avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
славян
Цитата: илс от 31 Май 2014 в 21:44
Кстати, 15Ач, это неплохой результат.
Если батарея будет так давать,-закину к чёрту её.
Добавлено 31 Май 2014 в 21:50
надо замерить емкость всех пакетов, по-отдельности.
Тут уж,конечно,-да.
Нас всё меньше... с каждым часом!
korgz
[user]славян[/user], кидай в мою сторону :)
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
славян
nortelius
Для удобства обслуживания и наращивания, решил разбить батарейку на котлеты по 4s(По аналогии с народными котлетами)
Баллансирные провода с разъёмом:
Силовые провода сечением 16 мм2, оконцованные разъёмами ХТ150:
Пакеты межу собой имеют болтовое соединение:
С двух сторон, для защиты котлеты, использовал листы гетинакса.
По бокам и снизу пакеты защищены алюминиевыми проставками,
Котлету сжимал и обматывал армированным скотчем.
Вот первые две котлеты:
Какое-то сумбурное описание получилось, но, надеюсь, что всё понятно.
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
славян
Здравия!
Не трогал велик несколько дней уже,-кручу педали.Сбор трав,отошёл от головняка цивилизации..хорошо :exactly:.
Короче,оп,вчера,-поеду,на экране 46В O_O,-сел на другой,поехал.Сегодня открываю,-два пакета(те,что не доганяли), показали по 0,1В.
Чо,сразу выкидать?
yokneamcity
Осмелюсь предположить что лучше сразу выкинуть, если есть замена.А если замены нет, то покрутите поиск, кто-то из форумчан заряжал их в морозилке и восстановил(возможно частично)
yuri
[user]славян[/user], Чего сразу выкидывать, сначала попробовать зарядить, выкинуть всегда успеется.
_claw
Чо,сразу выкидать?
конечно.я ж тебе 4 штуки выслал под замену. а от этих трупиков, даже если восстановишь - будут зомбики, ничего хорошего не жди. тухлый номер
korgz
[user]славян[/user], Даеш видео кончины пакета от перезаряда и пробоя гвоздем !
max7777777
Помогите пожалуйста советом. У меня батарея на 16 пластин, батарея без БМС и ставить не планирую (очень критичны вес и размер) Зарядник у меня Ichardger модельный, но он может максимум зарядить 8 ячеек. Можно ли зарядить такую батарею за два приема, подключив к заряднику по такой схеме:
Не нужно ли при таком подключении разбирать батарею на 2 части?
славян
Запасные бойцы усе полягли,но наступление продолжается.На подходе резервы от [user]_claw[/user]
Добавлено 11 Июн 2014 в 22:28:57
Холодильником не пользуюсь,да и как-то не того.
Добавлено 11 Июнь 2014 в 22:30
Да ну их,уже уксусный дух в печонках :eek:
славян
Какой-то закалдованный саморазряд...
Поставил пакет другой,и теперь он ведёт себя так же :bn:
Может совпадение,-изначально больной,на ёмкость не проверял :bw:
nikolaj19
У меня тоже проблема с пакетами. Сначала один пакет сдох, разобрал, поставил другой. Отъездил 2 цикла и еще один сдох. Токи выше 1С не превышал. Теперь разобрал и они просто валяются. Резервных больше нет. Пакеты из сборок Павла. Лучше бы сразу хедвеи купил, которые на велике уже несколько лет исправно служат :-(
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
SolarRay
[user]славян[/user], шанс на оживление есть. У меня половина воскресла, а вторая, живёт с саморазрядом, со времнем саморазряд значительно уменьшился (зато, два пакета совсем померли).
славян
Сдох на том же месте,куда заменил?
nikolaj19
Уже в другом.
Добавлено 13 Июнь 2014 в 09:50
Уже в другом.
славян
[user]славян[/user], Надо полностью проверить БМСку по всем отсечкам и замерить ток каждого балансирного провода когда батарея в норме. Или они даже с неподключенной БМСкой мрут ? Ну не верю я что они сами дохнут, чтото их убивает.
