avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
Arjuna
Цитата: se от 08 Авг. 2013 в 15:53
Нашел этот флюс, заодно купил и ФНА.
Рад за вас :)
Кстати, после пайки, я смывал этот флюс водой.
Так, на всякий пожарный. Чтобы там реакций никаких не было.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
se
У меня получается твердый налет, его не то что водой, водкой не оттереть. Соскабливаю.
licwn
Почему водка то? Этиловый спирт, изопропиловый спирт, ацетон, бензин и тд.
Rustler
Баян не баян ненаю! так что сильно не пинать!
Купил на недели комплект призматиков(А123 20Ah) 20штук встал вопрос пайки и сборки из них 20s1p в двух частях у рамы узкий треугольник нифига кроме фляги не лезет.
Вспомнил уроки в радиокружке что самый лучший контакт это вальцовка и обжимка. при этом если вальцевать или обжимать медь с алюминием, то алюминий окислится. Но можно используя промежуточный материал, обычный металл! соединять вальцовкой контакты можно! А медные контакты призматиков гальванированы никелем.
Вопрос знатокам!
Насколько долговечнен контакт при вальцовке гальванированой меди и алюминия? при условии что гальванопокрытие на минусе не повреждено.
Хватит ли на 1-2года эксплуатации аккумов?
Насколько я знаю утюжить флюсом алюминий в надежде пролудить в домашних условиях, тоже ни есть гуд какое качество контакта получится?
Кстати завальцевал контакты внутрь алюминий, снаружи медь. и в итоге припаял выводы к БМС спокойно, тк рулет был медью наружу.
З.Ы. фотки скину чуть позже крышку надо вскрывать. а при сборке поленился фотать.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
click
Интересно будет фотки посмотреть.
Поскольку при езде на велосипеде все контакты подвергаются сильной вибрации, то есть некоторые сомнения по поводу надежности вашего способа соединения.
PS
Я свои призматики спаял. Один сезон уже отслужило.
Rustler
чтобы избежать смещений от вибраций!
при сборке призматики между собой соединил двусторонним скотчем.
потом весь бутерброд обматал прочно в несколько слоев серебристым скотчем мотал без щелей все единым целым.
сверху обмотал самоклеющейся алюминиевой лентой для теплоизоляции. остались торчать одни контакты.
поставил теплоизоляцию 2слоя 3х мм подложки для паркета. обмотал серебристым скотчем и потом алюминиевой лентой.
наклеил алюминивые уголки 50х50х2 вдоль по торцам хотел скрепить алюминиевыми пластинами но не нашел пока поэтому стянул серебристым скотчем. и кирпичи на стяжки прикрепил к раме. конструкция висит монолитно! только на меньшей половинке есть 2х милиметровый люфт верх вниз, тк ее крепил вторым к раме.
З.Ы. фотки в процессе. снимаю крышку 8)
Rustler
Peoner
я соединял подобным образом
в вашем же случае, лично меня, смущает площадь контакта выводов ячеек.
т.е. закрутить вы их закрутили, а вот обжать...
Rustler
откатал я на такой вальцовке уже км 1000. и потом только вскрыл и сфотал. цвет не изменили.
при закрутке я пасатижиками проходил, тобишь пресовал. и потом дальше крутил.
ваш способ еще лучше и качественней, но геморойней в разы. без сноровки ошибки приведут к порче контакта.
З.Ы. Кстати при вашем способе компоновке элементов, даже желательно вальцовку фиксировать болтовым соединением. тк у вас элементы находятся раздельно и возможны микро сдвиги. а не в одном блоке жестко зафиксированные между собой. Поэтому я и посчитал только вальцовку достаточным для контакта а болтовое соединение избыточным.
Skrytyi_kachok
#423
Всем привет!
Хотелось бы услышать небольшой отчет от тех пользователей кто не стягивал свои ячейки жесткой конструкцией, а использовал только армированный скотч.
Как поживают ваши ячейки? Есть ли проблемы с ними? Какой срок эксплуатации? + любая другая полезная информация приветствуется ;-)
Кстати! вот мои призматики, сборка 7S, будет еще вторая такая же. Пока стянуто бумажным скотчем, чуть позже заменю его на армированный. Обмотаю им плотно в несколько слоев. Дополнительно усиливать не планирую.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
zenner
А никто не подскажет где медную фольгу взять? Гугл не слишком помог, все наталкиваюсь от 5 килограмм. В Чип и Дипе вроде как есть, но не совсем то.
Dragon
И снова даю ссылку на хороший павильон на митинском рынке  ;-) фольга, ленты, листы
http://prodiel.ru/index.php?cPath=50&osCsid=1fe6a3d09cffa51fd48b22ace04ef1e3
Уж не сочтите за рекламу.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
zenner
угу пока что единственное реальное место
mr.Dream
Вижу, часто пакеты "тупо" перематывают скотчем. А не думаете ли стягивать ех чем то? Падает внутреннее сопротивление и вырастает токоотдача соответственно. Я использовал текстолит 8мм.
acyd
разбери старую 18650 ячейку, там рулет медной и алюминиевой фольги
Skrytyi_kachok
Лично я пока на распутье. Для хорошей стяжки нужно городить дополнительные конструкции, пока я лично не представляю как сделать стягивающие пластины наименее габаритными, но в тоже время имеющими достаточную конструктивную прочность. Больше всего волнует объем занимаемого пространства, а не вес.
Смотать скотчем - самый простой вариант, но тоже сомнительный в плане защиты самих ячеек при падениях и т.д. В общем фиг знает что хуже.
[user]mr.Dream[/user], Ваш вариант мне кажется самым оптимальным.
славян
 :exactly:
Корпус батареи,-чем не стяжка?
Нас всё меньше... с каждым часом!
