avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
SITH89
Напряжение менять не стал, т.к. батарея была только на 48v. У вас скорость 42км/ч на ободе 26"? Сейчас у меня на ободе 20" скорость более 50км/ч с батареей 48v. Контроллер я прокачал только из-за того что это был САМЫЙ дешевый контроллер который я смог найти (в оригинале он был 24v 350w от VoltaBike) и с батареей на 48 вольт сильно грелся, теперь же он полностью холодный в любых нагрузках. Так что не советую вкладывать деньги в дорогие контроллеры. Стоимость апгрейда не велика.
SITH89
Теперь стал вопрос с торможением. Может кто посоветует что-то? Раньше тормоза с горем по полам справлялись, то теперь на такой скорости от задних "крабов" толку вообще нет. Думаю сделать торможение двигателем (рекуперативное), в контроллере такой функции нет, думаю она есть на плате, просто провода не выведены, так вот вопрос в том, как будет работать рекуперация с двигателем в котором обмотки включены треугольником?
max_x_20
вроде работает нормально, правда у меня инфинеон контроллер,  рекуперацию выставил максимальную...
Kingsong 18a 1400 W/h
SITH89
Еще задумываюсь о замене проводки на что-то серьезнее. Хотя та что есть вообще не греется, но думаю хуже от этого точно не будет  :kidding:
Такой вопросик, рекуперативное торможение по сути это же вся нагрузка на полевеки будет идти? Где можно более точно прочитать про работу этой функции? Я думаю, выдержат ли 6 шт (по два на фазу) IRFB4110 электронное торможение?
max_x_20
[user]SITH89[/user], у меня чтобы динамика осталась прежней, повысил фазный ток до 140А, естественно и провода заменил на 12 авг в тефлоновой изоляции, иначе потери большие очень.
SITH89
Я в динамике увидел только плюс, разгон быстрый и скорость напрямую зависит от положения ручки газа. Может быть переключение обмоток на треугольник эффективно только в не сильно мощных моторах? Я просто читаю что многие пишут о бешеных токах, я больше 25 ампер выжать так и не смог, хотя грузить мотор и не пытался, испытывал его в обычных, реальных, условиях (может быть амперметр врет конечно). Мне, например, по тестам показалось только улучшение параметров ТС.
max_x_20
у меня при 45А батарейного (при 60в) едет до 70 км\ч
mevial
[user]SITH89[/user], фазные провода родные? Какого диаметра и длины батарейный провод?
nikotin
ITH89 Сделайте себе переключалку звезда треугольник и все проблемы и вопросы уйдут сами собой.В горку на звезде куда экономнее чем на  треугольнике. :exactly:
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
max_x_20
[user]nikotin[/user], Вы уже так сделали?
eTyson
#460
У меня МР2 в треугольнике с 20" при 35А батарейного и 140А (Mini-E) фазного (стоковые фазные провода) ехал до 65-70км/ч точно (с моими 120+кг). Но, щас пока временно езжу на Крошке в 17" мото только чисто по техническим причинам моего пирога...
nikotin
Уже давно.Многие сделали просто писать об этом на фоне бума крошек нет смысла.На вопрос как поднять скорость сразу посылают за новым мотором.Но к сожалению меня не устраивает ни цена ни вес.
eTyson
[user]nikotin[/user], при всем уважении, Вы уже себе сделали "переключалку звезда треугольник"?....
nikotin
Коллега вроде на русском языке пишу.УЖЕ ДАВНО СДЕЛАЛ И ПОЛЬЗУЮСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО, ФЕТЫ В НОРМЕ , ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ НА ХОДУ.Как то так.
clawham
НЕМЕДЛЕННО СХЕМУ В СТУДИЮ!!!!
Telegram @clawham
nikotin
#465
Схему чего? Все просто как божий день.Провода наружу, три мощных механических тумблера, переклюк тросиком на руле левым шифтером.И фсе.  :kidding:
Колесо должно быть тяговым многовитковым, на скоростных колесах номер не проходит.
max_x_20
спасибо, мои догадки судя по последним постам подтвердились... вот почему те кто ранее переключал на других моторах (скорее всего скоростных) оставались недовольны треугольником..
Шесть фазных проводов через тонкую ось дрищеватого мотора?
