проводок на центральный вывод переключателя. Дальше ещё один проводок ведем от второго конца шунта(можно прямо к площадке припаяться) до того же выключателя но не напрямую а через 20-тиомный резистор на один из боковых выводов. и ещё через 10-тиомный резистор этот же проводок подключаете на последний оставшийся вывод переключателя. Итого у Вас должно получиться 3 положения при которых будет 70% мощности от изначальной - эконом режим. 110% мощности - обычный режим и 150% мощности - буст.
Ещё этому контроллеру можно заменить один резистор и он будет всеядным - будет начинать работать с 20-ти вольт и до 65-ти. и не надо будет ничего программировать. Ну и ещё в нем можно повключать кучу фенечек-рекуперация, торможение с удержанием на месте, круизконтроль, задний ход и душилка по скорости - все выведено на точки.
треугольник со свинцом не совместим. свинец вообще не особо совместим с электротранспортом но на первое время пойдёт. Он быстро умирает по циклам и быстро дохнет по напряжению в процессе разряда. ну и вес у него огромен.
Треугольник чтоб ехал так же надо кормить в полтора раза бОльшим током да и на обычной прямой если раньше ваш мотор ел 7 ампер то в треугольнике все 20 затребует - тоесть будете постоянно ездить уперевшись в ограничение батарейного тока а это очень быстро прогреет ваш контроллер и провода. У меня на звезде ничего не греется вообще а в треугольнике при том же ограничении батарейного и при тех же проводах - контроллер гарячий но рука на пределе терпит, провода гарячие, мотор теплый и я потерял в тяге - педали компенсировали.  Чтоб треугольник выдавал ту же тягу что и звезда - ему надо в полтора раза больше тока. А у вас и сейчас все греется!
Так что после прокачки проводов и контроллера - замена АКБ. И да...никто не сказал что электротранспорт дешевле бензиновых мотыков или круче них. Но я свой коптитель продал-надоел.
Telegram @clawham
alayf78
Если провода греются даже на звезде- то боюсь что они не выдержат в 1,7 раза возросший фазный ток.
если бы ваш контроллер умел при том же батарейном токе выдавать в 2 раза больше фазного(обычно такое умеют программируемые контроллеры) то этот апгрейд потребовал бы только замену фазных проводов. если контроллер простой,то фазного будет не хватать,и мотор будет" ниехать" а контроллер греться :kidding:
zerggo
#394
[user]clawham[/user], спасибо за развёрнутый ответ. Даже более чем я ожидал.
Батарейные провода в отсеках я уже вчера вечером заменил окончательно на 4мм - нагрев вылез наружу. При подъёме 200м в горку с уклоном 10%+ нагрелся кабель от разъёма батарейного отсека к контроллеру. Мосфеты не нагрелись, в отличии от фазных. Я пальцами пошарил по профилю, там где шурупы находятся, корпус едва ли тёплый (но и на улице +28). При разборке туда термопасту подмазывал, должно хорошо греться, если что. Надо конечно горку подлиннее найти, для чистоты эксперимента.
Кабель на 6мм конечно круто, но у меня и 4мм такие дубовые, а места под крышками отсеков так мало, что она с трудом закрывается - разъём боюсь сломать, он там как у БП компа (тоже заменил, а то старый треснул).
Какой ток с 4мм проводом можно снять с  батарей при постоянной нагрузке? По таблицам для обычной одножильной проводки получается что для 220В это 38А, а для 380В - 30А. Причем с ростом количества жил в кабеле снижается проводимость, а с понижением напряжения в данном примере она растёт. Есть ли какой-нибудь калькулятор для расчётов этих параметров?
Что такое МГТФ :ah:. Какой то специальный кабель? Или стоковый выдернуть из оболочки?
Шланг использовать как гермоввод - просто залить короткий отрезок с другой стороны силиконом, или тянуть его до контроллера в качестве внешней оболочки фазных и МГТФ? 20мм как-то топорно, наверное, будет.
А что сделать с шунтом, если резистора пока нет, а шунт состоит из двух скоб? Пилить или лудить? Я так понял, что второе, чтобы больше тока выдавала. Я не ошибся?
А переключатель я бы наружу вывел, на руль. Там ведь сигнальные линии или я что-то не понял?
Всеядность это хорошо, но где будет защита от переразряда? Она у меня сейчас на уровне 41,5В.
Про остальные феньки тоже очень интересно пообщаться, аж слюнки текут  ;-D . Круиз есть, рекуперация вроде присутствует, судя по плохому накату в горки, но слабенькая. Реверс очень полезен, когда надо на горку задом закорячиться (вот прям сейчас уже хочу!). Душилка на руле болтается отключенная.
Но надо сначала с проводами покончить.
По поводу свинца, это да, засада. Но оно так с завода устроено было... как и звезда, впрочем. Про циклы я понимаю, и про ёмкость тоже - вот даташит http://www.klb.com.tw/dbf/WP20-12IE.pdf. У меня типа "топовая" версия этого же аккума - GLOBE. Батарейка способна отдавать до 300А моментально (5 сек). Ну и приведены расчёты емкости при разряде в 3С. Меня это вполне устроит, поскольку нет цели гонять по шоссе - в городе максимальная разрешённая скорость 40км/ч, а реально, местных тошнит со средней скоростью потока 20-25км/ч, ну и меня тоже от них :eek:. Большинство из них я без особого труда обгоняю. Просто меня напрягает, что я с горочки не могу разогнаться и очередную вонючку быстро не могу обойти. Ну и бывают водятелы, которые тупо не дают завершить обгон. вот тут то и нужен буст на десяток другой секунд. А так, особо тут и не разгонишься - сыпучка на асфальте даже на центральной улице; ямы, кочки, собаки, коровы, их лепёшки и т.п. - лучше не баловаться со скоростью. Я на своих 30км/ч при 30С жары, в куртке, штанах и закрытом шлеме езжу. На всякий.
Вот если я в горку на треугольнике буду на 20км/ч ручку крутить, это же не должно привести к перегреву? Или я просто встать могу на горке?
[user]alayf78[/user], спасибо Вам за ваши мысли и комментарии - очень полезно для экспериментов  :ку: . Вот с проводами разберусь и обязательно попробую повторить Ваш успех :-)
Феррит у меня правильный? А то мой МК уже гудит как взлетающая электричка.
clawham
Треугольник даёт в два раза больше скорости но и в два раза меньше крутящего момента ри том же батарейном токе и напряжении. кроме этого сильно уменьшается индуктивность обмоток и начинает греться контроллер. чтоб тянул так же само - надо ток увеличивать в два раза. но дело в том что ток будет жрать всегда в два раза бОльший!
Да впринципе переключатель можно на руль но лучше так не делать - лучше две релюшки поставить и с руля включать именно обмотки реле а уже контакты реле в контроллере резисторы пусть переключают.
Для контроля разряда - пищалку или вольтметр намного удобнее. у меня например в дальняк две батареи одна 15S другая 26S  когда садится основная я без проблеем подкидываю запасную и еду не так быстро но еду.
кабель 5.2 квадрата греется уже от 40-ка ампер. но кратковременно на горку выехать - 60-80 выдерживает.
С другой стороны - если рассуждать с позиции обмоток(а у меня анпример это теперь единственное узкое место) то треугольник это в три раза меньшее сопротивление а раз так то и потери на нагрев обмоток будут меньше. грубо говоря у меня обмотка 1.7 квадрата меди то треугольник эту обмотку превратит в 2.5 квадрата. зачем фазные надо 5-6 квадратов? дак потери на то и потери что из батареи они потребляются а пмопед они не толкают. учитывая минимальную разницу цены - стараюсь делать максимум сечения. разьёмы лучше использовать авиамодельные 6-8 мм позолоченые бананы - они не греются и не ржавеют.
Шланг я не силиконил - бесполезно - всеравно попадет внутрь вода(первый раз силиконил - до одного места). Чтоб у меня не попадала - я его привел прямо под сидлушку - там у меня самое сухое место. зато от мотора до выхода можно погружаться под воду - мотор не насосет в себя воды ибо есть хоть и узкий но канал для сброса давления - шланг. ну и как защиту кабеля тоже хорошо идёт. да и просто выглядит нормально.
Ну конечно проверить надо чтоб на крышке были посадочные под сальники и собственно сами эти сальники. у меня небыло - я купил таких чтоб плотно на вал надевались и пошел к токарю - он мне проточил посадочку. теперь у меня мотор герметичен.
МГТФ - http://g.zeos.in/?q=%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4 - просто тонкий провод в очень тонкой и выдерживающей высокую температуру изоляции.
Telegram @clawham
