avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
Думаю или у этих двух банок жуткий саморазряд, или В БМСке балансирные транзюки пробиты и стравливают. Надо зарядить все, выдержать сутки, и зарядить снова побаночно засекая сколько вольется (стравилось за сутки). А ежели бедут все ок, а такой дикий разбаланс проявляется исключительно в процессе цикла, то возможно внутреннее сопротивление совсем стало дрянь, или я незнаю.
славян
Цитата: илс от 22 Май 2014 в 20:36
надо покупать новые пакеты, взамен полуживых.
Я за!Только вот запасы продал,буквально 600р за пакет,не думая о себе,когда у человека авария.А теперь попробуй купить,когда понадобилось.
Поэтому обращаюсь к Украинцам:
        Продайте 2-3 пакета,бо враг у носа,а конь не в строю!
Добавлено 22 Май 2014 в 21:54
После доводки их до 3,65,напруга падает за 10-15 мин до 3,4-3,45в.
...открыл батарею,-опять потекло... :facepalm:,Крах,короче O_O.Боги хотят сделать с меня великопрофессионального заменщика пакетов :-D
Нас всё меньше... с каждым часом!
_claw
это нормально
славян
это нормально
На остальных держится около 3,6В.
Оказалось,слабое место(механически)-нижняя спайка.Боковые завёрнуты,на их воздействуя давлением не получишь такого подлома,как в низу.На низ-то и масса больше,если стоймя расположены.Вот оно и ломалось,потом трещина и всё.
Между каждой нижней спайкой   положил трубку,наподобие капельничной, Д=6мм,-теперь есть амортизация.
Но пакетов в запасе нет.
Думаете,кто-то откликнулся?Со вчера-ни одного :-\
korgz
та шо потекло ? разгерметизация пекетов ?
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
славян
Так и есть.Не аккуратно,видимо, я с ними.
Пакеты (они же призматики), требуют довольно нежного обращения.
Необходимо полностью исключить любые мех. нагрузки на ленточные выводы и минимизировать на торцы пакетов.
На плоскую поверхность давить можно, но в разумных пределах.
В общем, необходимо заранее решить, есть ли возможность собрать пакеты так, как описано в лучших постах этой темы.
Или плюнуть на удельную емкость и собирать из мегапрочных цилиндров (форм-фактор headway, 26650 и т.д.)   :pardon:
ss182006
ЦитироватьДумаете,кто-то откликнулся?Со вчера-ни одного
Так ведь наверное нет ни у кого,я сам когда спрашивал,кроме тебя никто не откликнулся,в Восточном базаре проскакивала ссылка на продавца из Одессы,продавал с разборок по консолидации, я у него четыре пакета покупал,потом ссылку гдето посеял так и не смог найти.Тоже думаю позже купить пару пакетов,наверное прийдется на Алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/2013-new-arrival-Original-US-3-2V-PHEV-EV-E-REV-a123-cell-lifepo4-battery-a123/1496539441.html
славян
Если этот:
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=25&t=1080&start=20
то звонил ему,-он хочет много и сразу.Видимо,события в Одессе не научили его быть в трудную годину ближе к людям :pardon:
Он ещё на Ескутере выбрасывал подобное объявление.
nortelius
Я тоже ему недавно звонил.
Подтверждаю слова последнего оратора   :exactly:
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
ss182006
Да это он, тот раз еле к нему дозвонился, значит продажи хорошо пошли если на опт перешел.
_claw
это нормально
ну так добей их индивидуально до упора. и они будут держать. это и называется балансировка батареи. только не с помощью бмс, а ручками.
славян
Внимательней читай.Собственноручно доводил три раза два пакета...
Та шо там...вчера уже со щелей короба закапало на земь.
_claw
чет перестроечный хиток напомнило  ;-D
ЦитироватьУ неё глаза 2 брилианта, в 3 карата
литий штоль потек?  :-D
славян
Литий льётся... :-(
Интересно,-как хрюкает свинец? ;-D
славян
 :exactly:
Снилось ночью,шо в пакетах вообще,-жидкость.
Вот,как на сосну повлияла течь:
Это низ,-амортизационные трубочки.Берегите низ,если он на низу!
Метод тыка не сработал.Такой электрик.
славян
 :exactly:
Та шо то не то...
Был один пакет хороший (с виду),поставил вместо того,который быстрее всех садился(вместе с одним таким),на то же место.В итоге он работает точно так же как прежний потёкший,-около 15Ач отдал и все в отруб.На нём 2,5В на остальных 3,2В.
Ну да...на ёмкость его не проверил :pardon:
Но если ёмкость малая,тогда и зарядится быстрее должон?А то у всех 3,6В,у него 3,35.Ещё заходит около 3Ач.Куда-то ж заходит?Дак значит ёмкость в порядке,что ли. :bn:
[user]славян[/user],вам надо опираться (и соотв. иметь) четкие и проверенные данные.
Иначе заплутаете в 3-х соснах.
Так часто бывает, что с виду данные противоречат друг другу.
Начинаешь перепроверять, нет все корректно. :bw:
Я к тому, что надо повторить замеры.
И разумеется, проследить, чтобы все ячейки были одинаково заряжены, перед тестовым циклом.
Кстати, 15Ач, это неплохой результат.
Если соседние имеют, к примеру 16Ач, то смысла, в переформатировании батареи, НЕТ.
Отсюда вывод - надо замерить емкость всех пакетов, по-отдельности.
Работа длительная, муторная, зато позволит Вам сделать корректные выводы о реальном состоянии батареи. :exactly:
