avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
nikotin
Ну опять начинаеся. Мотор дрищеватый, провода тонкие, сгорит , расплавится, может хорош. Работает каждый день без проблем и ничего не случилось. Всем рекомендую.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
Фазный ток какой? Через дырку в оси у такого 350-ваттного мотора можно протащить 6 проводов разве что сечением ну от силы 1 квадратный миллиметр.
Это от силы 15-20 ампер фазных, дальше будет греться сильно. А на треугольнике наоборот фазные токи надо повышать.
nikotin
#470
Шесть родных фазных и пять тонких для холов в термоусадке пролазят без проблем. Не занимайтесь гигантоманией и димагогией. Все давно сделано и работает. Цифры формулы и теория безсильны против рукоделия и практики. :kidding: На этом дрищеватом моторе максималка за 60 при моих 105 кг веса. Затраты на переделку копеечные а эффект значительный.
Против димагогии и рукоблудияделия у меня нет аргументов.
Для аргументов нужны цифры.
nikotin
Цифры нужны для теории. А по теории провода должны расплавиться, контакты на тумблерах погореть , феты по непонятным причинам выйти из строя, обмотка перегреться и тд. Все это уже есть на страницах этой темы. Надоело читать  теорию.Из практики- провода целые , контакты на тумблерах целые,феты целые,обмотка в норме.Естественно при условии переключения с выключеным газом и дружбы с головой.
DragonTM
На канале веломастеров в ютуб есть видео по модернизации колеса полярис, они там зачем то 7 фазных проводов родных пропихнули, хотя хватило бы 6 ( по 2 на фазу), поставили 2 мотора и разогнались до 96 км/ч.
mevial
Цитата: nikotin от 23 Нояб. 2015 в 01:10
Коллега вроде на русском языке пишу.УЖЕ ДАВНО СДЕЛАЛ И ПОЛЬЗУЮСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО, ФЕТЫ В НОРМЕ , ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ НА ХОДУ.Как то так.
Круто, т.е. можете разогнаться на треугольнике и не тормозя щелкнуть в звезду?
mevial
Из практики: 3 квадрата греются как утюг, контроллер периодически отшибает в протект, если не сдвинуть холлы на 30 градусов, то тронуться без педалей невозможно, максималка 60 и хоть тресни, против 46 на звезде, хотя на хх все 75. Но мотор действительно холодный. И тест без одной фазы пройден, едет после старта на педалях.
max_x_20
на звезде разогнаться будет экономичней.
Kingsong 18a 1400 W/h
mevial
До 60? Я предложил разогнаться до 60, можно 2мя ступенями и щелкнуть в звезду.
max_x_20
не не, я понял что двумя ступенями, просто перепутали видимо звезду с треугольником, старт лучше для звезды, большие скорости для треугольника..
DragonTM
[user]mevial[/user], не надо доводить до абсурда, человек уже описал что надо с умом все делать. Вы же не разгоняетесь на авто на второй и не отпуская педаль газа на первую не переключаетесь?
max_x_20
кстати я уже отписывался по этому поводу. Подвешивал свой эвел и ручку газа до упора! через пол часа на холостом ходу мотор уже прилично теплый был.. и это в звезде.
mevial
Есть случаи когда приходится так делать, например пробивает рабочий цилиндр тормоза, лично так делал, и, кстати именно на полном газу безопасней для коробки. Коробка пои этом не разваливается, мотор тоже, а в указанном случае по теории будет бабах, но автор же не теоретик, а практик, вот пусть докажет на практике, что работает.
lmvlmv
Нет там никакой разницы по сравнению с звездой. Он провода вывел наружу Это значит, что какой ток тек по одному фазному проводу подключеному к одной обмотке, такой и течет. В этом плане для фазного провода ничего не изменилось, как работал один фазный провод с одной обмоткой, так и работает. Вот если бы соединение в треугольник было-бы внутри мотора, тогда каждый фазный провод стал бы работать уже с двумя обмотками, и его рабочие токи сильно увеличились бы.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
mevial
Магия!
nikotin
Вот пришел с работы и еще раз убедился что рус.форум уже не тот. Кому и зачем Я буду что то доказывать. Истинные джентельмены доверяют друг другу без доказательств. Ейбогу детский сад какойто.
Желающим проверить переключалку милости прошу в наши края. Думаю Мариуполь в рекламе не нуждается.
DragonTM
[user]nikotin[/user], когда приедет фазный провод АВГ12, попробую вывести 6 фазных, если получится, то было бы интересно попробовать сделать такой переключатель, его сложно изготовить? можно схемку?
